1. leht 2-st
kas jätta õliküte?
Postitatud: 30 Mär 2009, 22:09
Postitas Torm
Plaan remonti vajav maja osta ja küsiks targematelt nõu, kuidas oleks mõistlik küttesüsteemiga edasi toimetada. Nimelt on majas küttesüsteem välja ehitamata, malmradikad on olemas, keldrist ka küttetorud radikateni toodud, kuid katel ise ühendamata, tegu siis õliküttekatlaga (Arimax 17S), mis on täiesti uus, õlimahuti ka olemas. Kas on mõistlik ühendada see katel ja osta juurde õhksoojuspumbad, kuna õliküte teatavasti päris kulukas? Majal muidu pinda 150m2...
Olen ainult kuulnud, et õhksoojuspumbad on eriti õlikütte kulusid kuni 90% ulatuses vähendanud, kuna katel lükatakse järgi ainult külmadel öödel/päevadel. Muidugi õhksoojuspumbad ka maksavad, kuid tasuvuspunkti saab ju alati välja arvutada, kui see jutt vastab tõele.
Kui siinsed spetsialistid soovitavad siiski õlikatla välja vahetada näiteks tahkeküttekatla vastu, kui palju võiks orienteeruvalt see süsteem maksma minna? Lugesin siinseid foorumeid ja eelistatud oli Atmose katel... ehk siis paljuga peaks arvestama?
Igasugune nõu on teretulnud!
Ette tänades!
T.
Re: kas jätta õliküte?
Postitatud: 31 Mär 2009, 09:31
Postitas õsp
Parim lahendus oleks koostöö õlikatla ja õhk-vesi soojuspumbaga. Õhk-õhk on samuti hea lahendus, kuid see eeldab avatust ja lahtisi uksi. Praktikas saad õhk-veega 50% väiksmad kulud küttele kui õlikatlaga. 90% on liiga üle pakutud!
Jõudu
Postitatud: 31 Mär 2009, 10:59
Õhk-vesi soojuspumpadel on probleemne hind. Pole seni aru saanud mis seal niipalju maksab. Torud on kullast või display teemantidega kaunistatud. õhk-vesi pumba suurim eelis on just võimalus vesipõrandakütet lihtsalt teha, samuti lärmamine on väiksem.
Samas õhk-õhk pumba saad 8000 kätte. Tuttav ostis, loomulikult ilma paigalduskuluta, paigaldas ise ja pump töötab probleemideta. Hinnaerinevusest tingituna võid igasse tuppa oma pumba osta.
Postitatud: 31 Mär 2009, 11:16
Postitas Torm
Kui suur võiks olla õlikulu rahas 1 aasta peale? Räägitakse umbes 30 tuhat, kas see on reaalne, kui maja 150m2? Sellise kuluga tekib küll mõte õliküttekatel välja visata.
Kas kellelgi on kokkupuuteid Arimax 17S katlaga? Kas seda saab kütta ka gaasi või elektriga? Leidsin sellise lingi: http://www.vesiterm.ee/index.php?id=20
Seal on kirjas, et ka gaasi ja elektriküte...
Kas keegi oskab öelda ka tahkeküttesüsteemi maksumust koos paigaldusega?
Tänud vastajatele!
Postitatud: 31 Mär 2009, 12:11
Postitas Rostfrei
Torm kirjutas:Kui suur võiks olla õlikulu rahas 1 aasta peale? Räägitakse umbes 30 tuhat, kas see on reaalne, kui maja 150m2? Sellise kuluga tekib küll mõte õliküttekatel välja visata.
Tänud vastajatele!
30 k võib minna vabalt, sõltub maja suurusest ja soojustusest, samuti võib minna 30 k eest elektrit, sama teema :-)
Meil tuleb koos sooja veega aastas kokku umbes selline summa, 3 peret, maja suurus kokku ~450 m2 + aasta ringi soe vesi.
