Plastikaknal uue klaasi mõõdu võtt.
Postitatud: 26 Mär 2009, 18:44
Postitas varukas
Plastikaknal lõi praod klaaspaketile sisse.Klaaspaketi mõõt ligikaudu 0.9 ˇ1,3.kuna ilmad on veel külmad ei taha akent veel torkida.
Kas oskab keegi nõu anda klaaspaketti mõõdu võtmisest.Kas pakett on sama mõõduga kui ava raami sees.Või on mõned millid vähem kui liistu tagumine serv.Ei taha veel liiste eest kiskuda,hoiab veel klaasi paigal.
Kuidas plastikliiste kõige valutumalt kätte saab.Kas kruvikeerajaga või on mingi parem riistapuu olemas.Millisest liistust alustada ,kas külgmistest või alumisest.Tänud vastajatele.l
Re: Plastikaknal uue klaasi mõõdu võtt.
Postitatud: 26 Mär 2009, 20:07
Postitas Hiid
varukas kirjutas:Plastikaknal lõi praod klaaspaketile sisse.Klaaspaketi mõõt ligikaudu 0.9 ˇ1,3.kuna ilmad on veel külmad ei taha akent veel torkida.
Mõõt on ~8mm väiksem, kui aknaliistu servast serva. Paksuse saad siis kätte, kui klaasi katki lööd. Eeldatavasti on 4+16+4, aga mõned teevad ka 15mm. liistuga. Või on sul hoopis 3kordne pakett?
Kätte saab kõige paremini laia teraga nuga sinna vahele lükates. Aga kõvasti, nii 5mm. ja siis väänata. Muidu rikud ära.
Mõned teevad ka pahtlilabidaga. Kruvikas rikub kindlasti
Postitatud: 27 Mär 2009, 08:03
Postitas Allan
varukas kirjutas:Kas oskab keegi nõu anda klaaspaketti mõõdu võtmisest.Kas pakett on sama mõõduga kui ava raami sees.
Otsi klaaside vahel olevalt metallilt markeeringut, kus mõõdud kirjas. Nähtav paketti eest võtmata.
Postitatud: 27 Mär 2009, 20:54
Postitas Hiid
seda võib ta ju otsida, aga paraku kõikidel pakettidel ei ole seda peal. See pigem uuemate pakkettide pärusmaa. Osad alternatiivtootjad ei pane ka täna veel sinna mingit markeeringut.
Postitatud: 28 Mär 2009, 11:10
Postitas varukas
Hiiu jutt täitsa õige .Antul aknal markeering puudub.Kunagi sai mingi Haapsalu firma poolt tellitud.Teised aknad tellisin hiljem Glaskekilt ja seal kõik loetavalt mõõdud kirjas .Kas liistu eemaldamisel suruda pahtlipabidas klaasi ja liistu vahele või liistu ja raami vahele.Veel kord tänan et vastata viitsisite.
Postitatud: 28 Mär 2009, 14:15
Postitas Hiid
liistu ja raami vahele ikka.
kui sul on majas sellised aknad, kus on paketil mõõt kirjas, siis võid neid mõõte võrrelda katkise aknaga. Siis saad täpselt teada, palju mõõt peab olema.
