1. leht 2-st
Probleem õhksoojus pumbaga
Postitatud: 19 Mär 2009, 19:42
Postitas Kaspu
Lugu siis selline, et paar aastat tagasi sai soetatud selline riistapuu nagu Fujitsu 14 seeria õhksoojuspump, ehk täpsemalt siis selline asi: Fujitsu AWYZ14 Nocria Arctic ja sellisest kohast : http://www.airenergy.ee/toode.php . Paigaldati siis ära ja esimene kuu oli täitsa tiptop ja siis edasi oli jokk, lihtsalt ei andnud sooja enam ja sise osa ei hakanud ka kiirelt puhuma. Tulid siis vennad kohale kuu pärast, avastasid et gaas läind, täideti ära ja töötas jälle. Umbes kuu aja pärast oli siis jälle jokk, kuu kahe pärast tuldi ja täideti uuesti ära... Ja siis jälle kuu pärast jokk :) Otsisd kül viga siit ja sealt, proovisid selle "nuusutajaga" , aga ei leidnud midagi. Täideti ära ja kuu pärast jälle jokk... Lõpuks siis panid sisemise osa uue, aga see ei muutnud ka midagi... Ja nii sai nendega nussitud (sry) kaks aastat, julgen arvata et nad on käinud täitmas seda vähemalt 15korda! Nüüd siis viimane kord oli nii et vend tuli uksest sisse ja küsis mis tahan teha, et kas maksan täitmise eest või ostan ise uue välis seadme, et garantii nüüd läbi :)
No tyri miks ma pean midagi ostma!?
On kellelgi mingeid soovitusi äkki? mis nagu selle pilliga peale hakata, nendele meestele ei kavatse kül midagi maksta.Parem ostan juba konkurentide käest uue ja las räägivad nendest halba edasi :)
Kuigi see uue ostmine pole ka hea lahendus praegusel raskel ajal.... Äkki mõni tarkpea, kes nende seadmetega kokkupuutund, oskaks sellega midagi peale hakata. Asi ju töötab, aga kusagilt lekib... Kui keegi omale tahab, võib ka hinda pakkuda. Kui keegi korda oskaks teha ja garantii ka annaks oma tööle, oleks ka varjant...
Re: Probleem õhksoojus pumbaga
Postitatud: 20 Mär 2009, 00:33
Postitas xxNIMETUxx
alustame asukohaga.
tavaline lekkekoht on koonusliitmikutes millel koonused halvasti tehtud või kehvalt kinni keeratud. ülejäänu juba seadme defekt.
oleneb asukohast, vaataksime üle ja leiaksime vea.
uue nocria võin paigaldada 18tuhandega.- arvestades, et vana seadme saan varuosadeks. ptüi ptüi ptüi, kuid seni pole minul nocria mudelitega ühtki probleemi olnud.
esmalt vaatame üle muidugi vanad seadme vead.
Postitatud: 20 Mär 2009, 00:40
Postitas xxNIMETUxx
vaadates airenergy kodulehelt avalehte siis see tekst mind küll nende poole ei tõmbaks. muidugi minu arvamus.
Postitatud: 20 Mär 2009, 01:32
Postitas Kaspu
Sellel ajal neil polnudki lehte veel vist :) Aga kuna olen Haapsalus ja nemad ka siis kuidagi nii see läksgi...
Nagu siis ütlesin juba, olen Haapsalus.
Need toruühendused ühendati uuesti,vähemalt seesmisel osal. Esialgu veel uut ei taha, aga haapsalu vast niisama te ka ei satu?
Postitatud: 20 Mär 2009, 01:45
Postitas xxNIMETUxx
oleneb kui kiire sellega on. lähimal ajal plaanis küll pole aga kui tuleks mingi muu töö veel või makstakse kinni sõit koos vea kindlakstegemisega ning likvideerimisega, siis võiks mõelda.
arvestama peaks siis ca 1000-1500 krooniga (sisaldab sõitu, defekteerimist ning remonti) vajadusel lisandub käibemaks.
Postitatud: 21 Mär 2009, 14:45
Postitas korsten
meil ka paar juhust olnud, kus lihtsalt välisosa kuskilt läbi laseb, ehk siis tehase praak. Samuti on kord või 2 siseosa läbi lasknud. Saab korda küll tehtud, kuid Haapsalu jah jääb kaugele. Kui kuidagi Rakverre saaks selle seadme, võiks ju üle vaadata.
