1988 aasta kortermaja uksevahetus
Tere asjatundjad,
oleks plaan veneaegsel kortermajal korteriust vahetada, aga olen selle koha pealt suht võhik.
Niisiis mõõtsin trepikojapoolt ukseava: 108x212 ja korteripoolt 212x206,5.. Arvatavasti pean aluseks võtma välispoolsed mõõdud?
Kui palju üldse on tarvis/mõistlik ukse ja seina vahet jätta? Mõtlesin tellida Haapsalu uksekeskusest ukse mõõtudega 100x210.
Vastuseid ootama jäädes. L.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: 1988 aasta kortermaja uksevahetus
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Tundub,et sul on siin mõõtudes väike segadus,aga kui see ära kaotada,siis peaks sellise mõõduga uks sobima küll.
Olen jah valesti kirjutanud, õiged mõõdud on trepikojapoolt 108x212 ja korteri 108x206,5. Ehk siis kui uks panna jääb mõlemast küljest 4cm vabaks ehk mängumaaks. Kas see natuke palju pole?Mulder kirjutas:Tundub,et sul on siin mõõtudes väike segadus,aga kui see ära kaotada,siis peaks sellise mõõduga uks sobima küll.
- Regulaarpostitaja
Muidugi oleks hea kui ava oleks täpsem,aga sa pead leidma mingi kompromissi.Kui rahas pole küsimus,siis lased teha ukse vastavalt avale.Üle 100mm läheb vist standardsest süsteemist väljas ja lahendus oleneb olukorrast.Kas tuleb metall- või puituks?Kas uks on väljast seinaga tasa või on laiemad avaküljed?Kui teaks täpsemat olukorda,siis pakuks kuidas ise lahendaks.
Lugemata postitus Postitas awq »
sss
Viimati muutis awq, 20 Mai 2010, 03:58, muudetud 3 korda kokku.
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
see ju hea uks, pole võtit vajagi. korralikus kaalus mees astub läbi või läheb koos lengidega!
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
- Regulaarpostitaja
Nii,asi natuke selgem,näen et uks on seina sees ja avaküljed on väiksed ja uks on nurgas,mitte seina keskel.Kõrguste vahe on suht suur,millest loen,et toas on põrand kõrgem koridorist.See tõenäoliselt poleks probleem kui saad paigaldada ukse väljapoole käidavana,nagu turvauks peabki olema.Peaasi,et põrand ei jääks seestpoolt uksepakust kõrgemaks,selleks et seda ei tekiks saab ülevalt ava vastavalt vajadusele maha lõhkuda kuni armatuurini või piita natuke maha võtta.Laiuse mõõdud on sul vist puhtalt mõõdetud servast serva ja pole täpselt teada tegelikku ava mõõtu,selle mõõdu teada saamiseks pead krohvi või mis sul seal on maha võtma,siis saad õige ava mõõdu teada.Juhul kui on 110mm mõõdus uks olemas,siis tõenäoliselt ta sobiks ideaalselt.100mm ukse puhul kruviks mõlemale poole piita paksenduse piida külge.Paksenduse paksus oleks vastav olukorrale,selline meetod ei tohiks vähendada ukse turvalisust,NB arvesta kruvide pikkusega.Piida seina külge kinnitamiseks tuleb paksenduse puhul kasutada pikki puidukruvisid ei kasutaksnaeltüübleid.Paigaldamise ajal võtad ukse raami vahelt välja,sätid raami oma kohale,igatepidi loodi ja vinklisse.Ise kasutaksin näiteks 6mm pikki kruvisid ja 8mm tüüblit.Puurid samuti nagu naeltüübli puhul läbi piida+paksendus esialgu 8mm puidupuuriga ja edasi kivipuuriga,tüübel õrnalt kruvi otsa,läbi augu seina parajale sügavusele ja kruvid kinni.Naeltüüblid on piiratud pikkusega ja nendega on raske timmida,pudukruve on hästi pikki ja nendega on parem rihtida ja pärast ikka vaht vahele,uks ette ja mõlemale poole ilukatteliistud,et varjata liitekohti oleks laiemad avaküljed,siis saaks saaks ka täis krohvida,aga see oleks oskamatule natuke raskem.Arvan,et selline lahendus oleks üks soodsamaid,las mõni teine pakub oma lahenduse kui kahju pole.
Viimati muutis awq, 20 Mai 2010, 03:58, muudetud 1 kord kokku.
- Regulaarpostitaja
No jah,eks lõpliku otsuse pead ise tegema,aga minu pakutud lahendus oleks üks võimalus.Juhul kui 110-ne uks on olemas,pole probleemi,ei tea palju ebastandardne mõõt kallimaks läheb.
