Nõudepesumasina korpus pinge all
Postitatud: 30 Mär 2009, 20:18
Postitas sabake
Sai paigaldatud naise rõõmuks nõudepesumasin. Põhimõte - ärge tapke naisi majapidamistöödega, las seda teeb parem elekter, töötab täiega. Minu poolt tehtud töö oli voolikute ühendamine ja pistiku seina pistmine. Piduliku käikulaskmise ajal sai abikaasa sähmaka ära, kui juhuslikult toetas ühe käega vastu kraanikaussi ja teisega läks vastu masina korpust. Mõõtmistulemused andsid perioodiliselt muutuvat pinget 0 - 220 V. Kaabeldus tehtud 4-5 aastat tagasi remondi käigus elektrikute poolt. Ise olen ergutava sähmaka saanud satika kaabli ja digiboksi käest... Firma, kes remonti tegi on kahjuks läinud sinna, kuhu aeg ajalt firmad ikka lähevad. Milline oleks diagnoos?
Re: Nõudepesumasina korpus pinge all
Postitatud: 30 Mär 2009, 20:44
Postitas arvo14
Kutsu pädev elektrik.Kui Tartu kandis võin aidata 56681145
Postitatud: 30 Mär 2009, 21:14
Postitas dumbuser
Maandus on puudulik, kuna pesumasina kest, mis teoreetiliselt peaks olema sama potesniaaliga mis vesi, ei ole seda. Lisaks võiks seal olla ka RVK(rikkevoolukaitse). Kui ta praegu ka on siis ta igatahes ei tööta sellisel viisil nagu vaja. Kuna vastasel juhul oleks naise ergutamine elektronidega ära jäänud.Lahendus ei pruugi üldse mitte sinu korteris/majas olla. Pädeva elektriku soovitus on minu meelest küll ainuke õige lahendus.
Postitatud: 30 Mär 2009, 21:28
Postitas sabake
Tänan pakkumast, Tallinna poiss olen
Postitatud: 30 Mär 2009, 21:32
Postitas sabake
dumbuser kirjutas:Lisaks võiks seal olla ka RVK(rikkevoolukaitse).
Rikkevoolukaitse täitsa olema. Kahtlustasin ise kah, et võiks tohtri (elektriku) kutsuda...
Postitatud: 31 Mär 2009, 00:21
Postitas jan
Kas on üldse kaitsemaandusega pesad? Kui on ning ühendatud ka, siis kuhu korteri elektrisüsteemi maandus ühendatud on?
Postitatud: 31 Mär 2009, 09:27
Postitas dumbuser
jan, sa küsid seda valelt kodanikult. Kui ta sinu küsimusele vastuseid teaks siis tõenäoliselt poleks ta siia seda teemat ka teinud.
Postitatud: 31 Mär 2009, 21:23
Postitas sabake
Pesad on kaitsemaandusega, kuhu maja maandus on tehtud, seda kahjuks ei oska öelda, sest tegijaid olid kaks - elektrikud, kes majasiseselt kuni kapini tegid ja EE kes oma kapi ja londi majja viskas. Kes tegi ja kas tehti... mnjah, siis jään vastuse võlgu.
Postitatud: 31 Mär 2009, 22:13
Postitas Imelik
Diagnoos
- Kaitsejuhi ühendus PEN juhiga puudub või ei ole nõuetele vastav. Võimalik et nõuetele ei vasta PEN juhi enda ühendus.
Majal puudub kindlasti maanduspaigaldis (või ei ole nõuetekohane) ja potensiaaliühtlustus. Antud ahelas puudub rikkevoolukaitse või see ei toimi. Majas on seade mis tekitab rikkevoolu.
Nende kõigi tingimuste koosesinemisel saab alles tekkida olukord mida oled eelnevalt kirjeldanud. Mu meelest piisavalt tõsine et pöörduda tohtri
(vastava ala spetsialisti - elektriku poole). Kuna tegemist eksimuse korral raskete kilda kuuluvaga, peaks elektrik ülekontrollima ka kogu paigaldise seisukorra (pädevaim isik selleks tehnilisejärelvalve inspektor).
Postitatud: 31 Mär 2009, 22:29
Postitas sabake
Igal juhul tänud kõigile vastajaile. Otsin tohtri ja lasen haige terveks ravida.
