Põrandalaua niiskus
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:03
Kui palju peab olema põrandalaua niiskus, et teda võiks põrandale maha panna ilma, et oleks vaja karta pragusid.
Re: Põrandalaua niiskus
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:26
Postitas puidufoorum
Põrandalaud peaks olema niiskusega mitte üle 8%.
Samas ei ole ka siis pragude tekkimine absoluutselt välditud.
Parima tulemuse saab nii:
Lõigata ja panna maha põrandalaud küttega ruumis nii ,et kinnitate iga neljanda laua punni seest.
Kolme kuu möödudes võtate lauad uuesti lahti, surute korralikult kokku ja kinnitate siis lõplikult.
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:27
Postitas sashaobrok
Ega sa muudmoodi ei saa kui et paned näiteks see kevad maha ilma suuremate kinnitusteta ja siis järgmine kevad peale kütteperioodi võtad lahti ja paned uuesti.
Müüjad valetavad nagunii sulle igasugu numbreid kokku ja mõttetu on papp sinna alla magama panna kui sa tegelt pead nagunii kaks korda panema.
Osta parem välimuse järgi mõistliku hinnaga ja näe see vaev kaks korda. Teine kord pannes jääb asi ikka juba väga hea.
Omal sai kõige soodsama hinnaga lai laud ostetud ja nüüd külalised pööritavad silmi ja räägivad kui äge põrand mul.
Kui lihvimistöö ja õlitus teha samamoodi hiljem, siis on need lauad oma põhilise paendemängu ka ära mängind ja saad neid kõverusi ka korrastada.
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:42
Aga kas lihvida ja lakkida/õlitada on ka, siis vaja 2 korda?
Kui 1 korral ei laki või õlita siis kas puit määrdub ära või kuidas?
Või lihvib ja õlitab kohe esimesel korral ja hiljem ainult löön kokku?
Postitatud: 23 Mär 2009, 17:00
Postitas sashaobrok
No las ta määrdub tiba algul... Lihvid ju pärast üle:)
Ega see puit nüüd nii ära ka ei määrdu. Aga muidugi võid esmasel panekul mingi kerge õli peale visata küll.
Pärast lihvid ja õlitad siis uuesti ja põhjalikumalt.
Lakiga on aga teine teema. Tolle puhul nii lihtsalt mässata ei saa.
Aga mina ei panekski lakki. Lakiga on laud ju pärast nagu parkett. Milleks siis üldse laud?
Liuvälja saab palju edukamalt teha tänapäevaste papp-spoon parketiplaatidega.
Õliga on aga laud katsudes nagu tavaline laud ikka. Aga plekki külge ei võta sunnik.
Veiniläbudest olen hiljem kuskilt laua alt hiidvana punase läraka avastanud. Võtad muudkui lapi ja nühid maha.
Ja selle õlitamisega on nii, et mida rohkem sa teda õlitad, seda parem ta saab.
Kasvõi iga aasta pane kerge kiht lisaks...
Postitatud: 25 Mär 2009, 09:24
Ära värsket põrandat siiski ilma katiseta jäta. Kiht õli või lakki või seepi võiks kindlasti peale kanda. Lihvida võiks ikka, sest kui mõne aja möödudes hakkad pragusid kokku lööma, on lauad kulunud ühtlaselt ja tööd nind vaeva on vähem.