Tarbimist eriti ei piira, toas stabiilselt.... ei ole termomeetrit, aga üle 20 kindlasti, paljajalu ja lühikeste riietega aasta ringi, ühesõnaga ei koonerda küttega.
Pigem siis pane õhk-vesi + õli toetama.
Postitatud: 31 Mär 2009, 13:53
Postitas tiitk
Minu kogemus ridaelamus, köetavat pinda 160 m2- aastas õlikulu 800 l, elektrit kokku (ka soe vesi elektriboileriga) talvel umbes 2000 EEK eest kuus. Päeval ja kõvema külmaga kütan õliga, soodustariifi ajal elektriga (katla 6 kW tenn). On ka õhksoojuspump- sügisest alates järel, kulutanud 1800 kWh. Temperatuur 21 kraadi, magamistubades 19-20.
Saan aru, et õlikütte rakendamiseks on ka lisavidinaid vaja- automaatika, pump, radikatele termostaatpead. Kui ruumi jätkub akupaagile, tahkeküttehoidlale- võib-olla tõesti mõistlik odavamale kütteliigile üle minna.
Postitatud: 31 Mär 2009, 18:33
Postitas Torm
Kas keegi võiks öelda, paljuga tuleb arvestada, kui lasta püsti panna tahkeküttesüsteem? Radiaatorid on olemas...Nagu tiitk mainis, siis tahkeküttekatel vajab veel üsna suurt ruumi, kui palju umbkaudu vaja oleks? Kas kellelgi on olemas mingi standardskeem katelde ühendamiseks? Sooviks natuke tööpõhimõttest aru saada.
Milliseid jubinaid oleks veel vaja, kui sooviksin ikkagi õlikütet järgi panna (olemas ainult katel ja mahuti)? Ja mis oleks nende hind?
Tänud!
Postitatud: 01 Apr 2009, 09:45
Postitas dumbuser
Aga küsi sama asja katlapoodidest ja räägi neile samma jutt ära. Saad hindadest vähemalt aimu. Siis hakka siin arutama. Tuleb palju mõistlikumaid vastuseid.
Postitatud: 01 Apr 2009, 10:39
Postitas Torm
Minu probleem seisneb suuremalt jaolt dilemmas, kas jätta õliküte või visata katel välja ja panna tahkeküttesüsteem. Eks plusse ja miinuseid ole mõlemal katlal...
Tahaksin enne spetsialistide abiga jõuda selgusele, kumb siis mõttekam, peale seda võin tõesti minna katelde tarnija juurde ja küsida pakkumist. Lootsin vähemalt mingitki indikatsiooni saada, mis võiks maksta tahkeküttesüsteem ja mida oleks mul juurde vaja, et teise variandina panna püsti õlikatel.
Kogemusi ju kellelgi ikka on?
Postitatud: 01 Apr 2009, 10:50
Postitas PõletiPena
kõigepealt tuleks õlikatel korrastada ja seadistada minimaalse kulu ja maksimaalse kasutegurile
suitsugaasid peaksid olema piirides 140-160 C
puude ahju ajamiseks vaevalt oled valmis kui mugavusega harjunud kuigi korralikus puukatlamajas käib see lihtsalt ja paar korda õhtu jooksul
puukatel koos akupaagi ja seadmetega maksab 50-70 tuh kr, sõltuvalt kui palju automaatikat seal on
tasub kohe teha korralik katlamaja, sest energiahinnad tõusevad nagunii ja sääst on ilmne korralike seadmetega, samas lülitatakse õlikatel automaatselt tööle kui akupaagi soojus lõpeb
õlikatla mugavustega harjunul on vast lihtsam alustada pelletikatlaga, ka võtab see vähem ruumi
tuleb siiski arvestada pelletimahuti ca 1 m2 põrandapinda või hoopiski suurema punkri 6-8 m3 ehitamisega, seadmete maksumus samas hinnaklassis
kohalik kütuse tähtsus tõuseb lähiajal tunduvalt, samuti on see taastuv ja vähem atmosfääri koormav
hiinakatega ei tasu riskida, sest meie elame ikkagi külmas vööndis
foorumites on kuulda palju hädakisa odavate hiina soojapumpade kasutamisest..
