Korstna tegemiseks sobiv ehitusfaas?
Postitatud: 15 Mär 2009, 12:44
Postitas Puukeris ja kamin
Millises ehitusfaasis oleks kõige parem kivikorsten lasta teha?
Maja tuleb: puitkarkass, 2 korrust, viilkatus (kivi).
Korsten läbib mõlemad korrused. Esimesel korrusel saunakeris, teisel korrusel kamin.
Re: Korstna tegemiseks sobiv ehitusfaas?
Postitatud: 15 Mär 2009, 13:00
Postitas maik
Korsten peaks kerkima korrusega paralleelselt,pits - peale sarikate montaazi.
Postitatud: 15 Mär 2009, 14:56
Postitas dinitroben
Mina küll ei tea kindlat reeglit millal seda ei võiks laduda. Paned katuse peale, ka siis võib seda teha. Kivikatusega pole ju probleeme, et katusest raske läbi minna. Lihtsam muidugi ennem, kui katusel ka korstnakoht kividega kinni laduda ja roove ladujal jalus ei ole. On ka nii tehtud, et pärast vundamendi valamist on esimese korruse kõrgusele korstnad ette ära laotud...
Postitatud: 15 Mär 2009, 15:18
Postitas maik
Mina küll tean, et lihtsam on korsten koos pitsiga enne üles tõmmata kui pärast kitsast katuse-luugist kive ja segu vedada.Ehituses ei saa alahinnata õiget ajastamist ja eriti kui on segav aja-faktor.
Seda räägin kui müüri-mees aga eks katuse-mehel muidugi lihtsam katust teha kui korstnaid ees ei oleks, nii võibki vaidlema jääda,eks see ole juba igivana probleem ja mitte ainult katusel nt.güproki-panijad versus vendi-mehed,võidab see kes enne teist emba kumba kas seina või oma toru jõuab paigaldada, kaotaja kas puurib auke seina või nikerdab güprokit ümber torude.
Postitatud: 15 Mär 2009, 15:48
Postitas aivar0102
maik kirjutas:Korsten peaks kerkima korrusega paralleelselt,pits - peale sarikate montaazi.
Õige ja lollikindlam, kui projekti ei ole või mõni ehitaja mööda paneb siis jama kui palju.
Postitatud: 15 Mär 2009, 18:35
Postitas kaminahi
Loen normaalseks olukorraks ehitada korsten kui karkass üleval, vahelaetalad veel katmata ja aluskatus roovitatult valmis. 4 rihtnõõri laseri (või nõõrloodiga )katusesarikatesse ja segu-kivi-segu-kivi ,siis katusesse auk, kivid läbi selle kõik katusele ja edasi segu-kivi-segu-kivi ...nüüd vesiloodi järgi siis.
Postitatud: 15 Mär 2009, 23:43
On olnud juhus ,kus pärast vundamendi taldmiku valamist ka korsten püsti pandi,sest palkmaja hilines 3 kuud.
