Müra
Postitatud: 17 Mär 2009, 13:37
Postitas Mr.S
Tervitus!
Teadjamad mehed, andke nõu!
Meie korteri aknad on vastu suure liiklusega tänavat. Mulle tundub, et liiga palju müra tuleb sisse. Mis te arvate, kui palju dB on selline akna "soovituslik" müra läbilaskevõime? Kahtlust tekitav on ka see, toa radikad on talvel küll kuumad, kuid korteris on ikkagi ainult 18-19 kraadi. Aknad on paigaldatud nii umbes 10 aastat tagasi.
Mis te asjast arvate?
Re: Müra
Postitatud: 23 Mär 2009, 22:46
Postitas hundipoeg
rootsitüüpi aknad?? kas tihendid ikka need nöörist? kui aknaid vahetada ei plaani või ei soovi vaheta tihendid.
Re: Müra
Postitatud: 24 Mär 2009, 09:00
Postitas iffoniff
kas tegu puit või plast aknaga ? Saad vaiksemaks kui tellid uued paksemad klaasid 3 kordsed ,muidugi siis ka uued liistud kõik.
Re: Müra
Postitatud: 24 Mär 2009, 10:39
Postitas hronkel
omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
tuba jäi kõvasti vaiksemaks ja soemaks.
Aga kindlasti tuleb mõelda ka ventilatsioonile
Re: Müra
Postitatud: 24 Mär 2009, 10:42
Postitas Aknatark
Mis materjalist aknad on? Kui pakett on vahetatav, siis saab ka kahekordse paketiga oluliselt mürapidavust ( ja ka soojapidavust ). Kui huvi tõsine, siis saada kontakt.
Re: Müra
Postitatud: 24 Mär 2009, 14:08
Postitas Mr.S
Tegemist on tavaliste plastakendega.
Tänud vastanuile.
Re: Müra
Postitatud: 07 Apr 2009, 11:32
Postitas Priidik
hronkel kirjutas:omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ?
Re: Müra
Postitatud: 08 Apr 2009, 13:12
Postitas hronkel
Priidik kirjutas:hronkel kirjutas:omale sai tellitud Glaskekist plastaknad kus oli 6+4m klaas ja vahel argoon
Siinkohal jään vastuse võlgu. Ise kasutasin ka just makrot, hiljem tegin seest aknapaled kipsiga ära ja väljast lasin seina ja aknaraami vahelise prao silikooni täis.
Ise jäin müra suhtes rahule.
Tegemist oli siis korteriga
Re: Müra
Postitatud: 14 Juul 2009, 00:35
Postitas McRicco
Priidik kirjutas:Aga kuidas tagada sama hea mürakindlus aknaraami ja seina vahel (lastakse ju sinna suts makrot ja kõik - see ju ei pea miskit kinni, või mis ?
see sinu mõistes tsuts on terve raami laius mis on täiesti piisav, st hoiab rohkem müra tehtud palede puhul kui 4+4 klaas..tava plastakende puhul soovitan vahetada paketid selliste vastu kus välimine klaas on paksem..nt 6+4 või kolmekordse puhul 6+4+4
Re: Müra
Postitatud: 29 Juul 2009, 11:53
Postitas Priidik
Nii, aknad vahetatud, tellisin Glaskekist 6+4 paketiga aknad ja tulemus on super
Ise kah ei usu, et endise tänavamüra asemel kuuled toas kella tiksumist
Re: Müra
Postitatud: 19 Aug 2009, 01:02
Postitas McRicco
No näed, vähemalt positiivne tagasiside
Re: Müra
Postitatud: 11 Sept 2009, 10:26
Postitas ssxxl
kuna ise tegelesin klaasidega, akende ja ustega peaaegu 10 aastat, tahtsin ka oma kodule parimat lahendust müra vastu.
minu maja asub ka sõidutee lähjedal ja klaasispetsid soovitasid kasutada klaaspaketti, milles välimine klaas on lamineeritud ja sisemine tavaline selektiiv.
tutvudes erinevate klaaside tehniliste näitajatega, selgus, et räägitakse tõtt.
Lõpptulemus on väga hea.
