Pigitunud korstnajalg
Postitatud: 22 Mär 2009, 09:18
Postitas kingpool
Vanas majas korstnajalg pigitunud vuukidest ja osaliselt ka telliste pealt, eriti vahelae kohalt. Kas see on tuleohtlik ja peaks ehitama uue korstna või on muid lahendusi?
Mis on põhjuseks, et korsten sellisel viisil pigi välja on ajanud? Olen kuulnud, et haavaga kütmine puhastab lõõre. Kas tõsi?
Re: Pigitunud korstnajalg
Postitatud: 22 Mär 2009, 12:09
Postitas purecure
Mul on sama mure - korstnast läbi pigi lausa tilgub - mida teha, kas ainult hülss võiks pääsata asja? ja kas seda pigi on võimalik kuidagi effektiivselt eemaldada, et korstnajalg normaalsem välja näeks?
Postitatud: 22 Mär 2009, 12:18
Postitas hillimar
Ega see toru ka mingi abivahend ei ole,pigitama hakkab ikka valedest küttevõtetest või mitte kuivade puudega.Toru hoiab kivi küll puhtana aga ummistab kiiremini.
Postitatud: 22 Mär 2009, 13:16
Postitas motamees
Panen ka omaltpoolt tekkinud teemasse ühe küsimuse.
Kui korstnajalg on valedest kütmisvõtetest juba pigitanud, kas mingi aja pärast kaob (pudiseb maha, kuivab) pigi ära, kui ehitada uus küttekolekolle ja kütta edaspidi õigete resiimidega?
Postitatud: 22 Mär 2009, 13:24
Postitas hillimar
pole olnud aega oodata kas hakkab ise kukkuma kui ära kuivab, lihtsam on korsten puhtaks kraapida ja siis õiged kütmisviisid kasutusele ja toimib koheselt.
Postitatud: 22 Mär 2009, 14:32
Postitas motamees
Kas mõtlete väljast või seespoolt kraapimist? Mismoodi seespoolt kraabitakse?
Postitatud: 22 Mär 2009, 14:40
Postitas hillimar
Seestpoolt saab kraapida metallplaadiga mis on parajalt raske, et vajub ise alla.Plaat on lõõrist 2mm väiksem, kui sedasi alla ja ülesse mõned korrad teha on korsten puhas ka.Väljast võib proovida traat kettaga.
Postitatud: 22 Mär 2009, 17:50
Postitas kingpool
Ei saanud vastust selle kohta, kas pigitunud korsten on tuleohtlik, või võib ikka kütta kuni korstnapühkija tuleb.
Haavapuu kohta ka keegi kahjuks ei kommenteerinud midagi. Ise tean et saarega võib pliidi lõhki kütta. Mis üldse on parim küttepuu - kas lepp või?
Postitatud: 22 Mär 2009, 18:27
Postitas kaminahi
Kindlasti on tuleohtlik ja kindlasti tuleb see puhtaks pühkida . Tuleb korda teha ka pigitavad ahjud ja pliidid. Oluline on , et halud oleks kuivad, st. niiskus alla 20%. Kutsu korstnapühkija kohale.
Kena köik.
Postitatud: 22 Mär 2009, 18:40
Postitas Riks
purecure kirjutas: ja kas seda pigi on võimalik kuidagi effektiivselt eemaldada, et korstnajalg normaalsem välja näeks?
Arvo Veski soovitas pigitunud korstnajala katta liimides sellele matistatud klaas. Matistatud poolele hakkas hiljem värv külge.
Nüüd olla effektiivne pigipeataja
http://safran.ee/?p=76&id=71&item=139, aga küsi müüjalt täpsemalt.
Postitatud: 23 Mär 2009, 20:34
Postitas talupoeg
kui kütteseade kõrge kasuteguriga st.väljuv suits on madala temperatuuriga ja suitsuga kaasnev niiskus kondesserub kümale kivile ja liimib enda külge tahmaosakesi.korstna külm osa tuleks soojustada probleem kaob ajapikku korstnapühkimise käigus.kui tahetakse kivi välja jätta ,siis pruuni värvi ja pigi lõhna ei eemalda kuidagi.kuidas üldse asub pigitanud korstnajalg vahe lae juures?mis osast jutt käib?
