Ventilaatori kiirusregulaator.
Postitatud: 17 Mär 2009, 10:26
Postitas Kylaline kylast
Ahoi.
Sujuv või astmeline regulaator, selles on kysimus.
Mõni räägib, et astmeline on parem.
Re: Ventilaatori kiirusregulaator.
Postitatud: 17 Mär 2009, 19:27
Postitas Rostfrei
Aga las põhjendab....
Ja räägi ka, kus kasutad? Köögikubul näiteks ei ole üldse astmetel mõtet (palju sa neid ikka kasutad - 3 kiirus ja tuld :D )
Vannitoas ma mõnikord keeran dimmeri 1/2 peale, samas saunas uhab koguaeg 100% 'ga.
Postitatud: 17 Mär 2009, 19:33
Postitas viil
ventilaatori võimsus määrab siin asja.võimsamatele läheb astmeline kuna sujuvad ei pea vastu.
Postitatud: 17 Mär 2009, 21:05
Ventilaator on 90 watti ja tegu on ventilatsiooni väljatõmbega.
Postitatud: 17 Mär 2009, 21:08
Postitas viil
sobib sujuv
Postitatud: 17 Mär 2009, 21:23
Postitas xxNIMETUxx
astmeline parem ja kallim. astmelisel kiirusregulaatoriga muudetakse kiirust trafoga mis ei tekita ventilaatoris häireid nagu sujuvregulaator ehk timmer. timmerit kasutades tuleks kindlasti jälgida, et mõeldud mootorile!
Postitatud: 18 Mär 2009, 09:51
Postitas Pedaal
xxNIMETUxx kirjutas:astmeline parem ja kallim. astmelisel kiirusregulaatoriga muudetakse kiirust trafoga mis ei tekita ventilaatoris häireid nagu sujuvregulaator ehk timmer. timmerit kasutades tuleks kindlasti jälgida, et mõeldud mootorile!
mees teab mida mees räägib
nende sujuvatega on jah see jama, et tekib ventikas nn. häire, müra või resonants
ehk on mingi asend kus täna on vait aga homme teeb häält - siis käi ja keera nõks ühele poole või teisele poole.
eelistan astmelist trafot
ja kindlasti kui ostate sujuva regulaatori siis ei sobi sinna valgusti reguleerimiseks mõeldud asjad.
Postitatud: 18 Mär 2009, 13:09
Postitas essa
Sujuval see probleem jah, et väiksel kiirusel võib tekkida käivitusraskusi ja töötamisel natuke suurem müra kuna reguleerimine toimub voolu andmise ja mitteandmise põhimõttel. Lüliti ja regul. potekas võivad sagedasest kruttimisest kergesti katki minna.
Kui vaja, et näeks kenam välja ja palju kruttimist ette näha pole siis sobiks sujuv. Astmeline selles suhtes parem, et tööd regul. pingega ja kuluv asi ainult lüliti (aga selle kontaktid natuke suuremad). Astmelisega see viga, et üldiselt nad natuke suuremad ja nähtaval kohal pole nagu nii kena vaadata. Samas astmelisega võib teha nii- seinale paned lüliti (nagu lambil) ja regulaatori peidad kuhugi mujale (el. kilpi, tehnilisse ruumi, lae peale jne), seda muidugi siis kui pidevat kruttimist pole vaja.
Mingi 90W ventika puhul, regulaatorite hinnad enam-vähem samas augus.
Postitatud: 18 Mär 2009, 22:32
Postitas xxNIMETUxx
sujuvregulaator korralik ala 600+ eeku
astmeline regulaator korralik ala 1500+ eeku
endale panin äratõmbe ventikale astmelise ning peitsin selle elektrikilpi. lülitamine käib läbi liikumis anduri vannitoas. kasutusel 1 ja 4 aste regulaatoril. kuna õhukogused mul mõõdistatud ja palanseeritud siirdeõhuga, siis pole mul vaja et pesukäsna vastu plafooni tõmbab. seega 1aste töötab koguaeg ja 4 aste viivis väljalülitusega siis kui vannitoas tegutsen. pole vaja ju 4m2 vannitoale 50-100l/s väljatõmmet ja elamine vaakumisse kiskuda ning tuuletõmmet tekitada.
wc 15l/s, dush 20-25l/s, garderoob 5l/s jne.
soovitus on astmeline regulaator kui võimalik investeerida. kestab ka ventilaator kauem ja ei tekita mingisuguseid häireid nii kõrvale kui ka muudele seadmetele (teler, raadio jne.).
Postitatud: 27 Mär 2009, 12:21
Postitas jan
Räägi, millist astmelist kasutad? Tundub, et sul on kaks reguleeritavat piirkonda, mida siis vastavalt vajadusele ümber lülitad? Ise piilun praegu Systemair RE 1,5 poole.
Postitatud: 02 Apr 2020, 09:59
Postitas t6nis1234
Kas selline ventilaator oleks köögikubu jaoks maja välisseinale sobilik : https://cliox.planet.ee/toode/valjatomb ... xDbz96GuR8 ?
Milline astmeline regulaator sellele sobiks, mille saaks kubu sisse panna, nii et visuaalselt ilus jääks?
