Re: katuse ehitus ja soojustus
Postitatud: 15 Mär 2009, 20:53
Postitas katusemees
Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda.
katusemees@gmail.com
Postitatud: 15 Mär 2009, 22:13
Postitas jörm
katusemees kirjutas:Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda.
kas umbes kuu aja töö paarile mehele, või mahtusid vaadates oluliselt kaum kulub?
Postitatud: 15 Mär 2009, 22:17
Postitas roofman
Eks ta ole et eelarve enne paika panna
Kui leida tegija naabruskonnast, siis see A vist sobiks kellelegi
Kui seda B-d vaadata siis ega seda tegijamad küll tegema kipu
kui arvestada puidu asemel metall-karkassi , siis ehk
kuid edu tegemisel!
Postitatud: 15 Mär 2009, 22:21
Postitas katusemees
Kaks proffessionaali+üks abitööline. Kuuga peaks ilusasti ära tegema. Korralikuks hinna- ja ajakalkulatsiooniks oleks hea projekti näha.
Postitatud: 15 Mär 2009, 23:10
Postitas jörm
roofman kirjutas:Eks ta ole et eelarve enne paika panna
kuid edu tegemisel!
põhimõtteliselt võib/võin kipsi all metall-roovi ka kasutada. aga eks paistab kui aega jääb nokitsen ilmselt ise..(seda B osa siis).
Postitatud: 15 Mär 2009, 23:17
Postitas aivar0102
TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
See a 67 000 ikka päris kena hulk raha.
Aga jõudu!
Postitatud: 16 Mär 2009, 15:22
Postitas jörm
aivar0102 kirjutas:TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
Aga jõudu!
mõte pole paha. eks näis kuidas endal ajaga on või milline suvi saab tulema... kui kallab kõikse aeg siis katusega eriti kohmitseda pole.