kui on olemas õlikatlamajas kütteautomaatika (peaks olema) saab seda ka edukalt puukatlaga kasutada
soojusenergiahind puude kasutamisel 40-50 sent/kWh
pelletiga 60-65 senti, aga õli 70-75 senti, elekter 85-100 senti, sõltuvalt paketist ning tarbimisest
võrdluseks soojuspumbaga tuleb see 50-60 senti
õlikütte hind tõuseb koheselt kui maailma majandus veidigi elavneb
ka tuleb varsti käia araablastelt õlikatla kasutusluba võtmas õlikatla korrasolekut tõendades, et nende valged pilvelõhkujad ära ei tahmaks, ma annan selleks tõendi
anna teada, tulen meeleldi ja testin (MRU-saksa mõõteriistad) ning seadistan õlikatla säästlikuks ja koos leiame lahenduse ka alternatiivsele soojusele
56 665521
põletipena
Postitatud: 01 Apr 2009, 11:05
Postitas trumm
õlikatlale peaks saama panna kindlasti pelletipõleti. sellisel juhul ei pea katelt välja viskama, piisab ainult õlimahuti eemaldamisest. ja kui seda maha müüa ei õnnestu, võid seda ju pelletimahutina kasutada :)
ma oma pelletiküttega olen väga rahul, köetavat pinda 200m2, soe vesi katlaga ja seda laristatakse suhteliselt palju (vee kogukulu keskmiselt 15m3 kuus). pelletikulu ca 5,5 t aastas, see teeb 2800 kroonise tonnihinna juures ca 15 400 eek = 1280 eek kuus. küte + soe vesi. elektrikulu ca 500 eek kuus.
Postitatud: 01 Apr 2009, 11:50
Postitas tubasoojaks
trumm kirjutas:õlikatlale peaks saama panna kindlasti pelletipõleti. sellisel juhul ei pea katelt välja viskama, piisab ainult õlimahuti eemaldamisest. ja kui seda maha müüa ei õnnestu, võid seda ju pelletimahutina kasutada :)
jah kui Sul on Soome teraskatel või suurema koldega ja esiluugiga katel
kahjuks ei sobi pelletipõleti saksa ja igasuguste muude lühikese koldega kompaktmalmkatelde ette
kuna kolle on lühike ja raskendab pelletileegi põlemist, pealegi on pelletipõleti pea suurem ja kinnitus ei õnnestu
samuti on tuhavõtmine keeruline, sest katlauks ei ole mõeldud niimoodi lahti käima kui pelletikatlal
kui juba õlikütte tuha väljavõtmine on odavkateldest keeruline ja vastik, sest keraamilised luugitihendid lagunevad, mis siis pelletituhaga teha
Postitatud: 01 Apr 2009, 14:49
Postitas Torm
Uurisin sõbra käest, kel täpselt sama maja ja tal tahkeküte nind puude kulu aastas kuskil 25 ruumi. Kui arvestame ruumi hinnaks 400 EEK-i, siis aastane küttekulu 10000 EEK-i (elektrit jmt. ei arvesta).
Kas keegi oskab siia kõrvale anda oletatava/eeldatava õlikulu 150m2 majale, keskmiselt soojustatud? Kasutaja tiitk kulu on 800l aastas, kuid ta kasutab ka elektrit ja soojuspumpa, niiet see kulu päris reaalne ei ole siis?
Oletame, et õlikulu on aastas 3000l ja liitri hind 6 EEK-i, kokku siis 18000 EEK-i aastas. Kui arvestan, et olemasoleva õlikatla saaksin käima 10000 EEK-ga, uus tahkeküttesüsteem maksaks 70000, siis kuluks tahkekatla tasuvuspunkti jõudmiseks 7,5 aastat, mis on üsna pikk aeg.
