vesipõrandaküte
Postitatud: 24 Mär 2009, 13:18
Postitas velur
tere mul on keldrikorrus 32M2 ja tahaks selle ära soojustada vesiküttega kui palju peno alla peaks panema ja kas penole peab ka õhu avad jätma. mis veetoru oleks kõige parem? :?
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 24 Mär 2009, 13:24
Postitas dumbuser
Nii. Alguseks loe oma jutt uuesti läbi ja siis kasuta sellist asja nagu koma. See on kirjavahemärk. Aga kui sa tõesti soovid vesiküttega soojustada siis anna minna. Ise pole ma sellist projekti veel kohanud, aga alati on midagi uut.
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 24 Mär 2009, 17:18
Postitas Veikko
Velur millaga sa ülejäänud maja soojustasid, või sul ongi ainult kelder ja ülemine pool puudu. Penole võid küll õhuavad jätta, sest keldrisse ikka värsket õhku vaja, sul nagunii vent puudu. Milline nüüd veetoru peab olema ei oska mina soovitada pead iika oma jänu suuruse järgi panema. :rotfl:
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 24 Mär 2009, 17:22
Ka väheste teadmistega (agaraid) inimesi peab aitama (kaitsma nende enda eest) :D . Rahvakeeles soojustus tähendab ikka soojusisolatsiooni ehk konstruktsioonide katmist (isoleerimist ) materjalidega
mis vähendavad soojuse kandumist läbi väliskonstruktsioonide (ehk kiiret soojusvahetust). Teisisõnu
on soojustus nagu kasukas mille tõmbad külmal talveilmal selga et keha kiiresti maha ei jahtuks aga see ei tooda sooja. Sooja toodab küttekeha, milleks Sinul on siis mingi soojuse tekitaja (katel) ja mille kannab majja laiali soojuskandja (vesi näiteks). Katlas tekitatud soojuse jaotab soojuskandja (vesi) majas laiali
läbi soojusvahetite (näiteks siis betoonpõrand põrandaküttetorustikuga). Nõndanimetatud peno (soojusisolatsiooni materjal) on sul vaja selleks et takistada soojuse kiiret kandumist õue.
Arvan et ka küsimuse uuest püstitamiset pole kasu sest küsijal paistavad puuduvat igasugused teadmised sellel alal. Nii et parem jätta asi teadjamate teha.
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 03 Apr 2009, 10:51
Postitas tubasoojaks
velur kirjutas:tere mul on keldrikorrus 32M2 ja tahaks selle ära soojustada vesiküttega kui palju peno alla peaks panema ja kas penole peab ka õhu avad jätma. mis veetoru oleks kõige parem? :?
penot paigalda 200 mm, vundamendi ja betoonplaadi vahele 50 mm
d20 toru paigalda 15-20 cm sammuga edasi-tagasi suunaga, siis ei tunne kivipõrandal kuumemaid triipe ja põrand soojeneb ühtlaselt
mina ei vi..uile ega löö suu pihta nagu teised vaid annan küsijale nõu :D
Re: vesipõrandaküte
Postitatud: 24 Mai 2009, 22:15
Postitas kivikõva
Mind huvitaks ikkagi, et millise firma/koostisega torud siis need paremad või kehvemad on? Tavaliselt poest kiidetakse seda mis neil on?
