Milline vundament voodriga kaminahjule?
Postitatud: 13 Mär 2009, 17:15
Postitas hundipoeg
Millise vundamendi pean rajama voodriga kaminahjule?
Re: Milline vundament voodriga kaminahjule?
Postitatud: 13 Mär 2009, 19:12
Postitas Rostfrei
Kui ise ei oska arvutada, siis selleks on dipl. insenerid.
Mina ka ei oska ja isegi ei hakka seda siin leiutama, vastused - eks sa ise näed, mis tulema hakkab
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:40
Postitas wake
Soovitavalt sama suur või veidi suurem ahjust.
Postitatud: 14 Mär 2009, 10:45
Postitas hundipoeg
kui sügavale tuleb rajada?
Postitatud: 14 Mär 2009, 16:19
Postitas jeff01
Minul sai peale laotavast 10-20 cm laiem ja 60 cm vist sügav plönn maapinda valatud (otse auku mitte saalungisse) omatehtud kehvast liivbetoonist ja oma vaeva vähendamise eesmärgil sai sinna omajagu maakive sisse mis muidu oleks tulnud ruumist välja vedada. Miski aja on ta seisnud ja põranda plaadi järgi pole mingit järelvajumist toimunud aga põrand sai ka hiljem valatud.
