Korteri siseuksed vineeriga üle.
Postitatud: 21 Mär 2009, 16:26
Postitas kiisukemauhh
Nagu teada on vanad siseuksed üleliimitud/löödud Soome papiga. Plaan selline- kiskuda maha papp ja lüüa või liimida peale kattevineer e. spoon.
Kas kellelgi on sellise tööga kogemusi? Ehk on see lihtsalt mu hull soov ja teostada ei ole võimalik.
Jagage kogemusi.
Re: Korteri siseuksed vineeriga üle.
Postitatud: 22 Mär 2009, 01:29
Postitas Andresto
Tere! Tõesti on see hull soov ja nimelt, kui see papp ustelt maha kiskuda siis saad sealt sületäis reikasid ja pole enam ust. Päris kodustes tingimustes, ei saaks seda hästi teostada, sest selline ukseleht valmib nö. pressi all. Kaetud on nad jah siis papiga või ka vineeriga. Soovitus - leia puidutöökoda! Andres
Postitatud: 22 Mär 2009, 10:45
Andresto kirjutas:Tere! Tõesti on see hull soov ja nimelt, kui see papp ustelt maha kiskuda siis saad sealt sületäis reikasid ja pole enam ust. Päris kodustes tingimustes, ei saaks seda hästi teostada, sest selline ukseleht valmib nö. pressi all. Kaetud on nad jah siis papiga või ka vineeriga. Soovitus - leia puidutöökoda! Andres
Tänud.
Eks plaan oligi uksed ära vahetada, aga mõtlesin, et enne proovib midagi muud. Aga ega ma päriselt püssi nurka visata ei taha ja tahaks ikkagi proovida enne millegagi katta, ehk lihtsalt mingi õhukese vineeriga. Kui see õnnestub ehk panen mingi infi ka ülesse, sama ka siis kui ei õnnestu.
Postitatud: 22 Mär 2009, 16:45
Postitas hulgus
Tõenäoliselt oleks parem, kui selle papi paika jätad ja selle peale midagi leiutad. Kui tõesti ära võtta, siis üks pool korraga, sest need ukselehed on tõesti pressi all kokku liimitud ja papp hoiab koos.
Postitatud: 24 Mär 2009, 20:57
Postitas insenoor
Saab ka kasutada värvimist vineeriimitatsioon värviga kasutades õiget rulli
(siis ,kui uks ise veel konstruktiivselt kannab)
