Lubjakrohvitud seina pahteldamine
matu665
Lugemata postitus Postitas matu665 »
Tere, küsimus siis selline millise pahtliga tohib lubjakrohvitud seina pahteldada.Kas võib tavalise kipspahtliga?Maja ehtitatud 1934 ja krohv suht vana.
Mulder
Re: Lubjakrohvitud seina pahteldamine
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Vaata knauf MP-75,seal on küll öeldud:sobib kõigile ehituslikele aluspindadele siseruumis.
.td
Lugemata postitus Postitas .td »
Kindel, et lubikrohv mitte lubjatud sein. Kaks erinevat asja. Krohvi peale võid mp lahmida küll, aga lubjatud pinna peab ära kraapima !
Väga paljud majaomanikud ajavad kahjuks kaks asja segamini. Ei süüdista, aga igaksjuhuks küsin.
matu665
Olen nii tuutu .et ei tee neil kahel vahet.Kiiruga sai ostetud lr + i ja kipspahtlit.Siis üks targem inimene teadis rääkida ,et lubja krohvitud seinale iga pahel ei sobi ja veebaasil värve ka ei tohi kasutada.Esimesel eesti ajal ehitatud maja...puit laastudes võrestik ja see siis kas lubjatatud või lubja krohvitud.Väga mure ja pahtli labidas seina kinni lüüa pole mingi mure.Kas kui kasutada nakkedispersioon võib igat pahtlit selha kasutada?
Mulder
Lubikrohv ongi selline pehme.Vaata selliseid asju nagu silikaatkrunt ja silikaatvärv ka robitix krunt on probleemsetele pindadele.Kuidas aru saada,kas pin on lubjatud?Visuaalsel vaatlusel ja millegagi kraapides saad aru.