Kuid ma ei tea, kas see on lahendus, seadme peaks ikka korda tegema need vennad, kes paigaldasid ja tasuta. Aga kui ei, siis pole miskit teha, selline on osade firmade kvaliteet. Ja ma usun, et odavam oleks old neil see kohe korda teha, mitte 15 korda täita.
Postitatud: 21 Mär 2009, 16:02
Postitas Kaspu
Kindlasti oleks odavam olnud kohe ringi vahetada,aga ju siis ei tahtnud oma kahjuks seda teha kohe, lootsid et saab asja või midagi. igakord olid mingi uued mõtted,aga ei sit...gi. Ega ma neid rahule veel ei jäta, kui keegi teebki korda, lähen pressin neilt selle töö raha välja...
Ja eks see jutt mis siin levima hakkab ei tee neile ka kindlasti kasu, aga noh ise valisid selle tee....
Postitatud: 21 Mär 2009, 16:10
Postitas korsten
Väga "tore" kogemus on olnud mul ka ühe konkureeriva firmaga, kes paigaldas kliendile siseosa valesse seina. Klient vist ei old siis ise kodus ka ja kui pärast hakkas küsima, et miks siseosa ei ole seal, kus ta tahtis, öeldi, et võime ringi tõsta, kuid see läheb 4500+km maksma. Kusjuures isegi toru ei old vaja uut panna. Loomulikult oli klient sigavihane ja tellis selle töö meilt. Eks on igasuguseid firmasid.
Aga eks muidugi, lase korda teha ja vii arve neile!
Jõudu ja jaksu sellega.
Postitatud: 22 Mär 2009, 22:43
Postitas Busta
Teemaalgataja seadme puhul tuleks esitada firmale lepingu tühistamise avaldus seoses sellega, et 2 aasta jooksul ei ole suutnud müüdud seadet töökorda seada, viia see kola neile poodi tagasi ja nõuda raha tagasi. Järelikult müüdi asi, mis ei vastanud müügilepingule kuna polnud kvaliteetne. Need müügimehed saadaks oma garantiijutuga kuu peale.
Postitatud: 23 Mär 2009, 16:01
Postitas hillimar
Mul välisosal kompressor läbi kas seda on võimalik muudmoodi ka parandada,kui uue ostmist. Vastu pidas ainult 2 a.
Tänud vastamast
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:16
Postitas zero
Jälgisin foorumit ja omalt poolt ka pakkuda praktika Air Energy OÜ kohta. Sai tellitud Argo komplekt AEI55AH.Tuldi kohale pandi üles välisseade:Argo AEI55AH ja siseseadmeks:Technibel MCAF186R5I.Õeldi ,et sobivad kokku.Kuigi ette on nähtud siseseadmeks Argo AWI55AHL . Ok,see selleks.Esimene talv töötas normaalselt.Mis kraadid ette andsid sai kätte.Sel talvel aga ütles ülesse.Andmed töö kohta : http://zero.onepagefree.com/files/ARGO%20problems.pdf .Sai lastud välja vahetada Fujitsu AWYZ18LBC vastu.Tuldi pandi üles ja tulemus selline : http://zero.onepagefree.com/?id=16225& . Siseseadme jämedam toru samuti ½ koos. Sai uuesti välja kutsutud.Maksin veel 5000 juurde.Nüüd murti siseseadme jämedam toru paigaldusel üldse pooleks sellest kohast.Joodeti ühendus uuesti otsa. Seadme töö nüüd selline : http://zero.onepagefree.com/files/AWYZ1 ... aanuar.pdf . Muud ei oska selle kohta õelda ,et kes soovib see proovib järgi. Seade läheb kokku maksma 29000.- aga praktiliselt nagu polegi midagi saanud. Momendil väljas -16 , pump saab toa temperatuuriks 17 kusjuures korrus avatud ca.45m2.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 22:13
zero kirjutas:Jälgisin foorumit ja omalt poolt ka pakkuda praktika Air Energy OÜ kohta. Sai tellitud Argo komplekt AEI55AH.Tuldi kohale pandi üles välisseade:Argo AEI55AH ja siseseadmeks:Technibel MCAF186R5I.Õeldi ,et sobivad kokku.Kuigi ette on nähtud siseseadmeks Argo AWI55AHL . Ok,see selleks.Esimene talv töötas normaalselt.Mis kraadid ette andsid sai kätte.Sel talvel aga ütles ülesse.Andmed töö kohta : http://zero.onepagefree.com/files/ARGO%20problems.pdf .Sai lastud välja vahetada Fujitsu AWYZ18LBC vastu.Tuldi pandi üles ja tulemus selline : http://zero.onepagefree.com/?id=16225& . Siseseadme jämedam toru samuti ½ koos. Sai uuesti välja kutsutud.Maksin veel 5000 juurde.Nüüd murti siseseadme jämedam toru paigaldusel üldse pooleks sellest kohast.Joodeti ühendus uuesti otsa. Seadme töö nüüd selline : http://zero.onepagefree.com/files/ospum ... Z18LBC.pdf . Muud ei oska selle kohta õelda ,et kes soovib see proovib järgi. Seade läheb kokku maksma 29000.- aga praktiliselt nagu polegi midagi saanud. Momendil väljas -16 , pump saab toa temperatuuriks 17 kusjuures korrus avatud ca.45m2.
