Kust leida infot?
Postitatud: 13 Mär 2009, 19:15
Postitas hundipoeg
Kust leida infot keskkütteahjude kohta mis 100-150kw? Soovitavalt halukütteahjud.
Re: Kust leida infot?
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:25
Postitas xxNIMETUxx
tahaks isegi teada kuhu ja milline 100kw pliit pannakse???
mõtled äkki ikka 10-15kw?
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:33
Postitas hundipoeg
jutt ei ole ju pliidist vaid ahjust ja pean silams halgudega köetavat keskkütteahju võimsusega 100-150 kw ( kindlasti mitte 10-15kw)
Postitatud: 13 Mär 2009, 23:49
Postitas Aleks
Milline võiks välja küll näha keskkütte ahi?. Minu ettekujutus ahjust on ikka kenasti kividest laotud, teed tule alla ja läheb soojaks. Kas keskkütteahjul on lisaks kivimassile sees veel veesärk, millega kütad radikaid v. põrandat?
Kui sa pead silmas aga katelt, siis fesma.ee alt leiad miskit.
Postitatud: 14 Mär 2009, 10:44
Postitas hundipoeg
[Tänan sealt lingilt juba midagi infot sain.
Pigem peakski see ahi kütma soojaks vee, millega radiaatorid majas soojaks kütta. Ahju kestast soojuse eritus võiks olla minimaalne. Ehk tõesti ei nimetatagi neid ahjudeks vaid kateldeks? Siis minu viga.
Postitatud: 15 Mär 2009, 14:49
Sellise võimsusega katlaid müüvad enamus tööstuskatelde müüjad. Otse halupuudega ehk mitte, kuid hake ja pelletid küll. Tööstuses pole probleemi osta hakkeseade, kus siis kolust lähevad sisse küttepuud ja välja tuleb hake, mis otsejoones katlasse.
Postitatud: 15 Mär 2009, 17:47
Postitas hundipoeg
jah aga hakke katel ei sobi. just nimelt halgudega köetavat soovitavalt eelkoldega mida ei pea täitma rohkem, kui kaks korda ööpäevas
Postitatud: 15 Mär 2009, 18:53
Postitas Tarts
Meil on olemas sellise võimsusega katel.
tartsi@hotmail.com
Postitatud: 19 Mär 2009, 10:43
Postitas hundipoeg
kas sellest katlast pilte oleks?? mis mõõtmetega see? kui tihti peab puid panema?
