pump lahtisele süsteemile
vanad postitused
Postitus Postitas Külaline »
tahaks panna tsirkulatsioonipumba küttele vahele. praegu isetsirkuleeriv. üks tark hakkas ajama et lahtisele süsteemile ei saa panna. kuna ta aga põhjendada ei osanud, siis uuriks teemat edasi. mis asjatundjad arvavad?
Ei saa nendest rõhkudest aru, aga minul töötab möödund sügisest saadik see keskmise suurusega pump lahtises süsteemis ja veel pealekauba pealevoolu peal. Pole pööningut vett täis ajanud ja pole ka kusagilt õhku sisse imenud. Kõrguste vahe 7,5m, st. surve katlas 0,75at.
Postitus Postitas Kalvis »
Pumba surve saab teada pumba tehnilistest andmetest. Tegelikult on seal P - Q kõver. Kui Q on null siis on pumbal maksimaalne H. See ongi tavaliselt meetrites. Vot see H ei tohi olla suurem lahtise süsteemi toru väljundist. Asja lihtsustab veel see, et maha lahutatakse Ho (hõõrde ja muud kaod) Kui nüüd vesi ringlusesse lasta kukub H veelgi.
0,75 ongi siis 7,5 meetrit, kui veel vesi ringi käib on pumba H veelgi madalam ja vett torust välja ei aeta.
Seega algne küsija otsigu pump, mille H ei ületa pumba ja lahtise otsa kõrguste vahet ja süsteem töötab
Re: pump lahtisele süsteemile
tee julgesti nii, mul edal on samamoodi, panin pumba ,et soe liiguks segamatult ,kui mul osad radikad on väiksema läbilaske peale keeratud.see et pump kuskil vett tõstma või õhku imema hakkab on jama, kui sul on lahtine süsteem ei ole sul paisupaaki ka vaja.Anonymous kirjutas:tahaks panna tsirkulatsioonipumba küttele vahele. praegu isetsirkuleeriv. üks tark hakkas ajama et lahtisele süsteemile ei saa panna. kuna ta aga põhjendada ei osanud, siis uuriks teemat edasi. mis asjatundjad arvavad?
on on nii
Postitus Postitas Vol »
Käisin just oma 8 aasta vanuse Grundfossi tsirkulatsioonipumpa UPS 25-40 töötoas kontrollimas. Sai ka väljundsurvet mõõta. 2atm veesurvega süsteemis oli pumba poolt tekitatud surve 0.4atm. See on täiesti normaalne. Paisupaagi vajadus selgub tugeval kütmisel. Siis võib kuum vesi kuskilt ülevisata. Kuigi tsirkulatsioonipumbaga on see oht tublisti väiksem.
