1. leht 2-st
Ahjupass
Postitatud: 31 Mär 2009, 19:43
Postitas ahjuroop
Korrektne ahjupass,kuidas see välja näeb?Äkki on kellelgi näidis?
Re: Ahjupass
Postitatud: 01 Apr 2009, 19:24
Postitas kaminahi
17.märts. 2009.a 23:12
Leevi kirjutab:
copy: -Ahjupassist kirjutaksin pikemalt eeloleva lapäeva õhtul.
Aprill! Tsau -pakaa
Re: Ahjupass
Postitatud: 08 Apr 2009, 22:15
Postitas hundipoeg
Austatud härrased, kuidas see ahjupass ikkagi peaks välja nägema ja mida sisaldama ning kellel õigus seda väljastada?
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 12:30
Postitas mortenx83
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 12:51
Postitas hundipoeg
tore, et tegid, aga pean kurvastusega tõdema, et minu arvuti seda ei näita. kahju kohe. ei saagi ettekujutust.
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 13:03
Postitas kaminahi
hundipoeg kirjutas:
Saa ei jää millestki kasulikust ilma
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:02
Postitas mortenx83
PDF fail on seal mille vaatamiseks vaja adobe pdf readerit
ja mis sulle kasutaja "kaminahi " ei meeldind seal ?
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:25
Postitas kaminahi
mortenx83 kirjutas:PDF fail on seal mille vaatamiseks vaja adobe pdf readerit
Kas see ongi ahjupass?
Kui meeldivusest rääkida, siis lihtsalt vigane ja puudulik projekt mis ei ole kõlbulik ahju ehitamiseks. Kui lihtsalt lõõristiku eskiis siis ok aga mis on sellel seost siis ahjupassiga.Ka lööride eskiis siiski raskelt "tavakasutajale" mõistetav . Tahaks tõsiselt teada nõudeid ahjupassile. Nõudjaid siin foorumis jätkub aga selgitajaid ei. Kas midagi meeldib või ei meeldi on seaduse silmis 0.
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:28
Postitas mortenx83
no näita ette siis milline ideaalne oleks ja ma teen uue, see oligi esmane proovivariant . kõik soovitused on loomulikult teretulnud . ja nagu näha siis keegi teine siin ei avalda midagi .
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:34
Postitas kaminahi
mortenx83 kirjutas:no näita ette siis milline ideaalne oleks ja ma teen uue, see oligi esmane proovivariant . kõik soovitused on loomulikult teretulnud . ja nagu näha siis keegi teine siin ei avalda midagi .
Lisasin selgitusi eelnevasse postitusse ja seda, et keegi lubaja, kellest mõni ei tee vahet maja Energiapassi ja Ahjupassi erinevuses, ka oma lubadused täidaks , jääme mõlemad ootama.
copy: ........ kliendi juurde ei saa minna nii lihtsalt ja väita et asi toimib nii . Üha enam küsitakse kütteseadmele passi. Selle koostamisel on paratamatult vaja teada ka igasuguseid küttesüsteemi parameetreid, mille alusel see väljastada.
Rahulikku meelt ja tolerantsust edaspidiseks Mati.
Just Kodusoe Grupp OÜ kirjutab oma kodulehel, et väljastab ahjupassi ja mis see siis on? Seletus ja eskiis vihikulehel või midagi muud äkki...
Kuna sa ise ahjuehitaja ei ole siis ok aga suurim aps on ahjulagi. Sellest plaadist küll ei piisa ja eriti ahjupassis. Kindlasti peak olema igal projektil ka möödud
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:49
Postitas mortenx83
kas ahju ehitusprojekt ja ahjupass oleks sama asi?
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 14:54
Postitas kaminahi
Ei tea mina Ahjupassist midagi, et seda millegiga võrrelda.
