Probleem haisva veega, kütab maasoojuspump.
Postitatud: 25 Mär 2009, 18:31
Postitas toomas234
Tervitused,
Probleem, siis selline, et lasin mõned kuud tagasi maasoojuspumba paigaldada koos 300l spiraalboileriga.
Peale paigaldust u. poole kuu pärast hakkas vesi haisema.
Pumbal on pandud bakterihävitus programm 1 kord nädalas ja anood on mingi maandusega.
Olen boilerit paar korda tühjaks lasknud aga hais tuleb tagasi.
Kas peaksin bakterihävitust tihedamini tegema või boilerit millegagi seest pesema?
Re: Probleem haisva veega, kütab maasoojuspump.
Postitatud: 25 Mär 2009, 19:50
Postitas dumbuser
Ürita alguseks selle bakterihävitusega tihedamini tegeleda ja kui see ei aita siis proovi kas kõrgema temperatuuri puhul ka vesi haisema läheb. Kõrgem on siis kuskil 60 ... 65 kraadi. Samast asjast on nii siin foorumites kui ka mujalgi pikalt räägitud.
Postitatud: 26 Mär 2009, 10:26
Postitas skip128
Kui sageli vett kasutad? Mul oli haisva vee teema siis üleval kui lasin pumba paigaldada (suvel), aga ma kasutanud seda paar kuud, sest ei elanud veel majas sees. Vat siis hakkas küll seisev vesi vesiniksulfiide eritama. Aga see kadus peatselt ära kui sisse kolisin ja pidevalt tarbima hakkasin. Bakterihävitust tegi suisa 2X kuus algul, hiljem sai 1X kuus peale keeratud.
Kui hais ära ei kao, võta ikka pumba paigaldajatega ühendust.
Postitatud: 26 Mär 2009, 14:07
Postitas Pedaal
sai ise just oldud sama probleemiga - ei lähe see bakter ise välja ja vaja teha läbipesu
meil tegi seda veeettevõte ja kasutas mingit kloorilahust.
pumpasid boileri täis lasid 5...10 min hoida ja siis loputasid asja läbi
kloori lõhn kadus peale 2m3 läbilaskmist ja ~1 päeva pärast
eelnenud hais oli jälk ja meenutas pigem mädamuna ja kuivkäimla segu kui midagi muud.
tekib siis kui boileri temp on alla 60...65C ja tarbimine on väike samuti ka siis kui boilerisse satub selliseid setteid mis soodustavad ehk sisaldavad baktereid.
vee proovid näitasid bakterite olemasolu ja arvuliselt niipalju, et andmetes kajastus see liigse ehk lõpmatusega ehk ületas liiga palju kordi lubatud suurust
meil ei päästnud ka vee temp ajamine 80C - need haisvad aurud olid jubedamad.
ärge piinake ennast ja laske teha see läbipesu saate vaevast lahti
