Bituumenkate
Mx
Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas Mx »
Kindlasti on siin mõnel ehitajal kogemusi bituumenkatte (kärg) paigaldusega. Küsimus on selles: mida soovitate panna Icopal Plano katusekatte (kärgbituumenkatte) alla? Momendil on paigaldatud ainult OSB plaat. Juhend soovitab panna Icopal Plano 1x10 aluskatet, kuid kas see liiga kalliks ei lähe. Tean, et osad ehitajad ei ole sinna alla pannud midagi, mõned on pannud tuuletõkke bituumenpaberi, jne. eks neid variante on veel. Kuid tahan teada, mis oleks sinna panna kõige mõistlikum?
Ette tänade
Stass
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas Stass »
Ideaalselt sobib ka bituumenpapp-pergamiin. Rullis on 20m2,hind umb.300.-
Ise kasutame seda igal bituumensindelkatusel. Kui on huvi-helista 53541896 :good:
katusemees
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas katusemees »
Pole sinna midagi alla vaja. katusemees@gmail.com
janek179
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas janek179 »
katusemees kirjutas:Pole sinna midagi alla vaja. katusemees@gmail.com
Oled sa lugenud siis mõnda paigaldusjuhist?
Kalle 15º - 20º
Terve katus peab olema kaetud isekleepuva või naelutatava SBS või oksüd-bit. rullmaterjaliga. Ülekate 8 cm küljelt ja 15 cm rulli otsast.
Kalle 20º - 85º
Soovitav on katta kogu katus oksüd.bituumeni baasil valmistatud naelutatava aluskattega, nõutav on vähemalt räästa ja neelude katmine aluskattega.
Kalle 85º - 90º
Aluskate pole nõutav. Sindlid võib paigaldada otse aluspinnale.
AJ
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas AJ »
Mis katusemees sa oled,kui ajad sellist lolljuttu???
:scratch:
Mx
Re: Bituumenkate
Mx
AJ kirjutas:
:scratch:
Paistab, et sa, AJ, jagad asja, mida välja pakud?
Re: Bituumenkate
Mina keevitaks OSB plaadile SBS-alukatte. Peaks olema kõige kindlam. Kui on huvi võin tulla üle vaadata ja omapoolse hinnapakkumise teha.
anders
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas anders »
Olen pannud räästasse ja neeludesse alati pleki. Lamedamate puhul olen pannud alla tavalise tõrvapapi. Vanasti, kui pandi kärge puhtalt täislaudisele, siis oli tõrvapapp väga hea ja tasandas laudade erinevust. Puhtalt juhendite järgi tehes võite kohe vaeseks jääda. Iga tootja mõtleb igasuguseid lisasid välja, et teilt rohkem raha kätte saada. Edu kõigile, ka kisajatele. katusemees@gmail.com
janek179
Re: Bituumenkate
anders kirjutas:Olen pannud räästasse ja neeludesse alati pleki. Lamedamate puhul olen pannud alla tavalise tõrvapapi. Vanasti, kui pandi kärge puhtalt täislaudisele, siis oli tõrvapapp väga hea ja tasandas laudade erinevust. Puhtalt juhendite järgi tehes võite kohe vaeseks jääda. Iga tootja mõtleb igasuguseid lisasid välja, et teilt rohkem raha kätte saada. Edu kõigile, ka kisajatele. katusemees@gmail.com
Siis ikka enne mõtle mida ütled. Ühes ütled, et pole vaja midagi panna ja teises, et oled paigaldnud aluskatet. Polegi ju väitnud, et peab panema tootja poolt nimetatud toodet.Aluskatte vajaduse määrab ju ikkagi see milline on katus ja selle kalde nurk.
Mx
Re: Bituumenkate
Tänan erinevate vastuste eet.
Tegemist on suht lameda katusega, arvan, et kalle võib-olla u. 20-30 kraadi. Ettepanekutes on välja toodud kaks varianti: paigaldada katusele kärje alla kas tavaline ruberoid (tõrvapapp) või bituumenpapp-pergamiin ja mõned variandid veel ,mis teeksid katuse tõesti tunduvalt kallimaks. Mis funktsiooni aluskate täidab (kui vihm või lumi tungib kärje alla kaitseb see aluskonstruktsioone vms.)? Kui paigaldada katusele tavaline ruberoid (tõrvapapp), kas hiljem kärje peale vaadates ei jää paistma aluskatte ülekatte kohad, kuna ruberoid (tõrvapapp) pole just väga õhtuke? Osadel bituumenkatustel (kärg, tellis) olen tähele pannud mõningast lainetust, kas see on tingitud aluskatte halvast paigaldusest (lained on sisse jäetud) või millestki muust?
usr1
Re: Bituumenkate
Kas peab just see kärg seal katusel olema?
