Seina konstruktsioon milline teha?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Vana maja remondin. Silikaadist laotud maja ja seespool seinad puitkonstruktsioonist.
Vana lahendus:
Silikaat väljas, siis õhuvahe, siis täislaudis, peale neid 12 cm puittalad ja 12 cm saepuru nende vahel, saepuru peale löödud tõrvapapp ja selle peal omakorda jälle löödud täislaudis ning papp ja tapeet.
Praeguseks on seestpoolt ära kistud tapeedid ja täislaudis ja, tõrvapapp ja saepuru välja veetud.
Plaanitav konstruktsioon:
Talade vahele panna 12 cm villa(mis villa soovitate, paroc v isover?).
Kuna 12 cm villa tundub vähe, siis omakorda taladele lööks teistpidi peale 5x5 cm roovi 60se sammuga ja nende vahele paneks 5 cm peno.
Sellele tõmbaks peale omakorda kile ja siis lööks vertikaalselt peale 28X70 roovi kipsisammuga siis.
Mis arvata sellisest konstruktsioonist?
Kas vill ja kile koos võivad olla seina sees?
Kas soojustust on piisavalt?
aitäh
Rainer
Re: Seina konstruktsioon milline teha?
Rootsis ehitasime eramajasid, seal pandi uutele majadele 20cm villa ja juba räägiti, et tulevikus hakkame panema veel 25 cm villa, st et konstruktsioon läheb paksemaks.
Rainer
Lugemata postitus Postitas frt »
Su konstruktsioon nagu otseselt vale pole, aga samas puudub igasugune vajadus kile järgi ! Nimelt on peno villast suurema tihedusega ja ei ole mingit kondentsi ohtu. Kõik nn hingamine toimib ilma takistuseta välja. Samas tekib küsimus, kui tihedaks sa selle penoplasti suudad saada, et ei tekiks aurukanaleid. Tuuletõkke puudumine sisuliselt nullib ära su villa soojustusvõime ! Pead kindlasti paigaldama tuuletõkke. Teine võimalus on kogu soojustus panna vahtplastist, see toimib ka tuuletõkkena ja sul on vähemalt võimalus saada oma sein tuuletihedaks ! Ise teeksin nõnda , et paneksin 150 mm vahtplasti karkassi vahele(ulatub postist ~30mm üle) Paigaldaksin juba sirgelt ning makroga ilusti ära fikseerida. Siis horisontaali peale 50x50 roov ja rihid selle välja pika lengikruviga (ülimalt lihtne ning ei teki ka otsest auku soojustuses) pärast 50mm peno veel roovi vahele ja roovi aluse 30mm tühimiku lased vahtu täis. Sinna peale võid põhimõtteliselt juba otse ka kipsi lasta, kuigi metallmütsprofiil ei teeks üldse paha !
Kuna endale teen ja kiiret pole, siis villa panen väga täpselt vahele ja samamoodi peno lõikan väga täpselt vahele, vajadusel täidaksin makroga. Kas kilel ei ole sellisel juhul peno peale kindlasti mõtet või paha ta ei teeks?
Või kui panna tuuletõke, siis äkki enne villa panekut tõmbaks tuuletõkke laudisele peale?
Külaline kirjutas:frt soovitus loobuda aurutõkkest teemaalgataja pakutud lahenduse puhul on kas pahatahtlik või siis tingitud vähestest teadmistest füüsikast (auru elik õhuniiskuse liikumiskommete kohta) ja materjalide omaduste kohta. Ainult penot kasutades oleks tõesti kile üleliigne. Penol vist aga probleem tulepüsivuse ja põledes tekkivate mürkgaasidega. Olemasolevale tarindile mõjub kõige "tervislikumalt" siiski tselluvill- aurutõke pole kohustuslik (aga võiks siiski olla), tulekindlusklass aksepteeritav, närilised-kahjurid hoiavad eemale, villas olevad lisandid toimivad ka puidukaitsevahendina.
Kuule härra tselluvilla müügimees . Räägi nüüd mis on viga konstruktsioonil seest välja : kips-terviklik penokiht-vill-laudis- õhutus-silikaat. Kus kohas Teie arust tekib kondents või millist probleemi leiate antud konstruktsioonis ? Ehk toote välja ka erinevate materjalide difusiooni näitajad
Kui põlemise kartus nõnda suur, siis võib nt kaks kipsi seina panna vms Muide kui selline maja peaks põlema minema, siis on maja enivei söestunud olgu seal tselluvill, kivivill või krt teab mis.
- On tänatud: 22 korda
Üks tähelepanek lisaks. Selles konstruktsioonis võib probleemiks kujuneda see karkassist väljaspool olev laudis. Kui see on tihe laudis ja otse selle vastu panna tuuletõke ja vill, on oht, et see laudise sisepind hakkab märguma. Puidu aurutakistus on ca 30 korda suurem kui villal. Ehk oleks hea näiteks iga teine laud sealt eemaldada, seestpoolt saab seda teha tikksaega.