Kas selline arvutuskäik nende hindade ja kuludega oleks reaalne?
Postitatud: 01 Apr 2009, 15:23
Postitas Veikko
Pakuks küttekuluks 2500-3000 l aastas.
Torm kirjutas:Uurisin sõbra käest, kel täpselt sama maja ja tal tahkeküte nind puude kulu aastas kuskil 25 ruumi. Kui arvestame ruumi hinnaks 400 EEK-i, siis aastane küttekulu 10000 EEK-i (elektrit jmt. ei arvesta).
Postitatud: 01 Apr 2009, 18:34
Postitas Rostfrei
PõletiPena kirjutas:kõigepealt tuleks õlikatel korrastada ja seadistada minimaalse kulu ja maksimaalse kasutegurile
suitsugaasid peaksid olema piirides 140-160 C....
56 665521
põletipena
Kus kandis sa neid tõendeid väljastad? :D
Postitatud: 01 Apr 2009, 18:58
Postitas tiitk
Torm kirjutas: Oletame, et õlikulu on aastas 3000l ja liitri hind 6 EEK-i, kokku siis 18000 EEK-i aastas. Kui arvestan, et olemasoleva õlikatla saaksin käima 10000 EEK-ga, uus tahkeküttesüsteem maksaks 70000, siis kuluks tahkekatla tasuvuspunkti jõudmiseks 7,5 aastat, mis on üsna pikk aeg.
Liitri hind 6 EEK on vast liiga optimistlik (Neste hulgihind ilma transpordita praegu 7.10) ja 10000 EEK-ga sa seda süsteemi vist ei käivita- kui olemas vaid katel ja radiaatorid, siis vaja ju õlipõleti (ei saanud aru, kas on katlaga koos olemas), tsirkulatsioonipump, paisupaak, automaatika, 4-T ventiilile mootor, radiaatoritermostaadid, katel ühendadada korstnaga, ohtralt väikeseid lisavidinaid (kraanid, filtrid, tagasilöögiklapid) ja see ka kokku ühendada töötavaks süsteemiks.
Ühenduste mõned üldised põhimõtteskeemid - http://www.efipa.ee/index.php?lang=est&main_id=105
Postitatud: 01 Apr 2009, 19:50
Postitas kah õliga
mingi väga jäme võrdlus , tonn õli 10 kuni 13 ruumi puid
Postitatud: 01 Apr 2009, 22:02
Postitas illu
Kütsin puiduga ennem... panin õlipõleti külge... enam ei suuda ära võtta ... mugav, ei pea iga tunni tagant puid loopima ega vedama.
Kütan ca 200 m2 Kuus läheb 380 L ( olen tegelt 2 kuud kütnud , nyyd läheb kolmas) Ostan 6kr/l ei taha selle tuhaga mässata ja katlakütja olla aga kui kallimaks läheb diisel... eks siis hakkan puiduga kütma.
Naaber kütab pelletiga ... maja sama suur ,, kuus pidi tonn minema. See on siis ca 2500 eeki. Kuus korra on ikka pelletipeaga jama tal pluss tuha jama,
Hetkel olen õliga rahul....
Postitatud: 02 Apr 2009, 08:27
Postitas Torm
Jah, tõenäoliselt on õlikatla käima saamiseks rohkem vaja kui 10000 EEK-i. Ma ise ei ole veel detailides uurinud, mis on katlaga kaasas, kuid leidsin ühe tarnija kodulehelt standardvarustuse: tarbeveespiraalsoojusvaheti, neljakäiguline reguleerventiil, termomanomeeter, suitsugaaside termomeeter, 6kW elektriküttekeha, katla reguleertermostaat, elektriküttekeha reguleer- ja ülekuumenemise kaitse termostaat, kaks elektripistikut, luugi lõpplüliti, reguleeritavad jalad, müüritise tugi ja tahmapuhastusvahendid.
Põletid kaasas ei ole, vaatasin hindu, alates 6000 EEK-i. Niiet jah, õlikatla installeerimise eelarve võiks siis olla 20000 EEK-i?
