Välis-seina niiskus
Postitatud: 15 Mär 2009, 13:21
Postitas niiskus
Küsimus selline: mag.tuba - seinad krohvitud ja armeeritud ning asuks pahteldama, kuid kas välis-seina peaks töötlema ennem nn. niiskustõkkega, et siseruumi niiskus ei liiguks läbi seina soojustusse. Sein ise on fibo plokk ja väljaspool vill ning tuuletõkke plaat jne. Laes on aurutõkke paber.
Kas peaks töötlema ennem mingi niiskutõkkega või lihtsalt pabistan ülearu?
Re: Välis-seina niiskus
Postitatud: 17 Mär 2009, 15:08
Postitas niiskus
Tere jälle!
On siin foorumis targemaid päid, kes vastata oskavad.
Miks ma esitan sellise küsimuse: kui puit karkass maja välisseinad kaetakse seest poolt kile vms materjaliga, siis kuidas on lood kiviseinaga, antud juhul fibo,noh, kui nüüd väga täpselt öelda, siis ikkagi Ikodori plokiga.
PS! Niisama esinejatel ja tähelepanu soovijatel ning tähenärijatel pole mõtet vastata!
Postitatud: 17 Mär 2009, 16:06
Postitas entu
arvan,et pabistad üle! kui väljast on kõik vastavalt tehnoloogiale õieti tehtud siis pole seestpoolt mingit niiskustõket vaja aga....võid ju oma hingerahuks kruntida aqva-stopiga,ega ta halba tee!
Postitatud: 17 Mär 2009, 16:19
Postitas Õli tulle
Eneserahustuseks võid teada, et niiskuskõke ei ole aurutõke.
Postitatud: 17 Mär 2009, 16:23
Postitas Õli veel
niiskus kirjutas:Laes on aurutõkke paber
Aurutõkkepaber pidi ka olema kahtlase väärtusega. Ei hoia auru ühti.
Postitatud: 17 Mär 2009, 17:18
Postitas niiskus
entu kirjutas:arvan,et pabistad üle! kui väljast on kõik vastavalt tehnoloogiale õieti tehtud siis pole seestpoolt mingit niiskustõket vaja aga....võid ju oma hingerahuks kruntida aqva-stopiga,ega ta halba tee!
Aga mis see õige tehnoloogia on kui küsida tohib, äkki mul puha valesti.
Postitatud: 17 Mär 2009, 17:22
Postitas niiskus
Kui nüüd kannatamatusest olen jõudnud seinad ära pahteldada, kas siis enne tapeedi panekut võiks aqua-stopiga välisseinad üle tõmmata? kas tapeet üldse seina siis jääb?
Postitatud: 17 Mär 2009, 18:39
Postitas entu
võid küll,kuid mõned maalrid krundivad seinu enne tepeetimist ,kas kruntvärviga või lisavad sinna ka niiskustõket mingi osa,kuidas keegi.krunditakse värviga ikka selleks ,et oleks ühtlaselt valge muidu võib õhemalt tapeedilt tume sein läbi kumama hakata.no tapeetimine on juba teine jutt,jõudu!
Postitatud: 20 Mär 2009, 14:49
Postitas andrus49
niiskus kirjutas:Kui nüüd kannatamatusest olen jõudnud seinad ära pahteldada, kas siis enne tapeedi panekut võiks aqua-stopiga välisseinad üle tõmmata? kas tapeet üldse seina siis jääb?
Kui Sul on fibo peal tuulutatav soojustus, nagu kirjeldasid, ei juhtu Mitte midagi halba, viimistle aga rahumeeli edasi.
Mis asi on tegelikult Aqua-stop jm "niiskustõkked? Need on sisuliselt akrüülsideainega KRUNDID. Nn niiskustõkkena töötavad nad näiteks kisplaadile määrituna - ei lase kipsi peal oleval paberil liiga kiiresti läbi liguneda.
See nn "niiskustõke" EI OLE aurutõke.
Postitatud: 20 Mär 2009, 17:12
Postitas keemik