Ja veel, tuuletõke sobib sinna konstruktsiooni hästi mõõtmete pärast, kust leida 12cm villa.
Lugemata postitus Postitas raamatupidaja »
Teinekülaline kirjutas:See jutt, et vahtplast on soojapidavam kui vill, ei vasta tõele. Soojustusmaterjalide pakenditel, reklaamlehtedel, kodulehtedel on toodud selline näitaja nagu soojusjuhtivustegur (lambda, selline vene L-tähe sarnane konks) ühikuks W/m2K ja fassaadi vahtudel ja villadel on ta enam vähem sama, ca 0,036-0,044.
Keegi polegi soojapidavuse üle vaielnud. Korraliku ühtse peno kihi all ei tohiks tegelikult vist midagi juhtuda. Aurutakistus puidul ~1 ja vahtplastil ~2,6-6
Lisaks veel ühe tähelepaneku elust enesest. Vahtplast puitkarkassi vahel ei asenda aurutõket, seda eriti uusehitistes kus kasutatakse niisket puitu. Paigalduse ajal tihendatakse vahu ja puidu vahed hoolikalt makroga ja esialgu tundub kõik ideaalne. Puidul on aga omadus kuivades ristikiudu kahaneda, metsatoorest tislerikuivani kuni 10%. Tulemuseks, et pärast esimest kütteperioodi on vahu ja puidu vahel praod ja igasugune aurutõke kadunud
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Ei ole ma mingi tselluvillamüügimees. Üleüldse pole ma mitte mingi müügimees ega ka mitte ehitusmees. Ma pole üldse mees.
Teemaalgatajale sai tselluvill pakutud lahenduseks lihtsal isikliku eelistuse põhjal, tundus kõige optimaalsem-lollikindlam antud probleemi lahenduseks.
Peno ei ole aurutõke. Numbrilisi väärtusi võid ise interneeduse avarustest välja kaevata. Puidust on ta igatahes parema auruläbilaskvusega. Kastepunkt e. auru veeks kondenseerumise koht on etteantud lahenduse puhul villas. Esialgu välispiirde pool tendensiga nihkuda järjest sissepoole vastavalt villa soojustusomaduste kadumisele märgudes (mineraalsetel villadel on veeimavuse võime ~1 mahuprotsenti). Koos villaga märgub ka kandekonstruktsioon. Kui vill suvega kuivab, siis puidu kohta seda väita ei saa, asub ta juu villa sees mis mis niiskust ei seo. Jah, esimese aasta-paariga ei pruugigi midagi juhtuda, ei saa arugi et miskit on mäda. Hiljem on aga hilja.
Parimat,
Erik
Külaline kirjutas:Lp. frt
Kui vahtpolüstüreeni aurutakistus on 2,3–6 ja kuusepuidu ühtse tüki takistus on 1,0, siis kuidas saate Te väita, et puit halvemini auru läbi laseb. Eriti kui arvestada, et laudis on tavaliselt sellistel majadel nagu sõela põhi, tuul puhub vabalt läbi . Ning miks kondenseerub sellise lahenduse juures veeaur villas, aga mitte penos, kui kogu sein on vahtplastist? Pole ise ka ehitusmees ega füüsiks ja müügimees, aga siin on vasturääkivusi. Muidugi nõustun, et seda sisest vahtplasti kihti on raske ühtseks saada puitkarkassi abil.
kui palju niiskust ikkagi läheb läbi kipsi, mis värvitud v tapeeditud?
kas niiskus tuleb ka väljapoolt sissepoole läbi silikaadi v jääb ta pidama seal tuulutusvahes?
kui kile panna sissepoole soojustusele peale, siis seestpoolt väljapoole minev niiskus on ju peatatud ja konstruktsioon kaitstud?
tänan kõiki, kes siiamaani on vastanud,
Rainer
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui juba õhuga liigub soojus läbi seina välja, siis oled äärmiselt kehva seina ehitanud. Lihtsustatult öeldes läheb läbi kipsi niiskust toast välja just nii palju, kui on niiskuse erinevus kummagil pool kipsplaati. Talvel suure kütmisega tuleb niiskus seinast läbi kipsi ilmselt siis ka tuppa. Silikaatkivi ei tõkesta niiskust, aga tuulevahes niiskus koguneda juba ei saa, sest läheb õhu liikumisega kaasa.
