Sauna ventilatsioon
Postitatud: 29 Mär 2009, 19:00
Postitas clm
Paar küsimust.
Saunaraamat selgitab, et ventilatsioon saunas on suure tähtsusega. Eelkõige pindade kuivatamiseks ning värske õhu tagamiseks.
Nüüd huvitabki, kuidas Eesti talvedel selline asi toimib.
Saun on eraldi hoone ning selle kütmine käib läbi kerise siis. Ehk 1-2 korda nädalas on siiani olnud. Päris miinusesse ei ole lubanud sees minna, sest pesumasin ja muu veevärk külmuks ära siis. Lisaks on saunas elektriboiler. Tegemist palksaunaga, sisu renoveeritud. Palk, soojustusvill, juudiplekk ehk aurutõkkekile, õhuvahe, voodrilaud. See siis väljast sisse ehitus. Seinte ja lagede vahel väikesed õhuvahed nagu peab ning alt lahti. Et siis voodrilaua taga õhk liigub.
Nüüd idee siis ventilatsiooniaugud teha. Kas piisab 100mm läbimõõduga lihtsalt ümarast august leiliruumi otse läbi seina ? Pigem huvitab, kui palju sooja sealt välja läheb talvel ? Millised on võimalused see auk katta, st et mingi klapiga süsteem, et vajadusel õhutada ning külmaga sulgeda. Mis saab kui neid auke on veel 2 ? Ehk üks üleval lae all ja teine allpool, kust külm õhk sisse tuleb. Plaan oli algul kohe kaks auku teha, kuid siis tuttav hirmutas ära, et mul läheb liiga külmaks seal, kui seintes augud on.
Ning teine tähtis küsimus. Millega sellist auku läbi seina puurida/freesida saaks ? Ehk siis kogu seina paksus on ~25cm. Üldehituspoodidest pole mulle lahendust pakutud. Kas ventilatsiooniga tegelevatelt ettevõtetelt küsida ? Rendivad/laenavad välja ka ? Asukoht Tartu.
Jään asjalikke vastuseid/soovitusi ootama.
Re: Sauna ventilatsioon
Postitatud: 29 Mär 2009, 21:09
Postitas tartuott
Kui ehituspoes ei ole üle 100 mm toosipuuri, siis tööriistapoest leiad kindlasti.
Laenutusest saad laenutada koos trelliga, kui endal ei juhtu kiiremate pööretega trelli kodus olema ja peale kahe augu rohkem midagi kodus puurida ei ole toosipuuriga.
Puurid toosi sügavuse ette, siis peiteldad sisu välja ja nii järgmine jupp jälle. Kaevad läbi seina.
Kaks auku pead kindlasti tegema, kasuta suletavaid plafoone. Eks näis, mida saunameistrid soovitavad, aga ise teen omale kolm sundventilatsiooni ava, kuna saun asub keldris ja keset maja. Lava kohal ja lava all kandade kõrgusel toimub väljatõmme ( lava all on sauna kasutamise ajal suletud)ja el.kerise kohale (500 mm kividest)reguleeritav sissetulev värske õhk. Puukerise alt tuleb eesruumist veel värsket õhku lavaruumi ja saunaukse all on veel 50 mm pilu.
Endal kõik veel pooleli, saan ka siit veel meistritelt paremat nõu, kui midagi ei sobi:)))
Postitatud: 29 Mär 2009, 21:19
Postitas clm
Selline toospuur on endal olemas ka. Trell samuti. Mõtlesin lihtsalt kas on sarnast asja, aga pikemat varianti, et see peitliga jamamine ära jääks.
Postitatud: 29 Mär 2009, 21:23
Postitas maik
See samune, et see nn. toosipuur võib osutuda vägagi "dangeriks"
Kui puudub speizal trell ja kogemused võid endale vindi peale keerata. :mrgreen:
Postitatud: 29 Mär 2009, 21:36
Postitas tartuott
Kindlasti on olemas kusagil, aga lihtsam ja ohutum on lühemaga.
