põrand kriuksub
põrandad, põrandatööd
põrand kriuksub
Lugemata postitus Postitas piilu »
II korrusel laagidele pandud plp plaat ja tahaks sinna nüüd laminaati panna aga selle ajaga, mis plp on olnud(u. kuus kuud), on hakanud põrand mõnest kohast kriuksuma. Mis nüüd teha? Kas jättagi nii, alusvaip maha ja laminaat peale? Või lõigata plp kuidagi lahti ja otsida need kriuksumise kohad üles? PLP on ju üksteise küljes soonte sees, nii et niisama lahti keskelt põrandat võtta ei saa.
Re: põrand kriuksub
Lugemata postitus Postitas mees metsast »
tere! kriuksumise kohad peaks kõndides üles leidma ja sealt suiis kruviga kinni panna.muidu jääb ka laminaadi all kriuksuma.
- On tänatud: 3 korda
Re: põrand kriuksub
Tuleks esmalt kindlaks teha "haige" koht, siis saab ka vastavat ravi rakendada. Kas kriuksub PLP punni kohalt ? (ja kas PLP on paigaldet ikka laagidega ristisuunas? )
Re: põrand kriuksub
Selle kriuksumisega on üks igavene häda jah. Ise panin ka PLP maha, kõik nagu peab, ainult selle vea tegin, et panin plaadid tihedalt üksteise kõrvale. Tegelikult peaks jätma 2-3 mm vahed sisse ja siis vahtu täis laskma püstoliga. Võib ka silikooni panna, eelnevalt niiskustõkkega immutades servad ära. See puudutab nüüd neid kriukse, mis tulenevad ühenduskohtadest. Mis aga juba kuskilt keset plaati häält teeb, siis sellega on asi nutune. Ise olen keeranud ruutmeetrile tuhat Hobau kruvi sisse ja tolku pole ikka miskit. Ikka kriuks ja kriuks. Äkki aitaks, kui laudade(laakide) ja plaadi vahele mingit heliisolatsioonimaterjali panna? Näiteks parketi alusvaipa või midagi muud sarnast? Kuulaks ka ise muidugi huviga, kuidas kriuksust lahti saaks, ilma et põrandat uuesti üles võtma peaks. Parkett juba peal, mööbel, liistud. Kriuks!
Re: põrand kriuksub
Lugemata postitus Postitas frt »
Selle kriuksumise vastu on vana nipp. Juhul kui põhjustajaks on laagi ja plaadi vaheline hõõrdumine. Paned paigaldades laagile ehituspapi peale;) Sama lugu laudpõrandaga, pole mul ükski kräunuma veel hakanud. Nüüd kasutan parketi alusvaipa, see veel parem. Parem karta kui kahetseda !
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: põrand kriuksub
Mul põhjustavad kriuksumist hoopis läbi saepuruplaadi kruvitud kruvid. Plaat paisub ja kahaneb ja mingil hetkel jääb ta aluspinnast õhku nii, et kurvi enam tihkelt teda vastu aluspinda ei hoia ja siis tekibki krigin hoopis kruvi keerete ja plaadi vahel. Variant on kruvid üle keerata. Aga kui sul juba mingi muu kate seal peal siis ei päästa enam miskit.
vanaema on sul veteran...
