Millist siibrit?
Postitatud: 13 Mär 2009, 17:17
Postitas hundipoeg
Millist siibrit soovitate pliidile, kaminale, ahjule? Miks?
Re: Millist siibrit?
Postitatud: 27 Mär 2009, 21:49
Postitas hundipoeg
tundub, et nüüdsel ajal käivad pliidid, ahjud ja kaminad ilma siibrita või on see riiklik saladus milliseid eelistate ning miks
Postitatud: 28 Mär 2009, 11:26
Postitas varukas
Küsimus püstitatud nagu ülekuulamisel .Et kui ei vasta siis lasen maha.Tundub et jutt on üldine lihtsalt lahmimine .Milline on konkreetne pliit ,ahi ja kamin,millele siibrit vaja .Variante on erinevaid.Uuri kirjandust.Ega kõiki nippe pea ka avalikustama.Hetke olukord ehitusturul niigi nigel.Las jääb midagi ka spetsialistidele teha.
Postitatud: 28 Mär 2009, 11:28
Postitas hundipoeg
vabandan, et üritasin targematelt nõu küsida, aga foorumid pole vist küsimiseks
Postitatud: 28 Mär 2009, 11:51
Postitas varukas
Mis Sa ikka vabandad.Küsi ikka üks asi korraga ja konkreetsetl.Näiteks õhkküttekaminale panen pöörd siibri millel on taldriku ja välistoru vahel piisav vahe ,et paisumisel kinni ei pooks.Fibo korstnal on standart lükandsiiber mille saab panna otse korstna sisse.Niipalju on tegijaid ja igal ühel oma lemmikud.Ja kui tellijal siibri jaoks raha pole ei saa ka siibrit panna.
Postitatud: 31 Mär 2009, 00:19
Postitas hundipoeg
täpsustan veidi. siibrit oleks vaja soemüüriga pliidile. vist vähemalt kahte, ühte suvelõõri ja teist siis soojaseina jaoks ning tellisahjule. Kas sinna ühte või kahte pole veel päris selge hetkel. Millised oleks sobilikumad? Mis eelised ja mis miinused?