Kui näiteks saagida planku nürida ja kitsa saeteega käsisaega, siis kas oled tundnud, kuidas kiilub kinni? Pikema toosiga võib ka sama juhtuda, et kiilub kinni ja trell lendab käest ja ise redelilt näiteks :mrgreen:
Postitatud: 29 Mär 2009, 22:22
Postitas iffoniff
endal sai samasugune auk läbi seina otse õue mootorsaega saetud .täitsa ilusti saab lõigata ,väljast sisse muidugi ettevaatlikult.!
ava ette pole juba 5 a midagi pannud võibolla laiskusest .kui käid ühe perega saunas siis külmaks küll ei lähe ja tõmbab korralikult.
Postitatud: 29 Mär 2009, 22:24
Postitas clm
Hehee.. Ok, proovin lühemaga hakkama saada.
Ehituspoed peaks vist kompetentsed olema, leidmaks vajalikku "sisu" sinna augule.
Küsimus jäi aga õhku, kui palju see nali talvel sooja seest ära viib, kui ei küta. Läheb kiiresti miinuskraadidesse vms ?
Postitatud: 30 Mär 2009, 02:03
Postitas Andresto
Tere! Nendesse vent.avadesse,mis nüüd toosifreesidega (augusaega) puurid, paigaldad ju esiteks torud siis nendele väljapoole ilmselt restid ja sissepoole ühele (lava alla,ligemale kerisele) sissepuhke- ja teisele (lava kohale,kaugemale kerisest) väljapuhke klapid. Need klapid ju reguleeritavad ja peale saunatamist, nt. järgmine päev, krutid nad täielikult kinni. Kas pesu- või dushiruumi polegi!? Sul seina paksus ca 25cm, ilma pikendusvarreta toosifreesile, sa sealt küll läbi ei ulatu, kui just teiselt poolt vastu ei puuri. Puidule vist pole pikemat, kui sügavusega ca 35-40mm, aga see pole ju probleem, kui frees terav siis läheb nobedalt - peiteldad tükid välja ja puurid edasi. OT-st juba eespool räägiti, ole ettevaatlik! Ise kardan, et nende puurimistega rikud sa nüüd sauna aurutõkke ära ja parandama seda enam ei pääse. Andres
Postitatud: 30 Mär 2009, 08:23
Postitas Mulder
Selliste sügavate aukude tegemisel puurin ise alati augu ette näiteks 8mm pika puuriga,siis on teiselt poolt võimalik vastu puurida ja auk jääb korrektne.
Postitatud: 30 Mär 2009, 21:31
Postitas tartuott
Vent.süsteemile oleks kindlam mõnel kogenud vennal projekt koostada.
Puuküttega kerisel tuleb värske õhk kerise alt või muu pilu kaudu, mis asub põranda ligi. El.kerisel siseneb õhk kerise kohale läbi seina. Mõistmatuks jääb Andresto väide, et sissepuhke klapp asub lava all ja kerise lähedal ,kas tagumiku all jahedaks ei lähe? Olen teemat uurinud ja seni mõistnud, et lava all kerisest kaugemas punktis toimub väljatõmme, mis avatakse peale saunaskäiku.
Ennem aukude puurimist tuleb ikka need asukohad kindlaks teha!
Postitatud: 31 Mär 2009, 01:58
Postitas Andresto
Tere! Ega ma nüüd mõelnudki (minu aps), et otse lava ja istmiku all, see sissepuhe oleks - ikka võimalikult kerise ja põranda ligidale. Jah, lisaks võib ju olla lava all ja kerisest kaugemal punktis samuti vent. klapp, aga samas ei loobuks ma ka lava kohal olevast väljatõmbest. Kuna clm mainis, ka pesumasinat ja el.boilerit siis eeldan, et saunal veel ruume, nagu dushi- ja riietusruumid... . Et siit siis küsimus: kas on neis vent. lahendatud või lahendamata? Targem ja sa ei eksi tõesti, kui tellid vent.firmast projekti. Andres
Postitatud: 12 Mai 2009, 16:10
http://www.epl.ee/?artikkel=310438 artikklis kirjas:
Elektrikerisega saunas tuleb sissepuhutav värske õhk juhtida kerise kohale, ülemisest kivist ligikaudu poole meetri kõrgusele. Väljatõmbeava parimaks kohaks peavad asjatundjad kohta võimalikult kaugel kerisest – lava all, umbes lavalistuja kandade kõrgusel. Teine väljatõmbeava peaks olema võimalikult lae all, mis on mõeldud leiliruumi tuulutamiseks pärast saunamõnusid.
