veel kiirem küsimus
Postitatud: 21 Okt 2005, 10:11
Postitas ehitajanna
küsimus siis selline: KUI tähtis on teha enne talve tuulekast? Välisvoodripanek jääb ootama järgmist suve (ja uusi kogunevaid sissetulekuid), selle talve loodame üle elada tuuletõkkega kaetud majaga, aga katusepleki ja majavöö ja katusepleki ja kelba vahel võib aimata ja lähemal vaatlusel kindlasti ka leida õhuavasid. Kas nendest võib talvel tüli tulla?
Või saab mingit muudmoodi neid avasid tihendada, sest voodrilauda veel muretsetud pole...? Ja põhiline: on sel mõtet? (elame 1.korrusel, katusealuses (viilkatus) veel midagi välja ehitatud pole)
Postitatud: 24 Okt 2005, 22:53
Postitas sundehitaja
Tuulekast tuulekastiks, sest see ei hoia küll mingit sooja.Mis puutub tuuletõkkese siis see peab olema küll väga korralikult pandud ja praod tihendatud kas makroflexiga kui lõhki ei paisuta(suuremad avad) või silikooniga (plaatide ühendused kui on probleeme servadega).Avad pole lubatud sest majast välja tungiv soojus puhutakse tuule poolt kiirelt minema(liikuv õhk on hea jahutaja).Vaikse ilmaga pole asi drastiline sest soojuse kadu pole väga kiire,aga kui kui tuleb korraks niiskevõitu lõikavat tuult saad ruttu selgeks kus avad on ja teed nagu mina,ronid kas või talvel katuse vahele ja otsid need kohad üles,sest kütmise ajal kui on ahi,kamin
vms. imetakse neist kohtadest jahedat õhku sisse ja mida ägedamalt kütad seda külmem tuba on.Usu mind:korralikult paigaldatud tuuletõke on väärt pool soojustust.
Postitatud: 26 Okt 2005, 12:20
Postitas ehitajanna
suur tänu vastamise eest! täna juba lumi maas ja ilm külmem, lähen ja otsin auke kohe peale tööd ja tihendan, mis leian.
Postitatud: 26 Okt 2005, 16:48
Lugesin Su eelmise küsimuse ka läbi ja täpsustaksin.Soojapidavus on Sul OK ja soojustust paksendada seintes pole mingit mõtet.Vaata üle parem katuse all olev laepealne.Seal peaks olema küll paks kiht soojustust.Aga tuuletõke tee ikkagi tihedaks.Lae osas tee nii:oma konstruktsiooni tead,käi ära ISOVERI lehel ja otsi projekteerimise alt 3D joonised ning vaata ,mis Sul on ja mis nad soovitavad ja kuidas katusealused peavad olema.Saad kohe selgeks mida teha ja kas üldse pead oma paari kraadise languse pärast muret tundma.Ega Sa maja abs. soojakindlaks ikkagi teha ei saa ja kas se ära tasub võrreldes küttehindadega on ise küsimus.Tuulekast vähendaks küll räästaalust õhu liikumist aga ta peab lubama ka katuse alust tuulutamist, nii et minu arust pole tema praegune ehitus primaarne,tuuletõkke aukude ja laepealse kontroll aga küll.
Postitatud: 03 Nov 2005, 11:24
Postitas ehitajanna
thankju veri muhh!!!
Maja nüüd nii soe, et ei saanud öösel magadagi - 26 kraadi tuli kogemata, hommikuks 25... nüüd aga teine mure: rotid-hiired krõbistavad katusealuses-laepealses. Hirm väga suur nende ees!
Eelmisel talvel ei kuulnud ühtegi krõpsu, v.olla seepärast, et siis oli laepealne saepuru täis, nüüd aga kivivill, peno ja osaliselt üsna paljas, kuna ladustan seal saematerjali...
Postitatud: 03 Nov 2005, 12:25
Meeldiv kuulda ,et keegi ka nõuannetest abi saanud.Eks küttekulud nüüd vähenevad ja varsti pead ventilatsioonile mõtlema ,juhul kui elu tundub kuum ja umbne.Rottidega on aga asi paha.Omal ajal spordilaagris aitas ainult üks asi:potid pannid postamendi otsa ja metall plaat vahele.Maja Sa kanajalgadele nagu muinasjutus ei tõsta.Proovi mürki,lõksu ja kui ei aita,
siis muretse omale omale "väljaõpetatud mõrvarkass".Rotid on jube elujõulised ja ronivad üles igalt poolt.Võid püüda üles leida kohad kust nad majja tungivad:kanali augud ,kui vundamendis on tuulutus avad :vaata kas seal on metallvõrk ees,või kui lumi maha tuleb näed väljaspoolt mingeid liikumisjälgi(äkki sa ei tea ise ka mõne ava olemasolust).Raske soovitada.
