väravapostide külmakerked
Postitatud: 01 Apr 2009, 14:39
Plaanis vana värav vahetada uee vastu aga mure selles, et vana värav talviti mängib. Isa kunagi paigaldas väravapostid endasõnul 1m sügavusele ja seejärel betoneeris need. Pinnas on meil suhteliselt niiske. Mida pidada silmas uute väravapostide paigaldamisel, et külmakerkeid välistada
Re: väravapostide külmakerked
Postitatud: 02 Apr 2009, 13:36
Postitas Küülaline
Ma jätsin aia alla valatud müüri jalgvärava all maa sees ühendatuks (korralik armatuur sees). Siis kerkivad koos. Seni on aidanud ja pole seda nö. tala värava all pooleks murdnud. Muidugi postid peavad ka ainult selle müüri sisse kinnituma. Autoväravaga see ei toimi, liiga pikk vahemaa.
Postitatud: 02 Apr 2009, 23:09
Postitas АGL
Me muujаme, aiaposti modulid, 300x300x100mm 30-., 400x400x100mm., 35-. Postimütsid 70-150-. fаssаdiplааt 264x50x1.5-0.9mm 60tk/m2 225-. m2 on pаlju värvid,
Betooni toodet 55553244
info@agl.ee
Mettаlli toodet 53403204 Rimаn
Postitatud: 03 Apr 2009, 00:24
Postitas ploom
POsti tallale ilusti peano ümber ja ei kerki ta kuhugi !
Postitatud: 23 Apr 2009, 15:23
Postitas asjalik
padjand tuleb kruusast teha ja siis post/betoon panna.
kruusapadjand selleks, et vesi/niiskus saaks omasoodu minna ning ei teki jäätumist e külmakerkeid.
peno pole vaja kuskile lisada.
Postitatud: 06 Mai 2009, 14:15
Kaevasin augu ca 75...80 cm sügava, põhja panin 5 cm penot, edasi maakivid tsemendi liiva seguga kuni maapinnani, mille peale ladusin paekivi posti 43x43x120 cm. Post kannab 170 cm metallväravat ja võib öelda, et nelja aasta jooksul on olnud külmakerket olematud. Teoreetiliselt peaks peno ära hoidma maapinna külmumise posti all ja sellega seoses ka külmakerked.
E.V.
