Aknakatted metallkonstruktsioonile
Postitatud: 23 Mär 2009, 10:51
Postitas skip128
Elamises siis selline väike talveaia laadne osa. Metallkonstruktsioonist nagu ikka. Tahaks aknakatteid sissepoole ette panna. Küsimus on, kuidas metallkonstruktsiooni külge neid panna? Näiteks ruloosid (nt. voldikkardinaid)? Puitaknaga on lihtne, puurid aga augu aknaraami ja kruviga kinni. Aga metall? Ei julge nagu konstruktsiooni puurida. Mingi tugevatoimelise liimiga ka ilmselt ei saa?
Aknad ise nö. maast-laeni tüüpi.
Re: Aknakatted metallkonstruktsioonile
Postitatud: 23 Mär 2009, 10:55
Postitas Hiid
miks puurida ei julge?
Postitatud: 23 Mär 2009, 11:15
Postitas skip128
Ei teagi, äkki lõhub midagi konstruktsiooni sees ära?
Praegu mõtlen küll juba, et puurimise variant on vist ainumõeldav.
Postitatud: 23 Mär 2009, 21:51
Postitas Hiid
tee sellest kohast pilti, kuhu puurida tahad, siis ma ütlen, kas tohib puurida või ei.
Postitatud: 25 Mär 2009, 14:18
Postitas skip128
Siin on paar pilti ülevalt ja alt.
Pilt1
Pilt2
Postitatud: 25 Mär 2009, 15:25
Postitas .td
Isepuuriva plekikruviga akna külge. Teine võimalus liimribaga raami külge.
Postitatud: 25 Mär 2009, 21:11
Postitas Hiid
ülemisesse ja alumisesse riiglisse võid rahumeeli puurida. Need ei mängi rolli ka veepidavuse seisukohalt. Alumine sein on 2mm. ja see mis vertikaalne, 5mm.
Üle 20-30mm. kruve ära topi, pole ka vajadust.
Postitatud: 26 Mär 2009, 10:19
Postitas skip128
OK, tänud! Veepidavust pidasingi eelmistes postitustes silmas. Et kui ülemises auk sees, ega juhuslikult sisse ei hakka tilkuma.