Postitatud: 04 Nov 2005, 09:37
killercat is the best!!
Postitatud: 04 Nov 2005, 10:01
Postitas maku
Ei killercat seina sisse poe ja hirr loll pole. Ühe pistab kass pintslisse, teised on ettevaatlikumad ja krõbistavad salaja edasi. Tegelt supernahhaalsed tüübid.
Postitatud: 07 Nov 2005, 22:02
Tere vanasti kui kassid polnud euroopas veel nii levinud kui praegu asendasid neid maod ja nirgid hiirte, rottide populatsiooni piiramiseks, need ka rohkem hiire- rotti formaati kui kass.
Kui kass tundub liiga levinud loom olema ja kodustest keegi ei karda tasuks täitsa proovida, kuigi siis vist ainult madu või ainult nirki.
Kuigi mine tea kuhu need veel armastavad endale pesa teha ja käike rajada, tuleb vist loomaaeda kirjutada ja Mati Kaalult küsida
Aga muus osas arvan sama mis sundehitaja juba kirjutas.
Postitatud: 10 Nov 2005, 12:01
Postitas ehitajanna
tegelt tean täpselt, kust nad majja pääsevad, aga teadmisest vähe abi hetkel - tuuletõkke peal selgelt näha maja ühel küljel pisikesi jälgi, mis joonelt alt üles lähevad ja lõpuks kaovad katusepleki ja roovituse vahele... sealt siis kelba ülemisest äärest neil ka vaba sissepääs. Mürki olen pannud nii iga meetri tagant ja ka sõbranna ja ta pojaga ükspäev nuuskisime seal üleval ja nägime lausa ühte elusrotti jooksmas...uhhhh! Üsna jubedad on ka rottide kriisked-karjed öösiti näiteks kell 1.40 ja siis kõmakas-müts, kribin, vaikus. Aitab, kui rekkamehest mees vahel kodus on ja tema norskamine varjutab rottide kribina...
Hetkel kuuris mürgisöömine peatunud. Lakapealsesse pole julgenud üksi vaatama minna, sest kardan pead luugist läbi pista, sest rotid pidid just nägu ja kaela ründama. Internet annab ka lahkelt teavet, mis veel rohkem judisema paneb - rotid elavad 2-3 aastat, sünnitama hakakvad 2-kuuselt ja korraga 6-9 poega ja nii nende järglased edasi jne jne kuni 1 roti järglaskond võib ta eluajal ulatuda 10000-ni. Tavatingimustes on 1 roti järglaskond 1 aastas 80 kuni 160... Üks lahke sõber pakkus ka oma kurja õuekassi, soovitusega, et juba kassipissihais peletab rotte... Polnud enne seda mõtet kuulnudki....aga mees pole nõus, sest kui kass üleskorrusele kinni panna, äkki laamendab ja kakub mu hoolega soojustuseks mõeldud penoribad ära ja ka pissib-kakab elamise korralikult täis ja see hais jääb ju meile ja kes seal ülesse-ehitatavates tubades siis üldse kunagi elada tahab selle haisu sees... ei tea...jama värk. Hetkel loodan väga mürgi toimele. Seda ostetud 4 erinevat sorti ja suuremas koguses. Kuuripõranda alla kaevatud käigus loobus rott aga kaevamast ja sinna asju vedamast peale seda, kui valasin sinna vana, muruniidukist väljavõetud õli. Seda õpetas üks tark 84-aastane vanaproua, tema valas seda oma palkmaja palgi sisse, kui rotid seda pikisuunas närima hakkasid.
Postitatud: 10 Nov 2005, 15:24
Kui tuuletõkkel on vooderdus peal siis tuleb asi nii korraldada,et paned õhutus ava altpoolt mingi väikesesilmalise metall võrguga kinni.Tuul käib aga rott peaks metalli närima.Olen kuulnud ka mõnesaja kroonisest elektroonilisest sitika,närilise jne peletajast.Pole nende kohta kuulnud ei head ega halba.Eks püüa nende elamine halvaks teha,ära jäta kuhugi toiduained,mürgita ,piira liikumisi kui suudad,laena kassi ja kui nad leiavad et kusagil mujal on elu lihtsam,kolivad ära.Parim oleks nad muidugi hävitada.Pane üles paar lõksu ja mürgita ka peibutis,las arvab et oli kaval ja lõksu ei jäänud.Lõksu järgi näed kas nad Su mürki ikka söövad.
Postitatud: 11 Nov 2005, 10:04
Postitas ehitajanna
aitähhh jällegi!