Saan vaid kaasa tunda.Olen Ise sarnaste probleemidega kimpus olnud ja ilmselt lähiaastatel on siin foorumis (more than 50%) rahulolematuid kliente kes ei saa oma soojuspumba
paigaldajalt professionaalset abi.
Et kui lugeda alljärgnevat teksti kui palju on tegelikult probleemseid seadmeid mujal maailmas ja mida "service technician" objektil mõõtma ning kontrollima peaks.Kahtlen et tillukestel OÜ-del või FIE-del vastavaid kalleid tööriistu ja koolitust olemas on.
According to a report on research funded by ENERGY STAR‚ more than 50% of all heat pumps have significant problems with low airflow, leaky ducts, and incorrect refrigerant charge.
For satisfactory performance and efficiency, a split-system heat pump should be within a few ounces of the correct charge, specified by the manufacturer. The technician must measure airflow prior to checking refrigerant charge because the refrigerant measurements aren't accurate unless airflow is correct. When the charge is correct, specific refrigerant temperatures and pressures listed by the manufacturer will match temperatures and pressures measured by your service technician. Verify these measurements with the technician. If the manufacturer's temperatures and pressures don't match the measured ones, refrigerant should be added or withdrawn, according to standards specified by the EPA.
If sub cooling is too low, there may be an insufficient amount of refrigerant. Add refrigerant as necessary.
If sub cooling is too high, there may be too much refrigerant in the outdoor coil. Recover refrigerant as necessary.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 01:43
Postitas zero
No sellisel juhul tuleks nende pumpade müük Eestis keelustada. Ostes esimese käki räägiti ,et -15* pealt hakkab tootlikus langema . Nüüd tuleb välja ,et väljas -5* , puldil pandud 26* , master control - heat , fan control - maksimaalne ja saab 45m2 avatud korrusel temperatuuriks vaid 22*. Tegemist on Fujitsu AWYZ18LBC-ga. Ja siin veel kõvemad lubadused Mitsubishi Electric MSZ-FD seeria : http://zero.onepagefree.com/files/MSZ-FD.pdf . Lausa -25* lubatud MSZ-FD-VABH seadmel. Mul isiklik kogemus Argo AEI55AH seadmega ,kus -15* pealt oli ostu moment juttu ,et siis väheneb tootlikus , aga seda ei maininud keegi ,et -20* jääb seade lihtsalt seisma.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 03:50
Postitas Pumpadi Pump
zero kirjutas:Ja siin veel kõvemad lubadused Mitsubishi Electric MSZ-FD seeria : http://zero.onepagefree.com/files/MSZ-FD.pdf . Lausa -25* lubatud MSZ-FD-VABH seadmel.
Üritate nagu seda -25C kahtluse alla seada või? FD spetsifikatsioonis kirjas tõesti -25C on ning sellise pumba omanikuna võin küll kinnitada, et kirjutatu antud juhul tõele ka vastab! Pump töötas -25C ja isegi külmemaga täiesti adekvaatselt. Mis temperatuuril millist soojust toodab ja millistel tingimustel, see ju paberites ilusti kirjas ole ainult mees ja loe mitte ära kujuta omale olematuid asju ette. Oma argode, fukitode "häid omadusi" ei maksa siiski üldistada kõigile toodetele! :banghead:
Postitatud: 31 Jaan 2010, 12:23
Postitas madis64
zero kirjutas:No sellisel juhul tuleks nende pumpade müük Eestis keelustada.