Sissepuhutav värske õhk, kas peab olema ventilaatoriga sisse puhutav või piisab värskeõhuklapist kust värsket õhku tuleb peale niipalju, kui väljatõmbe vent tõmbab?
Väljatõmbeavad siis 2 tk:
1 lavalistuja kandade kõrgusel
2 võimalikult lae all
Kas väljatõmbeavad peavad olema eraldi ventilaatoriga, st oma mootoriga ja tehakse seinast läbi mõlemale avad ja seega tuleb viia eraldi kaablid voolu tarvis?
või
võib olla nii, et alumine ja ülemine vent ühendatakse näiteks kandilise vent toruga omavahel ja on üks ava kust vent tõmbab. Vastavalt, siis kas üks klapp avatakse ja teine klapp suletakse saunas käimise jaoks ja vastupidi peale saunaskäimist?
Postitatud: 29 Sept 2011, 21:42
Postitas Andreskt
Küsimus, millist torumaterjali kasutada el.keise peale juhitava õhu ehitamiseks? Kuna keris läheks hoone sise seindale ja lava jääb hoone välisseinale on tõsine probleem kerise kohale sissetuleva õhu juhtimisega. Kas on olemas miskit plast 50 mm toru, mis sauna kuumale vastu peab? Toru jääks ju tegelt seina sisse, kivivilla vahele. Seal teabmis kuumust ju ei ole. Vist oleks mõistlik kasutada ka sissepuhke puhul sundventilatsiooni.
Postitatud: 15 Mär 2013, 19:42
Postitas Tann68
Räägitakse küll suure suuga sauna ventilatsioonist aga kuumakindlaid venditarbeid pole siin riigis ju kuskilt saada. Plastmassist toru ja tagasilöögiklapp ei kannatanud 100 kraadigi välja. Muutusid känkraks. Piiratud ruumi tõttu meil pakutavat 100x100 metalltoru ei pane. max on 50x150. Seda meil aga ei müüda. Tuleb vist minna Soome järele, seal on saunad ventileeritavad. Eriti meeldib seal saadaolev tellitav toru.Üks toru teise sees liikuvalt.Tõmbad nii pikaks kui vaja, fikseerid ära ja teibid kinni. Elementaarne. Mõlemas otsas muhvid ka pealekauba. Meil seda toodet küsides sain vastuseks - pole mõtet tuua, nõudlust pole. Pidi olema ka niiiii palju mõõte. Lambapead. Soomes nägin küll ainult ühte mõõtu. ja see oligi 50x150
Nii.Ventilatsiooni kohta niipalju, et parim vent on kerise peale tuua värske õhk. Ei jahuta ahju maha ja leili visates hakkab tööle imijõud, mis tõmbab ise värsket peale. Vanas elukohas ai katsetatud ja lõpuks see parimaks hinnatud.
Postitatud: 15 Mär 2013, 21:34
Postitas Urmas
Tann68 kirjutas:Räägitakse küll suure suuga sauna ventilatsioonist aga kuumakindlaid venditarbeid pole siin riigis ju kuskilt saada... Seda meil aga ei müüda... Eriti meeldib seal saadaolev tellitav toru.Üks toru teise sees liikuvalt.Tõmbad nii pikaks kui vaja, fikseerid ära ja teibid kinni. Elementaarne. Mõlemas otsas muhvid ka pealekauba. Meil seda toodet küsides sain vastuseks - pole mõtet tuua, nõudlust pole. Pidi olema ka niiiii palju mõõte. Lambapead...
Võiks määgida poole suuga! :) On ju täitsa olemas, aga sa võid ju ka Soomest tuua kui rohkem sobib! http://www.etsnord.com/TS-saunatoru
Postitatud: 18 Mär 2013, 15:14
Postitas minivan
Teleskoop saunatoru pakub ka FEB.
http://www.feb.ee/otsing/index.php?otsi ... ield2.y=10
Kuid ise tellisin õiges pikkuses ja ühes tükis toru Paidest http://www.karuplekk.ee/
Hind tuli umbes 1/3 teleskoop saunatoru omast. Kui vaja teevad nad ka kahest tükist. :jooma