Huvitav, kas keegi selle õlikatla ostaks tagasi, kui võtta tahkeküttekatel koos kõigega?
Õlikatla juures kardan just seda, et hinnad tõusevad kiiremini kui näiteks puidul ja pärast maksan haigeks ennast.
Postitatud: 02 Apr 2009, 09:10
Enamus toodud asjadest on lisavarustus, praktikas neid ei ole vaja.
Sai ostetud - katel 9900, põleti 5000, ülejäänud asjad on küttesüsteemis (2 süsteemne boiler-akupaak tarbeveele, jne.).
Kui kardad hinnatõusu ja oled nõus ebamugavust taluma siis osta soojuspump, 8000 eest saad kätte. Lisainvesteeringuks peaksid ostma kas elektriradika või kamina külmade ilmade jaoks. Elektri vallas hinnatõus tuleb küll, kuid tõenäoliselt kuni 2 kWh juures jääb peale turu avanemist pidama (võib ka odavam olla, üle ei tõuse)
Kui puitkraami on odavalt käes (oma mets või sugulane saekaatris) siis tasub ka puidukatlaid vaadata. Ise eelistaksin emba kumba - 1. Poolautomaatne altpõlemisega katel (Atmos, kalvis jne.), kus loobid katla pelleteid, halge, saepuru või puiduhaket täis ning katel vinduva tulega tasakesi tuksub tunde. 2. Mingi pelleti või puiduhakkega automaatne katel.
Puidukatlad tulevad kallimad kui õli, seepärast ongi tähtsam, et kütuse hankehind oleks õli omast madalam.
Postitatud: 02 Apr 2009, 14:33
Postitas trumm
kuus tonn pelleteid????? siis peab midagi väga viltu olema. mul kulub kõige külmemal ajal ca 150 kg nädalas, s.t. 600 kg kuus. keskmine aastakulu on 5 - 5,5 t. see teeb rohkem kui poole vähem... maja suurus 200m2, suured klaaspinnad, sooja vett laristatakse mõnuga...
Postitatud: 02 Apr 2009, 14:35
Postitas trumm
ja tuhajama tähendab ca 2 x kuus tuhapanni tühjendamist a 10 minutit koos õueviimisega. ma ei ütleks, et see miski suur jama on. pelletite lisamine on igatahes ebamugavam - talvel ca 1 kord nädalas tuleb pelleteid juurde valada, kui pole väga suurt mahutit kusagil
Postitatud: 02 Apr 2009, 14:56
Postitas Torm
Pelletite tonn maksab vist kuskil 2500 EEK-i, see teeb kodanik trummil ligikaudu 13000 eeki aastas, mis on täitsa vastuvõetav. Trumm, kas sul on kohe spetsiaalne pelletikatel või millestki ümber ehitatud? Kas oskad öelda oma süsteemi ligikaudset maksumust?
Olen ikka üsna kahtleval seisukohal, hetkel kaalun siiski õlikatla väljavahetamist, kuid kui sellest saaks teha näiteks pelletikatla, siis sooviks kindlasti võimalusi teada. Muidugi on hind alati tähtis...
Tänan!
Postitatud: 03 Apr 2009, 10:32
Rostfrei kirjutas:
56 665521
põletipena
kus iganes, kasvõi seal katusel
http://www.burjdubai.com/
..ja sattus olema 01.04 :grin:
Postitatud: 03 Apr 2009, 10:43
Kalvis kirjutas:
Kui kardad hinnatõusu ja oled nõus ebamugavust taluma siis osta soojuspump, 8000 eest saad kätte. quote]
korralik soome õlikatel täitsa normaalses ja hädavajalikus turvavarustuses :hello:
ja kommenteerija Kalvis viskab kohe minema katla- ja elektriküttekeha termostaadid, ega manomeetrist ka vist hooli
nagu oleks pommiehitaja??!
tema kommentaare ei saa siis võtta turvalistena :confused:
