kust osta betoonsillust
Postitatud: 24 Mär 2009, 18:37
Postitas voo
vaja mahuti ankurdamiseks kaks tonnist plokki aga ei leia netist, oleks tänulik kui keegi viskaks mõne lingi!
Re: kust osta betoonsillust
Postitatud: 24 Mär 2009, 19:36
küsite pаkkumine siin, sааdаtе teie joonis info@agl.ee
Postitatud: 24 Mär 2009, 19:38
Postitas Küülaline
Kui suur (väike) see tünn on, et ainult 2 tonni teda kinni jõuavad hoida?
Postitatud: 24 Mär 2009, 19:49
Postitas aivar0102
Betoonplaat alla valatuna muidugi lollikindlam siis maapinna koormus ka mingil määral peal. Sama kehtib ka tegelikult vundamendiplokkide või silluste kohta ja ka tünni enda kohta.
Paigaldusjuhendis peaks kirjas olema.
Postitatud: 25 Mär 2009, 10:37
Postitas voo
tünn on 6 kanti, augu põhi on savi kilt ja vee viskab tõenäoliselt põhja nii et põhjaplaadi valamine ei õnnestu. Vundamendi plokid leidsin keila betoonist. Aga nende kohta ütles kopamees, et natuke liiga laiad -selliseid 200x200x2000 betoonposte oleks vaja, või midagi taolist.
Postitatud: 25 Mär 2009, 11:08
Postitas Küülaline
Oleneb muidugi, kui kõrgele sul pinnavesi võib tõusta, aga need sinu mainitud postid kaaluvad umbes 200kg ainult. Kui pinnavesi ulatub ka ainult poole tünni kõrguseni, mõjub tühjale tünnile 3 tonni üleslükkejõud, mis tuleb tasakaalustada.
Pane tünn auku ja vala talle 1,5-2 kanti betooni peale, kõige lihtsam.
Postitatud: 25 Mär 2009, 12:32
Postitas voo
vesi võib tõusta kuni 50-60cm ... tünn läeb kuskile 2 meetri sügavusele. maja trenaaz peaks alates 1.40 vee ära juhtima. trenaaz on u.70cm tünni augu servast. Trenaazi sügavus on kuskil 1.30-1.40m. seega tõstejõud on kuskil 1,5 tonni. Mis te arvate kui võtta 4 plokki 1500x300x600 kaal 625kg või siis 4 tükki 900x400x600 kaal 490kg. kas võib nii neljast plokist panna?
Postitatud: 25 Mär 2009, 12:40
Postitas .td
Palju lihtsam ja odavam tellida autoga betoon. Valada külgedele, armatuur sisse ja turvavöö või mõne asisema rihmaga üle tünni kinni. Või valada vabsjee tünni peale ning mure murtud. See plokkide transport ja asetamine ning muu möll läheb kokkuvõttes aeg +raha rohkem maksma. Ja betooni võid ju vabalt ka vee sisse valada, mitte midagi ei juhtu, ega see emajõgi pole, et tsemendi minema viib!
Postitatud: 25 Mär 2009, 16:47
Postitas aivar0102
Millest tünn on ?
Kui klaasplastist siis mingit betoonivalu tünni peale ei tohi teha.Paigaldamisel tuleb parallelselt täita tünni veega ja samal aja tihendada kihi kaupa. Kui PE-st või metallist siis lihtsam, need materjalid ei ole nii rabedad.
Vaata FERTIL kodulehte.
