kamin vaja korda saada
h2das
Lugemata postitus Postitas h2das »
paar aastat tagasi sai korter ostetud ja kiiruga sinna ka kamin. Nagu ikka uutes kortermajades kipub probleemiks olema, siis kamin ei tõmba, ajab sisse jne. Muidugi tuleb ka tuhka pähe raputada kõvasti, sest paigaldamisel on vigu tehtud. Olen internetis probleemile lahendust otsinud ning tean teoreetiliselt, mis viga on (ventilatsioon jne), kuid oleks vaja asjatundjat, kes paneks käe külge ja loodetavasti kamina ka ohutult tööle, kuigi n-ö poolasjatundjad on väitnud, et sellest kaminast ei pruugi üldse põlejat saada.
Kamin ise on selline http://www.abx.cz/index/www/katalog_krb ... cz&#detail
ja maja, kus see asub sellist tüüpi: http://www.kv.ee/i/orig/y08/w30/d4/19951690.jpg
Korter asub viimasel korrusel.
Ette tänades...
hillimar
Re: kamin vaja korda saada
Lugemata postitus Postitas hillimar »
Esmalt oleks vaja vaadata kas korsten on piisavalt pikk al 5m oleks soovituslik, kas läbimõõt korstnal on sama mis kaminal, kui suurem siis ka ei ole hea kuna suits hakkab keerutama.Kas siibrid on piisavalt lahti (ukse all või peal).
varukas
Alustaja jutt veidi segane.Mis vead paigaldusega saavad olla .Sellise südamiku ühendamine korstnaga peaks ju olema suht lihtne. 150mm toru südamiku pealt otse korstnasse ja servad õhukindlalt kinni ja asi peaks toimima iga ilmaga.Tundub et korstna toru siseläbimõõt vähemalt 160mm. See peaks olema sobilik antud südamikule.Korsten ripneb ju laest otse alla ja pole mingit 90 kraadist põlve.Tundub et maja asub Viimsis.
Kehv põlemine võib olla seotud õhu puudusest.Näiteks köögi väljatõmme töötab siis kisub kaminast hoopis suitsu tuppa.Seina tuleks teha juurde lisaõhu klapid või proovida akent veidi avada.
Soovitav oleks kasutada ka kuivasid puid.Mitte bensukast pakutavaid.Proovida tuld alustada ikka peenemate puudega sest jämedad ei hakka kohe põlema. Süütamiseks kasutada süütetablette mitte paberit.Hakkab aeglasemalt ja rahulikumalt põlema .Üritada algul kõik õhuklapid ja siibrid lahti hoida.Hiljem kui juba korralikult põleb siis vaikselt kinni lükata.
Südamiku ust pole ka vaja järsku avada ja hoida kinni.
Kas naabritel on ka kaminatega probleeme.
