palgi jätkamine
Postitatud: 15 Mär 2009, 18:51
Postitas saunaehitaja
Tere head palkehitusspetsid!
Mure murrab
Nimelt käisin vaatamas oma töökojas valmivat palksauna. Kõik paistis ilus kuni tagaseinas märkasin 4 palgirea kohakuti jätkamist. Nimelt olid palgijätkud 4 järjestikus reas kalasaba tapi sees.
Muretsema paneb sellise jätkatud palgiga tapi soojapidavus, aga ka konstruktsiioniliselt- äkki kunagi vajub laiali
Ehitaja muidugi ütles, et kõik on nii nagu peab ja et muretsemiseks pole põhjust.
Aga olen ju blond ja naine ja mulle võib igasugu käojaani ajada........
Palun nõu!
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 15 Mär 2009, 20:14
Võimalik, et nüüd on uued ajad ja uued majad! Reeglina uuel palkehitusel sellist palgiladu ei tohiks olla, vanasti vähemalt nii ei tehtud. Pole ka täpsustatud, millisel kõrgusel seinas need jätkud asuvad. Samuti tapi kirjeldus on mitmeti mõistetav, aga kui see kõik asub täisseina keskosas, siis muretsemiseks ei tohiks vast põhjust olla. Aga igal apsakal on enamasti alati põhjendus, saaks sellest kuulda...
taastaja
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 16 Mär 2009, 17:15
Aitähh, taastaja
Arvad, et ikkagi apsakas??
Täpsustuseks veel seda, et jätkud on kohakuti alt 2., 3., 4., ja 5. palgireas. Jätkatud on välisseina palki, ja just (kalasaba)tapi sees- kohas, kus välissein ristub vaheseinaga.
No tundus kuidagi eriti veider olevat???
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 16 Mär 2009, 17:24
Postitas kunstnik
Jätkud ei tohiks kohakuti küll olla.Vähemalt ca 300 mm nihkes,aga nagu taastaja oletas on äkki mingi uue aja värk jälle.
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 16 Mär 2009, 21:19
Postitas loghome
See ei sobi kohe mitte. Küsi Eesti Puitmajaliidust. Kindlasti on tegemist mittekvaliteetse tööga ja koonerdamisega. Lühem palk on odavam. Ehitatakse ehk paberipuust. Vaata palgiotsi, et need mädanikuga poleks.
Rahamaksmisega ei peaks liialdama. Puitmajaliit pakub kvaliteedi ja hindamisteenust.
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 16 Mär 2009, 21:23
Nüüd, sain aru, kui vahesein mängu tuli. Loomulik koht kus palke jätkata, et ratsionaalselt palgijuppe ära kasutada,aga et neljas järjestikus reas, see on küll kummaline ja mitte enam apsakas. Tundub, et meister on kasvueas ja armund või kasutu ja lahutuse ootel!?
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:48
Postitas aivar0102
Las teevad uuesti.
Kui ei siis kasuta ära omadusi blond naine..... kurjema poole pealt.
Seda käojaani aetakse ehitusel kogu aeg, kahjuks.
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 17 Mär 2009, 15:16
Postitas Kalasaba
Kari blo... 1..4 järjestikus reas kalasaba tapi sees jätk.. palki on ok.
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 19 Mär 2009, 19:42
Kalasaba kirjutas:Kari blo... 1..4 järjestikus reas kalasaba tapi sees jätk.. palki on ok.
Kalasaba,kaua Su kohakuti jätkatud palkidega ehitised püsti püsinud on?
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 20 Mär 2009, 14:09
Postitas Palkmajaehitaja
Arvan ,et võib vaheseina kohal teha jätku ,aga mitte järjest. Hiljem kui küttma hakkad hakkab puit kuivama ja väänab kõike nõrgema nõrgema koha kõveraks mida hiljem enam parandada ei saa. Küsi miks on kõik jätkud järjest kas ei oleks võimalik olnud vaheldumisi. Kui muud võimalust pole lase metalltorudega ära siduda alumiste ja ülemiste palkidega.
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 22 Mär 2009, 10:20
Mitte ühtki põhjendust peale seina pikkuse( üle 7 meetri-niisuure veab rekkaga kohale)pole palgi jätkamiseks põkkliitega . Olgu seal siis kalasaba või krokodillisaba...
Re: palgi jätkamine
Postitatud: 24 Apr 2009, 16:11
Postitas Sisustaja
Sellist jama ei tohiks mitte mingil juhul olla! Seda enam, et sellised liited asuvad juba suhteliselt alumistes ridades. Võttes arvesse palkmaja vajumist ning kohe kindlasti pole antud tapp jäigalt ühendatud, siis võib tulevikus selline ehitus probleeme põhjustada. Sellised liited ei tohi olla kunagi kohakuti seinas!
Palk muudab kuivades ja vajudes oma mõõtmeid igast küljest. Olgugi et see võib olla kasvõi 1mm, kuid teinekord võib see osutuda piisavaks. Minu nõuanne oleks leida üks palkmajaekspert, kes tuleks sinuga sinna palkmajatehasesse kaasa ja heidaks pilgu peale. Siis ei tohiks olla tootjal mingeid pretensioone. Mina laseksin antud palgid välja vahetada. Ja veel parem on, kui see leitud palkmajaekspert käiks ja teostaks palkmajale kvaliteedikontrolli, nende palkide vahetamise ajal!
Kõike paremat,
Raul