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 15:14
Postitas mortenx83
asi oligi selles et minuteada sellista asja nagu ahjupass päriselt ametlikult olemas pole , aga kuna inimesed on seda tahtnud siis ma tegin oma algatusel midagi .
ilusti arvutis tehtud joonis kus on peal vaated , lõõrid ja kivide jaotus , peale võiks kanda muidugi ka mõõdud . parem ikka kui vihikulehele pastakaga soditud sokerdis
ja ega ma siin ei sunni ega suru mingit oma asja peale , lihtsalt mul oli idee ja kõik kellel on kommentaare ja oma nägemusi võivad ju julgelt sõna võtta.
kuigi jah üldjuhul foorumites suhtlus käib tavaliselt vaenulikus vormis
ala keegi tahab kellegile ära panna vms...
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 22:03
Postitas hundipoeg
Re: Ahjupass
Postitatud: 16 Apr 2009, 22:56
Postitas Leevi
mortenx83 kirjutas:asi oligi selles et minuteada sellista asja nagu ahjupass päriselt ametlikult olemas pole , aga kuna inimesed on seda tahtnud siis ma tegin oma algatusel midagi .
Kui aus olla, siis Eestis ju tõepoolest ahjupassi standardit veel ei olegi. Mulle teada olevatel andmetel on võimaliku ahjupassi materjalid saadetud Tallinna Tehnikaülikooli (mitte segi ajada Tehnoloogiaülikooliga, mis asub Märjamaal!) lugemiseks ja kooskõlastamiseks. Tänasel päeval piisab sellest, et ahjuehitaja täidab paberid, mida nõuab Tuletõrje nt uue maja vastuvõtul. Asi huvitav ses mõttes, et EPN ei kehti ja EVS on soovituslik. Õnneks kohe-kohe euronormid tulekul. Võiks ju siinkohal ära tuua näited selle kohta, kuis kultuurmaades ahjupassi teema lahendatud, aga vast oleks siiski paslik ära oodata see paar kuud, mil standardid paika saavad.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 09:49
Postitas kaminahi
Jääb üle küsida MTÜ asutajatelt, Kodusoe Grupp OÜ koguduselt, kuidas nendel see ahjupassi väljastamine käib. Kuidas käib?
PS Mis tähtis organisatsioon või ametnik see Tuletõrje on
Aga äkki ikka juba aitab Hr. Samuel Vesipruuli kombel luuletamisest? Neid luureridu, millel tõepõhi täiega puudub on veel üle igasugu EN-ide.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:01
Postitas Volly
Tundub, et kole targad inimesed vaidlevad mingi ahju passi nime kandva paberi üle. Ehk keegi viitaks, milline seadus sellise nimega paberit nõuab? Mina olen ainsa nõude leidnud EVS 812-3:2007 ja seal on kirjas.
5.5 Kütteseadme märgistus
5.6.2 Müüritiskütteseadme puhul esitatakse järgmine informatsioon:
ohutusjuhendid
kütteseadme väljundgaaside temperatuur, nõuded korstnale
lubatud kütused
kütmisjuhis
ohutuskujad küttematerjali hoidmisel
märge, et tahma süttimisest korstnas tuleb teavitada päästeteenistuse häirekeskust
Kui eelmainitud tingimused on paberile kirja pandud, siis olgu selle paberi nimi mis tahes. Kui kellekil on mingeid muid viiteid kütteseadme märgistuseks, siis oleks neid huvitav teada saada. Hr. Kaminahju passi kallal nokkimine hakkab ära tüütama. Pane siis oma nägemus siia üles, aga ära noki teiste kallal.
Volly.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:40
Postitas kaminahi
Volly kirjutas:Tere.
ohutusjuhendid
lubatud kütused
kütmisjuhis
Volly.