Õige, keelame ära, mis sellest, et teistel asjad niimoodi edenevad:
http://www.sulpu.fi/images/stories/stat ... maarat.jpg
http://www.sulpu.fi/index.php?option=co ... iew&id=114
http://www.sulpu.fi/index.php?option=co ... Itemid=126
http://www.sulpu.fi/index.php?option=co ... Itemid=123
:shock:
Tegelikult tuleks seda negatiivse kogemuse kogunemist "koolirahaks" nimetada - ammu on ju teada, et kui tahad osta odavat ja head, tuleb osta kaks korda - esmalt odav ja siis hea.
See kehtib ka paigaldustöö kohta - mõistlik on osta seda firmalt, kes jaksab salongi pidada (jah, salongipidamise maksame me ka omast taskust kinni), neid saab vähemalt tarbijakaitsega mõjutada.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 22:41
Postitas zero
No siis ju kena ,kui mõnigi lubadus paika peab. Siinkohal mõtlen Mitsubishi Electric MSZ-FD. Keelustada tuleks Eesti kliimasse mittesobivad seadmed. Mingi kontroll peaks asjade üle olema või käib siin kõik katse eksitus meetodil. Kui 29000.-EEKi on odav palju siis see hea õhksoojuspump maksab ???
Postitatud: 03 Veebr 2010, 08:41
Postitas copp
zero kirjutas:No siis ju kena ,kui mõnigi lubadus paika peab. Siinkohal mõtlen Mitsubishi Electric MSZ-FD. Keelustada tuleks Eesti kliimasse mittesobivad seadmed. Mingi kontroll peaks asjade üle olema või käib siin kõik katse eksitus meetodil. Kui 29000.-EEKi on odav palju siis see hea õhksoojuspump maksab ???
Argo peaks tehniliselt olema üsna analoogne Sanyo mudelitega ja neil on selline kaitsevärk, et välistemp-i langusel alla -20C lülitub seade välja ja -16C juures taas sisse.
Vaadates neid pilte, jäi küll mulje äärmiselt lohakast ja ebakompetentsest paigaldusest. Isegi suht suure raadiusega põlvepainutusega oli suudetud toru "kortsu" keerata. Ilmselt muudes painutuskohtades asi veel hullem. Kas Nocriale pandi ka uus külmaainetorustik või jäeti vana?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 21:15
Postitas madis64
zero kirjutas:Kui 29000.-EEKi on odav palju siis see hea õhksoojuspump maksab ???
Sõltub sellest, kas oma ootused/nõuded müüjale selgelt esitada (nt. kirjalikus hinnapäringus stiilis "sooja peab andma veel -25 kraadi juures"), siis on võimalik saada neilt adekvaatsem vastus, vastasel juhul tuleb jääda lootma soovmõtlemise täitumisele.
Tasuta lõunaid ei ole olemas.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 21:37
madis64 kirjutas:
Paljud masinad köhivad mingit soojust ka -30C juures, aga ÕSP valik küttesüsteemi täienduseks tähendab ikkagi seda, et mingil ajaperioodil (ca 10% külmal talvel, 7-8 kuisest kütteperioodist ) võib tekkida vajadus kasutada abikütet (el, ahi, katel jms). Kui müüja oma ÕSP-lahendust pakkudes soovitab ahjud maha lammutada ja el-radiaatori pistikupesad kinni mörtida, siis võiks tõesti protsessimist alustada.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 21:53
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kui müüja oma ÕSP-lahendust pakkudes soovitab ahjud maha lammutada ja el-radiaatori pistikupesad kinni mörtida, siis võiks tõesti protsessimist alustada.
Tegelikult tuleb siis "hääletada rahakotiga" s.t. jalutada lihtsalt teise müügifirmasse - igal pool ei saa ju nii rumalaid inimesi tööl olla.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:20
Postitas hea hind
madis64 kirjutas: See kehtib ka paigaldustöö kohta - mõistlik on osta seda firmalt, kes jaksab salongi pidada (jah, salongipidamise maksame me ka omast taskust kinni), neid saab vähemalt tarbijakaitsega mõjutada.
