põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
tazavi
Lugemata postitus Postitas tazavi »
Plaan põranda soojustamisele hakata lähitulevikus panustama. Kuna sai kiire remont ühes suvilas tehtud, et seal aastaringselt elada saaks, jäi põranda soojustamine ära, aga põrand ise-enesest on viimistletud juba. Maja ise asub betoonvundamendil, millel sees vundamendi tuulutusavad (maapinna ja laudise vahe on 20-30 cm, seejärel on 10cm saepuru ja siis jälle lauad ja lõpuks laminaat). alguses arvasin, et see põrand on alguseks hea küll, siis nüüd on selgunud, et algus sai läbi, oleks vaja edasi minna :) tekibki küsimus, kuidas seda põrandat soojustada? ise olen tulnud kahe võimaluse peale, aga ei tea mida arvavad vähe kogenumad inimesed: nimelt esiteks praegune põrand välja lüüa (seejuhul peab otsima ajutiselt uue elukoha) ja panna peno+ betoon, nagu praegu armastatakse panna (aga see teeb palju lisatööd ja on üsna kulukas) või siis teise võimalusena olen avastanud vahu: http://www.therm.ee/?id=2 Kuid selle vahu põrandasobivusest pole keegi midagi rääkinud. Ideaalis ma paneks londi tuulutusavast sisse ja laseks mingit soojapidavat asja täis :) aga seljuhul tekib küsimus, kas äkki ei hakka igasugu hallitused ja asjad kimbutama? Või kas on veel võimalusi odavalt põrand soojaks saada?
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: põranda soojustamine
Uue, pinnasele toetuva põranda tegemine on suur ja kapitaalne ettevõtmine, selle mõttekuse otsustab ilmselt rahakott.
Alttuulduva põranda alt vahuga täitmine ei ole just hea mõte See põrand on tehtud alttuulduvaks just sel põhjusel, et niiskus saaks välja tuulduda. Vahuga täitmine oleks võrreldav külmaga püksipissimisega, alguses võib tõesti tunduda, et sai hea soe, aga pärast?
Kirjeldatud põranda puhul on ilmselt lihtsaim ja odavaim moodus saepuru asendamine kas mineraalvilla või vahtplastiga. Saepuru soojusjuhtivustegur (lambda) on ca 0,08 ehk kaks korda suurem vahust ja villast. Postitusest ei saanud hästi aru kas põrandalaagi kõrgus on ainult 10cm? Kui laagide kõrgus on siiski suurem (15cm, 20cm?), saab laagide vahe villa või vahu täitmisega enamvähem norm soojapidavuse kätte. Kui laagid on tõesti 10cm saab alumist laudist allapoole lasta (kui all 20-30cm vabaruumi) natuke ebamugav aga täiesti tehtav.
Seega laminaat põrandalaud ära, saepuru välja, soojustus asemele, lauad laminaat tagasi, voila!
tazavi
10 cm kahjuks jah. Aag igatahaes sain oma kartusele niiskuse osas vastuse :) Tuleb edasi mõelda npüüd, millal põrandat lammutama saaks hakata :) Või siis teist korrust majale peale ehitama hakata, sest põranda elaks üle, aga praegu paneb katusest kõik soe välja (seal kah mul 10cm saepuru soojustuseks :D) Seinad on korrlaikud, vill ja narva plokk, edaspidi teeb penoplastist veel voodri ka ümber.
