Korstna tegemiseks sobiv ehitusfaas?
Lugemata postitus Postitas Puukeris ja kamin »
Millises ehitusfaasis oleks kõige parem kivikorsten lasta teha?
Maja tuleb: puitkarkass, 2 korrust, viilkatus (kivi).
Korsten läbib mõlemad korrused. Esimesel korrusel saunakeris, teisel korrusel kamin.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Korstna tegemiseks sobiv ehitusfaas?
Korsten peaks kerkima korrusega paralleelselt,pits - peale sarikate montaazi.
Lugemata postitus Postitas dinitroben »
Mina küll ei tea kindlat reeglit millal seda ei võiks laduda. Paned katuse peale, ka siis võib seda teha. Kivikatusega pole ju probleeme, et katusest raske läbi minna. Lihtsam muidugi ennem, kui katusel ka korstnakoht kividega kinni laduda ja roove ladujal jalus ei ole. On ka nii tehtud, et pärast vundamendi valamist on esimese korruse kõrgusele korstnad ette ära laotud...
Mina küll tean, et lihtsam on korsten koos pitsiga enne üles tõmmata kui pärast kitsast katuse-luugist kive ja segu vedada.Ehituses ei saa alahinnata õiget ajastamist ja eriti kui on segav aja-faktor. Seda räägin kui müüri-mees aga eks katuse-mehel muidugi lihtsam katust teha kui korstnaid ees ei oleks, nii võibki vaidlema jääda,eks see ole juba igivana probleem ja mitte ainult katusel nt.güproki-panijad versus vendi-mehed,võidab see kes enne teist emba kumba kas seina või oma toru jõuab paigaldada, kaotaja kas puurib auke seina või nikerdab güprokit ümber torude.
Õige ja lollikindlam, kui projekti ei ole või mõni ehitaja mööda paneb siis jama kui palju.maik kirjutas:Korsten peaks kerkima korrusega paralleelselt,pits - peale sarikate montaazi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Loen normaalseks olukorraks ehitada korsten kui karkass üleval, vahelaetalad veel katmata ja aluskatus roovitatult valmis. 4 rihtnõõri laseri (või nõõrloodiga )katusesarikatesse ja segu-kivi-segu-kivi ,siis katusesse auk, kivid läbi selle kõik katusele ja edasi segu-kivi-segu-kivi ...nüüd vesiloodi järgi siis.
On olnud juhus ,kus pärast vundamendi taldmiku valamist ka korsten püsti pandi,sest palkmaja hilines 3 kuud.