Tuttaval 10 aastaga kärg katus lasi sorinal läbi ja kalle on 45 kraadi, nüüd paigaldas Onduline plaadi. sinu 20-30 kraadise kaldega katusel võib see väga kiiresti juhtuda.
Kui katuse kalle on 20-30 kraadi siis soovitaks 1 kihilist puistega SBS rullmaterjali (on saadaval rohelist, punast, musta, halli, ja valget puistet). Tehase garantii on kümme aastat aga vastu peab 20 aastat kindlasti. Kui võimalust pane aluskiht lisaks, peab 20 aasta asemel 30 vastu, või rohkemgi
OSB plaadi peale saab väga edukalt SBS-i kinni põletada Kui kardad et tuul minema viib siis võib vuugist kinnitada plekkseibi ja kruviga, räästast kaks meetrit sammuga 25 cm, edasi sammuga 50 cm. Räästasse paigaldad tavalise veeninapleki, viilu plekiks tõstega veeninaplekk.
Kärje paigaldusega võib ilma kogemuseta kah hakkama saada, aga SBS-i paigalduseks pead tegija leidma kui ise ei oska.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Bituumenkate
Räägi täpsemalt mismoodi see kärg tal läbi laskma hakkas?
Kas kärjel tulid tükid katuselt juba maha või mismoodi see vesi sealt sorisema hakkas?
Või naelte kohal kuidagi või hoopis harjast või korstna ümbrusest?
Tahaks ennetada seda asja kuidagi..
vanaema on sul veteran...
II
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas II »
Minu maja katusepaigaldajad Kattexi poisid rääki��ka sama juttu. Minu arvates-kõige k�dlam lahendus :good: :
II
Re: Bituumenkate
Täpsustan-SBS-alukatte keevitamine OSB plaadile - on gi see sama kindlam aluskate lahendus.
SBS
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas SBS »
sashaobrok kirjutas:
Kirjutasin selle teksti useri nime alla
Olen ise 5 aastat SBS-i maha keeranud ja selle aja jooksul on tulnud teha seda mitme eramaja kärgkatuse peale, mis on olnud kahjuks suht uued. kui kärg katus paigaldada otse laudise või OSb peale siis peaks katuse kalle olema üle 50 kraadi rõhkpinna suhtes. Elumajale ma ei soovita seda üldse paigaldada. Võimalusel ikkagist plekk või kivi, muidugi kui on väga väike kalle katusel siis SBS, soovitatavalt kahe kihiline
nüüd asja juurde. tuttaval hakkas katus läbi laskma neeludest (neeludesse oli paigaldatud aluskate), probleeme oli ka katuseakende juures, aga need võisid olla ka paigaldamise vead, ei süvenenud probleemi eriti tõsiselt. oli ka neid kohti kus oli kärje tüki tagurpidi tuulega visanud.
Minu arust kärje kõige suurem probleem on see et teda seob ainult päikese kuumus, aga kui päikest katus ei näe ja ainult tuult saab, siis rebib tuul selle kärje lahti ning katus enam vett ei pea.
SBS
Re: Bituumenkate
II kirjutas:[
mingid algajad on sul seal katusel käinud
Niimodi võib isegi mu surnud vanaema rulli põletada :D
sashaobrok
Re: Bituumenkate
Ok, seega sa väidad, et kui mul on 45 kraadi kalle ja alla panen SBS ja peale kärje, siis mul jookseb 10 aasta pärast neelukohtadest läbi ja põhjapoolsel küljel kärg lipendab?
Isegi kui ma panen neelu kohta sbs-i topelt või hoopis näiteks teen plekist tugevduse neelu sisenurka sbs alla ja käin peale kärje paigaldust katuse gaasileegiga kergelt üle, et kärg korralikult ühtlaseks massiks sulatada?