Kui paned kile seina ja ruumides ventilatsiooni pole(ei pea olema sundvent) ehk on ülerõhk, siis niiskus pressib ikka edukalt piiretest läbi, aga aeglasemalt...
täislaudisele on lisaks peale pandud väga korralikult ka paber, paber siis seespool, kinnitatud korralikult knopkadega
Õhuniiskusega on teine lugu. Õhus lahustuda võiv vee hulk sõltub tugevalt temperatuurist, mida kõrgem temperatuur, seda rohkem võib lahustuda. Seega tekib kütteperioodil olukord kus väljas külmas õhus on absoluutset niiskust (g/m3) vähem kui köetud toa õhus vaatamata sellele, et suhteline ehk relatiivne niiskus (%) on väljas suurem. Ja õhuniiskus püüab liikuda alati suurema absoluutse niiskuse poolelt madalama absoluutse niiskuse poole ehk köetavast ruumist läbi seina välja. Vastupidist liikumist võib erandkorral esineda vaid palaval suvepäeval kui väljas on väga niiske. Seetõttu projekteeritakse kõik köetava hoone piirded arvestusega, et niiskus liigub seest välja, mitte vastupidi.
Praktikast. Et kompenseerida eelnevat verbaalset pidamatust pakun omapoolse ühe võimaliku variandi selle seina ristlõikeks.
1. Silikaatvooder
2. Õhuvahe
3. Hõrendatud laudis - toimib vaid tuuletõkke toena
4. Tuuletõke 13 mm, korralikult tihendatult prusside vahel
5. Vill 100mm sõrestiku prusside vahel
6. 50*50 prussid horisontaalselt sammuga 600 vahel 565 vill paksusega 50mm
7. Aurutõkkepaber korralikult teibituna
8. 42 kipsikarkass (mitte mütsprofiil), kinnitatuna puitkarkassi külge L kujuliste plekkidega. Selline kinnitus võimaldab puit ja kipskarkassil teineteise suhtes veidi liikumist ja puidu kuivamisest tingitud muutused ei tekita pragusid kipsi ühenduskohtadesse. Mütsprofiili kinnitamisel läbi "kõrvakeste on ühendus liiga jäik ja teiseks jääb mütsprofiili tagumine soon täitmata. Karkassi vahel 50ne vill
9. Kips (üks või kaks kihti)
10.Siseviimistlus
Sellise seina U-arv on ca 0,185 ehk päris bro
Tänu soojustuse homogeensusele puuduvad niiskusega seotud riskid
Aurutõkke asukoht 50mm sisepinnast võimaldab vedada kaableid ja paigaldada pistikupesi, lüliteid jms ilma aurutõket rikkumata
viimasele postitajale:
sellisel juhul tuleks paber laudise pealt eemaldada?
laudisel on laudadel vahed sees, maks pool cm, õhk liigub läbi laudise.
Lugemata postitus Postitas Teine Huviline »
Teinekülaline kirjutas:Teooriast. Siin on veidi sedi aetud õhuniiskuse liikumine ja õhu liikumine. Need kaks asja ei liigu alati ühes suunas. Soe õhk ei liigu külmema poole vaid soe õhk liigub külma õhu suhtes ülespoole. Soojenedes õhk paisub, erikaal väheneb, köetud majas tekib korstnaga sarnane olukord. Seetõttu seintesse pandud õhuventiilidest tuleb külmem õhk sisse mitte soojem välja (kui just tuul asja ebasümmeetriliseks ei muuda). Välja pressib soe õhk ehitise ülaosas, just nagu korstnas.
1. Silikaatvooder
2. Õhuvahe
10.Siseviimistlus
Kaevan küll vana teema välja aga tekkis küsimus. Aur ju läheb siis läbi kips plaadi karkassi vahel olevasse soojustusse. Kas see kuivab ise ära? Mul kevadel plaanis oma lobudikus kapitaal remont teha ja tahaks teha üks kord ja korralikult.
Lugemata postitus Postitas Teine huviline »
Milline oleks siis õige seina ehitus. Lobudikul siis hetkel 12cm pruss mille vahel on saepuru siis tuleb tõrvatud papp ja siis laudis. Plaan on kogu vana vooderdus maha lammutada vaadata kus on vaja seal vahetab alumise vöö välja jne... Hetkel olen teinud nii, vana soojustus välja 10cm vill, vahedega laudis peale karkass mille vahele 5cm villa karkasse peale kleepisin aurutõkke ja siis kips(seda siis paaris toas mis läheb ümbertegemisele). Uue kava järgi: prussi peale läheb 3cm paksusega laud (siis saab kasutada 15cm villa) siis 5cm pruss ja 5cm villa tuuletõke jne.... sisse poole hõre laudis karkass 5cm villa ja nüüd küsimus kas kuhugi peaks siis ikkagi selle aurutõkke panema? Ja kui alus põrandad kuhu peale lähevad põranda laagid on osati valatud kas siis peab enne villa panekut maha panema kile?ehitus spets kirjutas: Tere Taas ! Mees ära mängi oma maja ehitusel õnnega, sulle räägitakse, et arengumaades on keelatud igasugune paberkattega kipsplaat-eluruumides kasutamiseks ( isegi tallinna prügila ei taha ladustada seda ohtlikku toodet !!!
