Põrandale armatuur sisse?
Postitatud: 15 Mär 2009, 01:00
Postitas Põrand
Paluks pisut profi abi, loodetavasti siin on mõni. Nokitsen ise vannitoa põranda kallal, põrandakütte ja trapiga, plaaditud. Elektrik paneb kaabli maha, aga valamine jäeti mulle. Kui ma valan betoonpõrandale, ja alla pidi kidlasti penoplasti panema (soovitati 50 mm), siis kas armatuuri peab ka sisse panema? Põranda pindala on 4 m2, betoon all. Ja kas tuleb valada kahes kihis, näiteks et esimene kiht penoplasti peale ja siis kaabel ja siis veel kiht peale, või kuidas see käib. Või pole seda armatuuri vaja? Olen küsinud siit ja selt, arvamused on pooleks.
Re: Põrandale armatuur sisse?
Postitatud: 15 Mär 2009, 09:24
Postitas roofman
viska armatuur maha ja selle külge kaabel ;) ning majakatega mis myyakse eh. poodides tõstad armatuuri koos kaabliga õhku ja head valamist :hello:
Postitatud: 15 Mär 2009, 09:30
Kirjutad - arvamused pooleks. Nii ongi, et ühe tulemuse saamiseks on mitmeid lahendusi. Keegi soovitab 50mm peno, teine 150mm. Üks eelistab kahes kihis valada, teine saab ühe valuga hakkama (armatuur valu sees, eelkõige kaabli kinnituseks) Minu arvamus (ei tähenda, et kõige õigem) on, et kui on kalletega põrand siis mugavam kahes kihis armatuurita, sirge põrand ühe korraga armatuur kaabliga sees.
Postitatud: 15 Mär 2009, 09:46
Postitas ats
Tere.Peno koha pealt-kui korrusmaja põrand,siis 50 peno OK,pinnasel põranda korral vähemalt 100.Armatuuriks sobiv 150 silmaga ,hea mugav küttekaablit jagada.Ja enne valutöid teibi trapp kinni.Jõudu.
Postitatud: 15 Mär 2009, 14:42
Postitas Põrand
Tänud, kes on viitsinud võtta vaevaks vastata. Nagu üks siin kirjutas, võib ka valada ilma armatuurita, kahes kihis. Mulle omale tundub ka nii lihtsam, saab peal mütata lihtsamini. Et valaks esimese suvalise kihi penoplasti peale, siis paneks kaabli maha, torud (soovitati 1/2 torusid servadesse?) maha ja siis saab vaikselt sitsida. Sest kas ebamugav ei ole valada, kui see sõrestik on seal põrandal jalus, peale selle veel kaabel, mingid loodimise jaoks mõeldud torud ( kuhu ma need torud siis veel panen või kuidas ma kallet loodin?) kuna kalde pean ju ka sisse saama. Kuidas ma seal müttan seguämbriga keset seda võrgustikku? Ja samas on kindlalt väidetud, et armatuur PEAB sees olema. Või ei pea? Oleneb see pindalast või muudest teguritest? Ise tahaks valada tsemendi ja liiva seguga, suhe 1-4. Keldris ma valasin sellega, ilma armatuurita, pole midagi juhtunud (paar aastat), kuid põrandaküttega pidi asi delikaatsem olema. Kui keegi viitsib veel sõna võtta, siis tänud.
Postitatud: 16 Mär 2009, 08:01
Postitas ats
Tundub,et lihtsam oleks sajalisi luftitada ja töömees tellida. :amen:
Postitatud: 16 Mär 2009, 08:30
Nii nagu ise kirjeldasid viimati nii teegi. Torude asemel teeksin tahedama seguga seina äärtesse nii 10cm laiused majakad ca 10mm kõrgema kui trapp. Nii väikese pinna puhul armatuur pole vajalik. Kaabli kinnitad spets kaablipaigalduse lindiga esimesele kihile.
Postitatud: 16 Mär 2009, 10:09
Postitas jan
Vahtiplastile valatud õhukesel, armeerimata, kuid küttega põrandal on lisaks odavusele veel üks hea omadus - seda on 5 aasta pärast renoveerimise käigus üsna kerge ära lammutada. Tööriistadest peaks piisama tavalisest plekist prügikühvlist, millega tükke prügikotti tõsta.
Vähemalt minul see praktikas õnnestus. Mingil määral siiski käitus küttekaabel armeeringuna ning vahepeal tuli seda katki kaksata. Põrand oli ühte "spetsialisti " tehtud.
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:09
Nagu kirjutati põrand 4m2 so. 2*2m, betoonpõrand all. Ära "jan-i" moodi päris 2 sentimeetrist põrandat vala, vala ikka nii 3+3cm ja peno võiks ka mitte see kõige pehmem olla siis püsib sajandeid :)
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:30
Postitas jan
"jani moodi" on vähemalt 5mm traadist võrk + min. 50mm valu ühes kihis koos kalletega. See põrand, mille ma prügikühvliga kokku ajasin, polnud minu tehtud, palun mitte sõnu suhu toppida.
Postitatud: 17 Mär 2009, 10:59
Postitas iffoniff
võid ka ilma armatuurita valada ,kallakutega ära hakka kurja vaeva nägema kui pole enne teinud ,oota paras moment kui segu juba natuke kannab ,siis lihvid sisse kallakud .
edu
Postitatud: 17 Mär 2009, 16:11
Postitas Põrand
Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata ja asjalikku nõuannet pakkuda. Esimest korda kirjutan siia, sellepärast veidi tahumatu tekst ehk. Proovin siis valada ühes paksemas kihis, armatuuriga. See oleks justkui kindlaim viis. Ja Jani kutsun viie aasta pärast prügi välja kühveldama - eks iga töö tahab profi kätt saada. Ka prügivedaja on väärt amet, ei vaidle vastu.
Postitatud: 17 Mär 2009, 16:43
Postitas jan
Kui armatuuriga valad (liitekohad ülekattega muidugi), korralikku segu kasutad ning kütet kohe järgi ei lülita, pole mind ilmselt tarvis kutsuda. :hello:
Postitatud: 03 Apr 2009, 23:36
Postitas murmet
Põrand kirjutas:Paluks pisut profi abi, loodetavasti siin on mõni. Nokitsen ise vannitoa põranda kallal, põrandakütte ja trapiga, plaaditud. Elektrik paneb kaabli maha, aga valamine jäeti mulle. Kui ma valan betoonpõrandale, ja alla pidi kidlasti penoplasti panema (soovitati 50 mm), siis kas armatuuri peab ka sisse panema? Põranda pindala on 4 m2, betoon all. Ja kas tuleb valada kahes kihis, näiteks et esimene kiht penoplasti peale ja siis kaabel ja siis veel kiht peale, või kuidas see käib. Või pole seda armatuuri vaja? Olen küsinud siit ja selt, arvamused on pooleks.
Kas saan õigesti aru- on olemas valmis betoonpõrand ja selle peale plaan kogu kupatus teha? Kas trapp juba põrandas olemas ja kas on tegu maapealse (soojustet või mitte?) põrandaga?