Nagu ma näen on ka sind suudetud veenda, et kaminahi on paha ja nokib . Aga minu käest küsitakse, et kas ma ikka kasutan ahjude ehitamisel eurovalemeid ja euronorme ja kinnitatakse , et kõik need puha olemas aga kaminahi ei ole võimeline neid leidma. Kui Leevi teadus on, et ühel päeval kuulutab ennast kõiketeadvaks normiteadjaks ja järgmises postituses keelab korstnasiibri ja lubab pikalt kirjutada olematust ahjupassist ja kui kõik tema ämbrid ja .... siis ongi üks mõtetu värk. Mis muud. Ahjupass ja kultuurmaad ja kolmas maailm ja MTÜ ja Leevi ise.
PS Sulle muidugi tänud antud EVS-i tutvustamise eest. Selles ongi foorumi mõte, et tutvustada teistele mida tead aga mitte teiste teadmisi maha lüüa ja ise oma säädusi luua.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:43
Postitas Leevi
Hetkel on seis väga logisev, sest EPN enam ei kehti ja EVS on soovituslik. Viimasel koolitusel kõneles Päästeameti esindaja, et kui ehitatakse ahi, siis oleks hea sellele kaasa antaval paberil ära märkida, millisele dokumendile emmast-kummast toetuti. Seda siis puhuks kui küttekolde pärast edaspidi mingisse vaidlusesse vms olukorda satutakse. Niisamuti on see oluline ka uue maja vastu võtmisel.
Minu käsutuses on üks Saksamaal kasutusel olev ahjupass ja siis Austria pottsepaõpikus toodud variant nende ahjupassist. Aga kuna standardid ja passid peagi lõplikku kuju saamas Euroopa Liidu jaoks, siis näen arukamaks need ära oodata. Seniks soovitas päästeametnik anda oma ahjule kaasa selle ehitamise käiku kirjeldavaid fotosid ja eskiis ahju koldest ja lõõristikust.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:47
Postitas aivar0102
Põhimõtteliselt siis kaetud tööde akt, teostusjoonis ja fotod .
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:53
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Hetkel on seis väga logisev, sest EPN enam ei kehti ja EVS on soovituslik. Viimasel koolitusel kõneles Päästeameti esindaja, et kui ehitatakse ahi, siis oleks hea sellele kaasa antaval paberil ära märkida, millisele dokumendile emmast-kummast toetuti. Seda siis puhuks kui küttekolde pärast edaspidi mingisse vaidlusesse vms olukorda satutakse. Niisamuti on see oluline ka uue maja vastu võtmisel.
Arukas oleks olnud ootama hakata enne kui seda Ajupassi segadust luua.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:57
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Volly kirjutas:Tere.
ohutusjuhendid
lubatud kütused
kütmisjuhis
Volly.
Kle, Kaminahi, ära siin Leevita miskit. Pole ma kordagi väitnud, et standard juba kehtib. Standardi eelnõu anti aastal 2006 kõikidele EL maadele tutvumiseks ja parandusettepanekute tegemiseks. Veel sel kuul toimub viimane lugemine ja asi läheb Brüsselis kinnitamisele. Ja kui tahad pottsepana leiba teenida, siis hakkad ka sina seda standardit järgima. Kui arvad, et eurooplased on juhmid ja ei tea, mida standardisse kirjutavad, siis võta oma 3,5-tonnine telliskast selga ja mine Brüsselisse piketeerima ja õigust nõudma.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 22:09
Postitas kaminahi
Miks sa jälle valetad ja teiseks, miks sa mind jälle normide vastaseks püüad tembeldada? Minu ahjud on juba praegu normide suhtes loodis ja üle loodi ka.
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 22:11
Postitas aivar0102
kaminahi kirjutas:Miks sa jälle valetad ja teiseks, miks sa mind jälle normide vastaseks püüad tembeldada? Minu ahjud on juba praegu normide suhtes loodis ja üle loodi ka.
Üle loodi on juba natuke kehv
Re: Ahjupass
Postitatud: 17 Apr 2009, 22:13
Postitas kaminahi
Kehv jah.... kui naljasoolikas puudu..
