Vahelagi - paneelidest või monoliitbetoonist
Postitatud: 24 Mär 2009, 15:39
Postitas koolieelik
Tervist!
Majaehitus on veel planeerimisjärgus.Projekteerijale tarvis öelda, kas vahelagi teha monoliitbetoonist või paneelidest. Otsustamiseks vajan asjatundlikku nõu järgmistes küsimustes: 1)Kas paneellae läbikostvus on väga palju viletsam monoliidi omast; 2) kui suur võiks olla orienteeruv hinnavahe nende kahe variandi vahel?
Tegemist on 1,5 kordse kivimajaga (netopind ca 240 m2), põhjapindala ca 200 m2.
Olen tänulik kõigile, kes tahavad oma teadmistega appi tulla!
Re: Vahelagi - paneelidest või monoliitbetoonist
Postitatud: 24 Mär 2009, 23:20
Postitas jörm
olin ise mõni aeg tagasi sama küsimuse ees. paneelide eelis -paigaldus kiire 1-2 päeva ja saad ehitusega edasi minna. Monoliitse vahelaega läheb ikka 15-20 päeva ära.
Võimalus,et paneellaega midagi vussi läheb on väga väike, monoliitse lae valamiseaegsest läbivajumisest on lugusid kuuldud.
monoliitse eelis, saad lahendada keerulisema lahendusega lage. paneelide puhul pead müürile vöö valama (paar lisapäeva +saalungi ehitus)
Müra osas ei oska kommenteerida.
hetkel ehitustööde hindu vaadates siis paneelidest lagi oluliselt odavam vast ei tule.
kokkuvõttes: ise teen monoliitse, kuna konstruktor algselt projekteeris nii, ning vahepealsed paneellae mõtted ei leidnud piisavat põhjendust.
Postitatud: 25 Mär 2009, 10:59
Postitas sashaobrok
Vaata ka VLK-d sealt:
http://www.betoontoode.ee/
Saab kiirelt, aga hinda ma ei oska arvata.
Pakkumist küsida ju võib..
Postitatud: 25 Mär 2009, 17:53
Postitas cepgen.200
Kes see sul seda 200 m2 lage 20 päeva tegi, need pidid küll pool purjus või esimest korda tegema. 200 m2 lagi pannakse paari päevaga püsti ja paar päevaga armeeritakse ära ka ja seda teevad 2 meest . Muidugi paneelidega läheb töömehel lihtsamalt!
Postitatud: 25 Mär 2009, 19:09
Postitas Rostfrei
sashaobrok kirjutas:Vaata ka VLK-d sealt:
Sama teema - peale armeerimist ootad, et piisavalt kivineks, paneelidega seda ei ole.
Kui veel tahad sinna kütet panna, siis armeerid ja valad, ootad, soojustad, armeerid ja valad uuesti ja jälle ootad.
Postitatud: 26 Mär 2009, 00:04
Postitas jörm
cepgen.200 kirjutas:Kes see sul seda 200 m2 lage 20 päeva tegi, need pidid küll pool purjus või esimest korda tegema. 200 m2 lagi pannakse paari päevaga püsti ja paar päevaga armeeritakse ära ka ja seda teevad 2 meest . Muidugi paneelidega läheb töömehel lihtsamalt!
kui see oli mulle suunatud siis ütleks niipalju, et vahelage ei ole 200m2 vaid tiba alla saja on. seda kui kaua aega läheb saan näha siis kui lagi valatud on. aga sellise ajaga soovitas konstruktor ja ka tugede rentija arvestada.. (st. 3-5 päeva aluste paigaldus, armeerimine) 1 päev valu, ja siis 5-6 päeva kivinemist., mispeale võib alt aluse ära korjata, samas osad toed jäävad veel c.a 10päevaks. ja seda kõike kui ilm ilus ja soe püsib ning kõik ilusasti sujub.
Postitatud: 24 Apr 2009, 18:56
Postitas Kaar
Õige oleks ,kui projekteerija ise ütleks ,mis parem.Peamine küsimus on helipidavuses.Soovitaks kasutada vahelae peal spetsiaalset villa.
30 mm paksune ,olemas nii Isover OL-A ,kui ka teistel tootjatel.Monoliitset vahelage mõtet teha siis,kui paneelidega teha ei saa,või on ebaotstarbekam.Paneelid kallimad,monoliitne töömahukam.Kui kogemust monoliitse vahelae tegemisega pole,on lollikindlam paneelide
variant.
Postitatud: 18 Mai 2009, 10:28
Postitas jörm
lisaksin info kuidas vahelae valamisega tegelikult läks.
aluste püstitus, armeerimine, valu = 2,5päeva. 7ndal päeval (alates valust) võeti lahti ja alla jäid ainult mõned postid. Need veel siis c.a 10-15 päevaks. (ehk ära korjan siis kui ette hakkavad jääma).
Seega c.a 10 päevaga on lagi olemas. väidetavalt võiks II korruse plokid juba 3-4ndal päeval peale tõsta aga ise ilmselt ootan veel nädala.
hetkel olen valikuga rahul. (st et valasin mitte ei pannud paneele). :jooma
Postitatud: 18 Mai 2009, 17:56
Postitas Rostfrei
Äkki põhjendad? Hinnavõrdlus?
Postitatud: 20 Mai 2009, 00:00
Postitas jörm
Rostfrei kirjutas:Äkki põhjendad? Hinnavõrdlus?
mul oleks paneelidega tegemine keeruline olnud kuna hoone kuju ei ole päris ristkülik või ruut.
hinnakirjahinnaga paneele ostes (400+KM /m2) oleks paneelidega kallim olnud.
kuigi kokkuvõttes vist polegi erilist vahet.
Postitatud: 20 Mai 2009, 21:36
Postitas janks01
jörm kirjutas:
betoneksist tellisin 220mm õõnespaneelid jaanuaris 260 m2 - hind oli 300.-+km./m2. Paneeli alla vajadust vöö järele ei olnud, paneel toetus 80mm fibo plokile. Hiljem saalung ümber perimeetri ning armatuur saalungisse ja kuni 2000mm vardad paneeli vahedesse ja betoon peale. Paneeli montaaz, saalung ümber perimeetri (ca 100 jm) ja armeerimine kestis kahel mehel 5 päeva.
Postitatud: 20 Mai 2009, 21:44
Postitas Koristaja
jörm kirjutas:[...(400+KM /m2...
kas keegi sellist asja uurinud, et silde pikkuse järgi hinnasõltuvust ...
et umbes 4-5m kohtvalu soodsam 6-10(12) õõnespaneel?