Aga kommenteeri siis neid unustusehõlma vajunud paljude salongidega ja kiidulaulu/hea hinna tegijaid: kliima24 (BKV / Balti Kliimavent), Topkliima ( Greentech Baltic) Kliimaproff.... Ilmselt on järgmiseks kevadeks kadunud v nime vahetanud hulk teisigi salongis kuvari ees tukkuvat müügimeest pidavad firmat(uuri Krediidiinfo maksuvõlgade trendi). Kas sellest tekkinud hinnalangus on jube hea lahendus kliendile :scratch: - I dont belive that! Eks siis Ehitusfoorumi targutused jäävadki abiandmise põhivahendiks!!
Ise arvan, et praeguses MASU-olukorras on naabrilt-sugulaselt-tuttavalt saadud hea soovitus kliimafirma ärikäitumisest ja teenuse osutamisest tähtsam, kui ilus salong ja kõlav väljend internetilehel : "BEST and BIGGEST in Baltic Region" :yahoo: .
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:38
Postitas zero
copp kirjutas:Kas Nocriale pandi ka uus külmaainetorustik või jäeti vana?
Nocriale lasin uued 0,8 torud panna.Vanad olid 0,7.Siseosa jämedam toru ka uuesti joodetud.Uue õige koguse freooni lasin samuti panna ,kuna AirEnergy "proffid" jätsid masinasse vaid 0,800g kui ette nähtud 1,350 g .
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:48
Postitas reedman
mina sain enda pumba kliima24 st nocria artic14.
olnud 2 talve ja olen rahul kuigi -15 allapoole väheneb kasutegur järsult.-22 juures lülitan välja et vältida remonte.
muidu hea masin aga külmadega teeb kompressor natuke kõva häält.
kliima24 nimi muutus kvaliteetkliima ks aasta tagasi.
kahju näha eelnevaid pilte kuidas paigaldusel on käkitud.ja kuidas masinal olevat defekti ei ole suudetud korda saada.
kõigil ju juhtub aga tunnistavad vähesed.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:51
Postitas madis64
hea hind kirjutas:Aga kommenteeri siis neid unustusehõlma vajunud paljude salongidega ja kiidulaulu/hea hinna tegijaid: kliima24 (BKV / Balti Kliimavent), Topkliima ( Greentech Baltic) Kliimaproff...
Mis ma ikka kommenteerin - käisin oma esimest pumpa otsides 2008 aastal ka nende salongidest läbi - ühtegi isiklikku senti ma neile ei jätnud, eks need võivad edasi kommenteerida, kellele nende tööstiil peale läks.
hea hind kirjutas:Ilmselt on järgmiseks kevadeks kadunud v nime vahetanud hulk teisigi salongis kuvari ees tukkuvat müügimeest pidavad firmat
Võid mind uskuda, võid mitte uskuda - osa müügitöötajaid teeb tõepoolest tööd.
Ning kellega siis veel konsulteerida ja variante arutada - "külmamehega" kel kruvid hammaste vahel, kruvikeeraja kõrva taga, ise kõõlub redeli peal ja valib mulle parimat pumpa? :?:
hea hind kirjutas:Ise arvan, et praeguses MASU-olukorras on naabrilt-sugulaselt-tuttavalt saadud hea soovitus kliimafirma ärikäitumisest ja teenuse osutamisest tähtsam, kui ilus salong ja kõlav väljend internetilehel : "BEST and BIGGEST in Baltic Region" :yahoo: .
Ära laena kunagi raha sõbrale ja ära lase tuttaval autot soovitada - siis saad nendega edaspidigi hästi läbi. :amen:
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:04
Postitas copp
zero kirjutas:
Ei saanud päris hästi selgitusest aru > 0,8 mm tähendab siis toru paksust?
Kindlasti hakkaks nocria korralikult tööle, kui kutsuks alternatiivfirma ja laseks tal kogu trassi (külmaainetorud) uuesti paigaldada ja kindla koguse (1350g) R-410A külmaainet süsteemi tsirkuleerima lasta. Kui asi normaalselt toimima hakkab, esitad pretensioonid/kompensatsiooni-lollitusarved kasvõi tarbijakaitse-kohtu abil paigaldaja-ahvidele :blackeye:
