Seisan probleemi ees, kas valida ehitatava maja jaoks plaat- või lintvundament. Ehk oskaks keegi valgustada kumbagi vundamendiliigi plusside-miinuste osas? Kui suur tuleks orienteeruvalt ühe või teise variandi maksumus?
Maja ise on planeeritud 1,5 korruselisena ning ca 250 m2 netopinnaga. Aluspinnaseks ca 0,8 - 1m sügavusel algav vesiliiv.
Olen tänulik kõigi asjatundlike nõuannete eest.
Kumba eelistada - kas plaat- või lintvundamenti?
Re: Kumba eelistada - kas plaat- või lintvundamenti?
Telli täpne pinnaseuuring - puurimised/löök-/surupenetratsioonikatsed ja arvutused, antakse ka vastav soovitus vundeerimiseks kuid lõppsõna jääb ikka insenerile koostöös arhitektiga. Loeb ka maja kuju ning kasutatavad materjalid. Tõenäoliselt madalvundament, ilmselt plaat.
Pinnaseuuring läheb maksma ca. 10-15000 eek, mis majaehituse kogu eelarvest peaks olema väga väike % ja oluliselt odavam kui hilisem vigade lappimine või uue maja ehitamine.
Lugemata postitus Postitas fhfdf »
Kui mõtled õiget vesiliiva, et vett saades on nagu mannapuder, siis kindlasti ainult plaatvunda.
Lugemata postitus Postitas Busta »
mul käskis arhidekt kaevata 1m sügavuse augu. Tulemus oli selline: 25cm mulda, 10 cm kruusa ja liiva segu, kuni 1m liiv ja edasi savi (kaevumees ütles hiljem, et esimese 6 meetri juures poleks puuri olnud vaja käima pannagi
Arhidekt soovitas teha lintvundamendi, 300 x 700 cm armeeritud taldmikuga. Põhimõtteliselt oli minu valida, kas edasi teha fibost või betoonlvalu.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Soovitan küsida konstruktorilt,arhitekt on kunstiharidusega inimene,kas kahjuks ei tea midagi ehitusgeoloogiast ja tugevusõpetusest.
Vesilliv on aga väga ebastabiilne.Pärnu kandis sõidavad suisa majad.Ehk on mõistlikum puurida vaiad läbi vesiliiva kandvasse kihti ja siis rostvärk peale valada.Lintvundamendist kallim ei tule.Keldrit ei soovita.Korralik konstruktor annab hea ja ratsionaalse lahenduse,mille eest maksad ehk 10 tuh,aga töös ja ka kindluses saad mitmekordselt tagasi.
