Küttekulu arvutus ???
Postitatud: 14 Mär 2009, 12:07
Postitas christopher
Äkki keegi aitab mind küttekulu arvutamisel. Elan majas , kus on 4 korterit. Hetkel 1s korteris inimesi sees ei ela. Majal on 1 gaasikatel.Kahele korterile on paigaldatud soojatorudele Minol soojusarvestid.Mul aga selline arvesti puudub. Mul oleks vaja välja arvutada enda korteri küttekulu.Veebruari gaasi kulu 3 korteri peale oli 635 m3. Maksis see kokku 4669,57eeki.
krt.3 : Radika torustiku 1Kuu kulu = 1090 kw/h , Põrandakütte torustiku 1 kuu kulu = 1011 kw/h , Kokku 2101 kw/h . Soe vesi = 3 m3
krt.4 : Radika torustiku 1kuu kulu = 1361 kw/h , põrandakütte torustiku 1 kuu kulu = 725 kw/h , Kokku 2086 kw/h . Soe vesi = 4 m3
krt.1 : Radika torustiku 1kuu kulu = ??? kw/h , põrandakütte torustiku 1 kuu kulu = ??? kw/h , Kokku ??? kw/h . Soe vesi = 2 m3
Aitäh!!!!
Re: Küttekulu arvutus ???
Postitatud: 14 Mär 2009, 14:02
Seda ei saagi kuidagi arvutada. Asi selles et kunagi ei olegi krt1+krt2+krt3+krt4=maja küttekulu. Alati on sees vahe ja see vahe on üldkulu ja see tuleks kõigi korterite vahel ära jagada. Eriti jamaks läheb asi tühjade korteritega (eriti kui seal hoitakse veel alandatud temperatuuri). Soovitus muretseda endale samuti
mõõteseade ja leida lahendus järgijääva vahe jaotamisel .
Postitatud: 14 Mär 2009, 14:52
Postitas Veikko
Kui suur on maja, kui suured on korterid, kui palju on üldkasutatavat pinda, kui soe on üldkasutatav pind... jne, kes maksab ülkasutatavate pindade küttekulu. kui leiad nendele küsimustele vastused saad tõele lähemale.
Postitatud: 15 Mär 2009, 14:35
Postitas Kalvis
Praktikas on mõistlik kasutada emba kumba
1. Kõigil on arvestid. Küttekuluks korterile on arvestite leitud soojustarbimise protsent korda küttekulu
2. Küttekulu jagatakse ruutmeetrite alusel. Elab-ei ela pole üldse oluline.
Ei soovita kasutada segasüsteemi, sest tülid on kiirelt tulema. Saab, kui soojuse kwh hind korda arvestid jagatakse neile, kel need on ja kõik ülejäänud laiali ruutmeetrite alusel, kuid ebatäpsuste tõttu on kohe ebaloogilised arvud.
Postitatud: 16 Mär 2009, 10:39
Postitas trumm
see, et ühes korteris ei elata, ei tähenda midagi. selle korteri temperatuuri hoiavad kõrvalkorterid... seega tuleb ka sellele korterile küttearve saata.
Postitatud: 16 Mär 2009, 14:10
Postitas dumbuser
Et siis kes seda tühja korteri arvet maksab ? Never ei tule keegi sinna elama, kui saab teada, et enne seda on vaja no mingi poole aasta küttearveära maksta. Tagantjärgi kellegilt küsida on ka mõttetu . Või noh küsida võib aga maksmisek kohta saadetakse sind kurele. Kuna aga soojus on sinna läinud ja teiste arvelt siis ongi segane, et kes seda maksab. Muud teemat vist ei ole, kui kõik ülejäänud peavad maksma.
Postitatud: 16 Mär 2009, 17:56
Postitas xjan
Maksab ikka tühja korteri omanik. Kui müüb korteri maha, siis on vaja tal teavitada ka ostjat võimaliku võla eest. Kui ei teavita, saab selle temalt ostja nõuda hiljem välja kui varjatud "puudus" vms. Kui on tark ostja, siis ta tavaliselt ikka küsib maja "juhatuse" käest ette üle kas arved on makstud või ei...
Postitatud: 16 Mär 2009, 19:06
Kui päris aus olla siis on see korterites eraldi soojakulu mõõtmine üldse absurd (NB ei räägi temperatuuri reguleerimisest kui seda ei arvestata soojakulu arvestusel). Põhjus - korter ei ole soojuslikult iseseisvalt (isoleeritult)eksisteeriv üksus. Eraldi arvestusega saavad eriti vastu pükse kolme välispiirdega piirnevad korterid 1 korrusel)
