Sellel aastal oleks plaan u 35 aastat vana kivimaja uuendada ja soojemaks muuta. Kahjuks jääb oma teadmistest väheks ja ootaks abi asjatundjatelt, millest alustada ja kes uuendustöid teha oskaks. Nimelt on siis tegu vana väljastpoolt krohvitud kivimajaga, mille üks otsasein on laotud väikestest plokkidest ning ülejäänud seinad paekivist. Soojustamise võimalustega tutvudes olen aru saanud, et omal ajal on maja natuke nagu valepidi välja kukkunud. Kõige välimine kiht on krohv, edasi sissepoole minnes paekivisein – u kümne sentimeetri paksune savi soojustuseks (mis on suures osas vist juba ära pudenenud) – puulaudis – pehme sentimeetripaksune papisarnane plaat. Põrandateks on tavaline talade peale ehitatud laudpõrand, mis on kaetud nn soomepapiga. Nüüd siis ongi küsimus, et kuidas sellist maja küll soojustada saaks? Kuna seinad on juba isegi paksud (u 60 cm) siis väljast soojustamist nagu väga hästi ei tahaks, seest soojustamisega aga on nagu on. Või mida arvata sellisest asjast nagu pakutakse puistevilla nime all? Samuti kas on mõistlik põrandad hoopis valada et sedasi põrandat soojemaks muuta? Tundub, et põranda all on kuskil ka vist hallitust kuna tuppa on talvega kopitanud lõhn tekkinud ja hallituse probleem oli sellel põrandal varemgi olnud kuigi siis olla ‚halb osa’ ära vahetatud.
Nõuandeid oodates
Aadu
Vana kivimaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Vana kivimaja soojustamine
Loodan, et sulle vastavad ka targemad kui mina, aga suunised esialgselt saan anda. Mõistlik oleks soojustada väljast, aga selleks oleks sirget seina vaja. Võimalik sirgeks krohvida ja siis vahtplast koos krohviga sinna peale. Seest võiks kogu jama kuni paeni välja lõhkuda ja saaks ilusa siseseina. Põranda võiks lahti võtta ja siis teha kas ujuvpõranda vahtplasti peale või alt tuulduva laudpõranda, mille laagide vahele saaks ka soojustsue paigaldada. Aga nagu ma aru saan, tegemist tundub olevat ikkagi vanema ja väärika majaga. Seega võiksid ehk infot otsida ka säästva renoveerimise keskusest (www.srik.ee).
Parimat,
Parimat,
jobu vana maja ei soojusta penoga kuna ta ei lase hingata.
Lugemata postitus Postitas d »
Külaline kirjutas:jobu vana maja ei soojusta penoga kuna ta ei lase hingata.
See suhtumine on täielik saast. Eriti kivimaja puhul. Oma hingamis juttu võid vanaemale ajada. Vahtplast sobib ideaalselt kivile ja võid seda ka paigaldada palkmajale ilma, et midagi juhtuks. Vahtplasti difusiooninäitaja on kordades niiskust läbilaskvam, kui paekivil või puidul. Ehk väike eneseharimine enne, kui kukud kirema . Seest soojustamise võiks ära unustada. Korralik vahtplast või villa soojustus välja ja väga hea sisekliima ja akumuleerivate seintega maja tuleb (y)
