katuse ehitus ja soojustus
katusemees
Re: katuse ehitus ja soojustus
Lugemata postitus Postitas katusemees »
Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda. katusemees@gmail.com
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
katusemees kirjutas:Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda. katusemees@gmail.com
kas umbes kuu aja töö paarile mehele, või mahtusid vaadates oluliselt kaum kulub?
roofman
Lugemata postitus Postitas roofman »
Eks ta ole et eelarve enne paika panna ;) Kui leida tegija naabruskonnast, siis see A vist sobiks kellelegi :this: Kui seda B-d vaadata siis ega seda tegijamad küll tegema kipu :write: kui arvestada puidu asemel metall-karkassi , siis ehk :jooma kuid edu tegemisel! :hello:
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
katusemees
Kaks proffessionaali+üks abitööline. Kuuga peaks ilusasti ära tegema. Korralikuks hinna- ja ajakalkulatsiooniks oleks hea projekti näha. katusemees@gmail.com
jörm
roofman kirjutas:Eks ta ole et eelarve enne paika panna ;) Kui leida tegija naabruskonnast, siis see A vist sobiks kellelegi :this: Kui seda B-d vaadata siis ega seda tegijamad küll tegema kipu :write: kui arvestada puidu asemel metall-karkassi , siis ehk :jooma kuid edu tegemisel! :hello:
põhimõtteliselt võib/võin kipsi all metall-roovi ka kasutada. aga eks paistab kui aega jääb nokitsen ilmselt ise..(seda B osa siis).
aivar0102
TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
See a 67 000 ikka päris kena hulk raha.
Aga jõudu! :hello:
jörm
aivar0102 kirjutas:TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
Aga jõudu! :hello:
mõte pole paha. eks näis kuidas endal ajaga on või milline suvi saab tulema... kui kallab kõikse aeg siis katusega eriti kohmitseda pole.
