Küttekeha pööningukorrusele
Postitatud: 21 Mär 2009, 09:42
Postitas pipp
Plaanis välja ehitada pööningukorrus aastaringseks elamiseks. Kuna alumist korrust kütame katlaga (lisaks veel puupliit ja ahi) on plaanis radiaatorid tõmmata ka ülakorrusele. Tahaks aga lisaks veel ühte/kahte küttekollet. Päris ahju, kardan, põrand ei kanna välja, bullerjan aga tundub vähe praktiline ja ka ohtlikuvõitu(väikelaps peres). Mis variant oleks veel mõeldav? Ei tea ahjundusest midagi, ehk oskate soovitada. Pööningule tuleb kaks eraldiseisvat tuba, nende vahele trepi taha wc ja vannituba. Ehk kaminad mõlemasse tuppa, või pisikesed ahjukesed soeseinaga wc-s vannitoas? Pinda ei oska kohe öelda, ehk umbes 70-80 ruutu?
Ette tänades, pipp
Re: Küttekeha pööningukorrusele
Postitatud: 21 Mär 2009, 09:46
Postitas pipp
Ahjaa, pinda ikkagi pigem 120 ruudu kanti, aga kuna tegu viilkatusealusega, siis köetav ruum ikkagi sellevõrra väiksem- lakke ja seina läheb kivivill.
Postitatud: 21 Mär 2009, 09:55
Postitas ats
Tere.Selgusetuks jääb,mis otstarvet teil siis katel täidab,kui pliidid,ahjud,jne.Kui katlal võimsust jagub võiks ju üles radikad panna.Trasse ju lihtne vedada,kui korrus alles väljaehitamata.See puudevedu üles paras orjus.See siis minu arvamus.
Re: Küttekeha pöön�gukorrusele
Postitatud: 21 Mär 2009, 10:08
Postitas aivar0102
Mingi väiksemat sorti ahju saaks vast teha aga hea kui teaks talade sammu ja ristlõ�et, korstna asukohta.
Nõu� ajal lubati kuni 750 kg ahju teisele korrusele teha aga kui väik�siis kasu ka väike�Kas põhikü�eks�õi lisa�?
Ahi ja kamin kui kütta tah�ad ka puid, lihtsam katlasse ajada.
Aga teha võimalik kõike.�
Postitatud: 21 Mär 2009, 12:46
Postitas pipp
Katel kütab meil peale maja ka veel vett, köeb meil vaikselt suurema osa päevast, igas toas on radikad. Kui ainult katelt kütta, siis jääb elamine öösel, kui radikad jahtuvad, jahedaks, õhtul kütame siis ahju. Köögipliit kütab peale köögi veel vannituba ja põhjapoolset magamistuba, kuhu päikest ei paista ja seega kipub samuti öösel jahedaks jääma. Seega alumise korruse süsteem on töökindel ja sisse harjunud.
Üles oleks vaja küttekeha just öiseks ktmiseks ja ka suviseks ajaks, mil me radiaatoreid ei köe(siis kütab katel ainult vett kord-paar päevas)
Korsten asub täpselt maja keskel. Üks tuba jääks korstnast paremale, teine vasakule ja vannituba ja wc jääksid korstna taha katuseviilu alla- teiselpool on trepp ja rõdu.
Postitatud: 21 Mär 2009, 22:04
Postitas kaminahi
Seda kaminat nägin ühe kliendi teisel korrusel. Mees ise on tehnilise haridusega ja vanema maja teisele korrusele ehitas võimalikult kerge ja võimalikult palju salvestava kamina. Tegelikkuses on asi veelgi ilusam, ei mingit kipsi ega villa aga ahju ta ise kahjuks ehitama ei nõustunud,palkas meid.
Postitatud: 24 Mär 2009, 09:06
Postitas talupoeg
katlale panna akupaak vahele ja küttmise interval suurem.
