K-Kate
Postitatud: 18 Okt 2005, 23:19
Postitas Ilmar
On kellegil kogemusi selle firmaga.Kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine jne.
Postitatud: 19 Okt 2005, 11:32
On kogemusi ja palju. Firma turul 10 aastat seega üsna kindla garantiiga. Kvaliteet korralik ja tähtaegadest peab ka enam vähem kinni. Olen olnud järelevalve mitmetel objektidel. Eelkõige sõltub tellija rahulolu tema tahteavalduse selgest määratlemisest projekti või tellimuse kirjelduse näol ja selle sidumisest lepinguga. Seejärel konkreetsest brigaadist ja töödejuhatajast. Tegemist ilmselt Eesti katuseturu liidriga, kelle käive üle 100 miljoni aastas. Seal on palju erinevaid brigaade ja seetõttu võib nende tase olla mõnevõrra kõikuv. Veel üks oluline asi - probleemide puhul pikalt ei saadeta vaid need püütakse lahendada.Igal juhul võin soovitada. Lugupidamiusega.
Alo Karu
Postitatud: 28 Okt 2005, 11:30
Postitas K-Kate juhtkond
Alo Karu,suur tänu Sulle reklaami eest,saad nüüd rohkem preemiat. Oleme küll kõige targemad ja suuremad,siukesed tegijad nagu Maleko on ammu juba miinuses...
Postitatud: 28 Okt 2005, 21:49
Reklaamist asi kaugel. Nagu teate ütlen sellises olukorras täpselt nii nagu arvan. Ei soovita just mitte iga firmat. Antud juhul oli küsimus K- Kate, mitte Maleko kohta ja mul ei ole kahjuks piisavalt täpseid andmeid, kas momendil on peal Maleko või K- Kate. Muide Maleko kohta võin samuti öelda vaid häid sõnu ja iga kell soovitada.
Lugupidamisega
Alo Karu
K-Kate
Postitatud: 30 Okt 2005, 19:59
Postitas Katuseportaali admin
See on ikka kindel ja tugev firma. Hinna ja kvaliteedi poolest üks parim.
Postitatud: 31 Okt 2005, 23:09
Natuke teemast mööda. Kuidas saaks ühendust katuseportaali adminiga.
Leidsin ka sealt ühe väga levinud ehitusmüüdi, millega kuidaginõustuda ei saa. Lugupidamisega
Alo Karu
Kuidas meid leida...
Postitatud: 02 Nov 2005, 17:46
Lugupeetud Alo Karu!
Võite kirjutada meie e-mailile
info@katuseportaal.ee ja hea meelega vastame Teile.
Lugupidamisega,
Postitatud: 04 Nov 2005, 00:54
Postitas wef
Mis firmadega ei tasuks tegemist teha
Postitatud: 07 Nov 2005, 21:26
Raske öelda, sest väiksemate firmade kvaliteet on kõikuv. Parem on nimetada neid, kes teevad head tööd. Oleneb muidugi suuresti tellijast. Tänasel päeval on kahjuks turusituatsioon selline, et suured ehituse peatöövõütufirmad neelavad erialafirmade võimsusest väga suure osa. Eraklientidel k.a. korterelamud on teisel aasta poolel raske professionaalselt katusefirmalt isegi pakkumist saada rääkimata tegemisest. Oma tellimus tuleks igal juhul väga selgelt ette anda, sest tülikaid kliente, kes ei tea mida tahavad ja nõudeid hakkavad alles hiljem esitama on tänasel päeval võimalik vältida.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 08 Nov 2005, 19:02
Lp. Hr. Karu
Äkki räägite teistele ka, mis katuseportaalis valesti on.
Postitatud: 08 Nov 2005, 20:06
Tegemist ühe ülilevinud ehitusmüüdiga, et kivivill on tulekindel materjal. Tegelikult "unustatkse" öelda, et tulekindel on vaid erivill - temperatuuritaluvus erinevatel andmetel 800- 1000 kraadi. Tavaline ehitusvill (ei ole vahet kas kivi või klaasvill) talub 200- 250 kraadi.
Kritiseerin seda vaid seepärast, et keegi ei mõtleks ehitusvilla korstna ümber või mujale tuleohtlikku kohta panna. Kindlasti ei ole nimetatud väide kivivilla mahategemiseks.