(katuseaknaid ei tule, korsten paraku küll)
SBS
Re: Bituumenkate
sashaobrok kirjutas:Ok, seega sa väidad, et kui mul on 45 kraadi kalle ja alla panen SBS ja peale kärje, siis mul jookseb 10 aasta pärast neelukohtadest läbi ja põhjapoolsel küljel kärg lipendab?
EI tea ju kui kõvasti kärje kvaliteet on kümne aastaga paranenud ega ma ei näinud kuidas aluskiht kärje alla oli paigaldatud.
Kui sa katad terve katuse SBS aluskihiga korralikult, nii et vuugid vett peavad siis see aluskiht peaks juba oma 10 aastat vastu pidama.
Neeludesse võid muidugi pleki alla panna kui võimalus on, ega see halba ei tee.
kärje võid ka põletiga üle käija et tuul seda lahti ei saaks rebida.
sashaobrok
Re: Bituumenkate
Kiusan veel....
Vene ruberoid tuleks unustada ja kindlasti võtta 4 korda kallim SBS?
näidised:
http://www.e-ehitus.ee/pood/ruberoid-ve ... d-312.html
vs
http://www.e-ehitus.ee/pood/unifleks-1x ... d-308.html
ria
Re: Bituumenkate
Lugemata postitus Postitas ria »
II kirjutas:[
see siin ilmne raiskamine,tööhinna üleslöömine .bituumenpaber väga hea.good : tuulutus puudu,su katus hakkab hallitama jpm.mõned rähnid panevad veel klambripüssiga kärje peale.näita seda mis on hästi tehtud.
sashaobrok
Re: Bituumenkate
Räägi nüüd selgemalt. Kuidas mida nende piltide peal raisatud on?
Tuulutuse kohapealt tõesti tundub, et on kelp katus ja ühtegi toru kuskilt välja ei paista samas.
Aga kui oleks harja all kasvõi väikegi pööninguosa mis otstest lahti, siis ju pole ometi mõistlik panna neid plastikjullasid läbi katuse?
Re: Bituumenkate
sashaobrok kirjutas:Kiusan veel....
näidised:
vs
unifleks on neli korda vastupidavam, kui ruberoid.
Sellise hinnaga ma küll unifleksi ei ostaks, selle raha eest saab juba pealiskihti
II
Re: Bituumenkate
SBS kirjutas:
II kirjutas:[
Need nn algajad on tegelikult proffessionaalid-katusemehed,kes töötasid nii USA-s,Soomes,Lätis,Venemaal ja siin Eestis...
Ära aja lolljuttu inimestest keda sa ei tunne. Samas töö kvaliteedile ei ole mul pretensioone.
SBS aluskate põletamine katusele oli tegelikult ka projekteerija soovitus.
Need samad katusemehed soovitasid esialgusest pergamiini,kuid mul on raha olemas ja ei taha säästa oma eramu ehitamisel.
Samas bituumensindel,mis tuleb minu katusele on 30-aasase garantiiga ,samblakaitsega.
Pergamiini panek katusele ei meeldinud mulle just sellepörast,et seda pannakse klambritega,kuid katusemehed rääkisid,et 90% bituumensindelkatustel nad panid aluskatteks just bituumenpappi või liivata ruberoidi.
See jutt,et mul puudub tuulutus on ka lolljutt-bituumensindli panekul mehed lõikavad SBSi harjal ja panevad harjatuulutust.
Olen elanud ja töötanud USA-s ja Kanadas,kus on ilamtingimused on mõni kord karmimaid kui meil ,kuid bituumensindlid seisavad probleemita 60-70 aastat. Arvan,et kõik sõltub professionaalist-kui oli see paigaldaja eile kokk ja täna katusepaigaldaja,siis paigaldatud katus püsib ka maksimaalselt paar aastat. Kui aga see on proff ja suure kogemusega,siis on hoopis teine asi...
Mina ka valisin katusepaigaldajat 4 firma vahel ja olen selle valikuga rahul,julgen ka soovitada teistele. :thumbsup:
Re: Bituumenkate
See pole kuskilt otsast professionaali paigaldatud SBS. Sellist jama on raske kommenteerida.
Re: Bituumenkate
äkki targad mehed siis seletaks ära mismõttes on see töö just nimelt algajate tehtud .. nn suured profid eestis kes koguaeg kõik piixu keeravad ja uutel majadel katused tilguvad.. seletage meile milles peitub teie geenius ...