Lugupidamisega Alo Karu
Postitatud: 08 Nov 2005, 21:54
Ja ma loll panin Paroci kivivilla (katuse oma) korstna ümber.(Naised saunas soovitasid
Postitatud: 09 Nov 2005, 19:31
Kui veel midagi ei ole juhtunud, siis võta konstruktsioon lahti ja asenda tulekindla kivivillaga. Seni aga püüa vähem kütta, veel parem ära küta ajhuga üldse, ja jälgi, et põlema ei lähe. Kui seal villa taga on puit, siis on oht suur.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 09 Nov 2005, 20:18
Panin ainult sellele osale ümber mis on pööningul. Seal ei tohiks ju nii kuumaks minna
Postitatud: 10 Nov 2005, 09:36
Milleks ta üldse seal korstna ümber on? Lae läbiviigul pannakse tulekindlat villa, kuid pööningukorrusel on ta ilmselt rohkem ohuks kui asjaks. Alati on võimalus, et keegi kütab üle. Hoone vananedes võivad korstnasse tekkida praod ja siis villa tulekindluse temperatuur ületatakse ning tagajärgedele ei soovi ilmselt keegi mõelda.Lugupidamisega Alo Karu
Postitatud: 10 Nov 2005, 23:53
Postitas Uudu
Krohvi üle ja kogu lugu.
K-Kate
Postitatud: 13 Nov 2005, 10:04
Postitas Seiko
Ikka teemast mööda... K-Kate on korralik firma. Ja materjalid kasutavad ka head...
Postitatud: 11 Dets 2005, 23:16
olen alltöövõttu teinud, konkreetne tegija:)
Postitatud: 16 Jaan 2006, 23:15
Postitas smegol
julgen k-kate reklaamile kindlalt vastu öölda et kvaliteet on seal täpselt nii hea kui hea on palgatud järelvaataja. kui kvaliteetset järelvaatajat pole siis soovitan katuse katmata jätta . tean omast kogemusest !
Postitatud: 17 Jaan 2006, 21:56
Postitas Alo Karu
K-Kate on enam kui 100 miljonilise aastakäibega firma, kus on juba projekti-, objkti- ja müügijuhte rohkem kui mõnel firmal töömehi. Seetõttu oleneb lõpptulemus paljuski sellest, missugune brigaad ja töödejuhataja objektile satub. Nii suures firmas on brigaadide tase üldiselt kõikuv. Üldise tööjõu defitsiidi raames käib nii suurest firmast igal hooajal igasuguseid mehi läbi, ka siit võib mõni katus halvemini välja tulla.
Alates 2004 aastast on ehitusturg pöördunud selgelt uusehituste kasuks ja era- ning kortermajad on jäänud teisejärgulisteks klientideks. Neid tehakse siis, kui mahti on. Kuna parim tööjõud on hõivatud uusehitusega, võidakse lihtsamale renoveerimisobjektile saata mõni nõrgem või vähemtuntud brigaad. Minul isiklikult ei ole olnud K- kate -ga sellist objekti, mille lõpptulemus on halb.
Sellised probleemid on praktiliselt kõikide katuseehitajatega. Paari objekti põhjal on väga raske üldistusi teha.
Korraliku ja asjatundlliku järelevalve puhul pingutab iga firma rohkem.
Veel üks soovitus: Leppige ehitajaga mängureeglid enne objekti algust kokku. RYL on liiga üldine. Ise olen teinud katusefirmadele ette tööde teostamise tehnilised tingimused. Seal on põhjalikult kirjeldatud nii materjalivalikut, kui ka katuse tehnilist lahendust. Selline töökirjeldus tuleb kuskil 10- 20 lk. pikk. Sama dokument tuleb siduda lepinguga kui tellija tahteavaldus ning selle järgi saab korraldada järelevalvet. See dokument tuleb aga koostada enne hinnaküsimist, mitte siis, kui leping juba sõlmitud.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 15 Aug 2006, 00:17
aru ma ei saa, kas tõesti läheb mõni kivikorste nii kuumaks, et kivivill või klaasvill leekides põlema läheb ? või ära sulab ?
Re:
Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:27
Postitas kodutu59
Külaline kirjutas:aru ma ei saa, kas tõesti läheb mõni kivikorste nii kuumaks, et kivivill või klaasvill leekides põlema läheb ? või ära sulab ?
puudega kütad ja vähe korstent pühid, siis tekivad pigituustid, mis üks hetk põlema lähevad korstnas ja põlevad 1000 kraadi kuumusel. Kui kuskilt kivi vahelt väike leegike läbi pääseb, siis on kutu. Ma saan aru, et tavaline kivivill laguneb ära enne kui ta klaas sulama hakkab, sideained lagunevad. Ikka spetsvillad korstnale.
Minul on hoopis küsimus, et mismoodi peaks tuuletõkkeplaat olema korstna juures katusel. Spektsiaalne tulekindel tuuletõke? Aga aluskate? Jääb korstna ligidalt panemata?
