Kaevust toru majas, mis edasi?
Postitatud: 13 Mär 2009, 15:44
niisiis, vana talu, eelmine peremees jõudis panna keavust majja veetoru - 32pem, kaevu juurde tuleb hüdrofoor.
Küsimus lihtne - mismoodi tuleb teha selle pem toru üleminek maja veevärgiks?
Praegust tuleb toru lihtsalt vundamendi alt sisse ja otsas ei ole midagi.
Et kas ma lõikan ta nüüd kuskil põranda juures maha ja sinna otsa tuleks panna mingi jaotaja kust siis lähevad edasi peenemad torud kööki ja vannituppa? Või mismoodi seda asja peaks menetlema?
Ette tänades,
Martin
Re: Kaevust toru majas, mis edasi?
Postitatud: 13 Mär 2009, 16:32
Postitas Rostfrei
Et paned kaevu juurde hüdrofoori mis on metallist paak koos kummi kotiga ning sealt toru majja ning
voila kohe vesi olemas?
Soovitaks sinna hüdrofoori juurde ikka pump ka panna.
Sõltuvalt kaevu kaugusest majast võik pump üldse soojas ruumis olla, mitte niiskes kaevus.
Postitatud: 13 Mär 2009, 16:38
Postitas sashaobrok
Ja ega sa ometi sooja vett omale panna ei taha?
Postitatud: 13 Mär 2009, 17:48
Suur tänu vastanutele, oli kõvasti abiks!
Postitatud: 14 Mär 2009, 09:39
Postitas Lungmark
väiksema tarbimise juures soovitan veeautomaati, aga ära seda 1300 eeki maksvat osta, võta vähe kallim. Edasi juba tuppa kuulkraan ette , mudasõel ja edasi juba alupex , see suhtkoht odav ka.
Vask ja henaco jne kallimad natuke.
Bioler seina ja segisti järgi ja polegi nii keeruline.
Ära toru päris põranda pealt lõika jäta ikka 15-20 cm ühenduse tegemiseks.
Edu.
Postitatud: 14 Mär 2009, 20:18
Postitas essa
Mina eelistaks ka veeautomaati majas- sest väljas võib see ära külmuda. Majas muidugi teeb pump müra. Seega eriti hea lahendus oleks pump kaevus ja hüdrofor majas aga selleks oleks vajalik lisaks torule ka elektrikaabli vedamine kaevu juurde. Kuna see variant natuke kallim ja ilmselt kaablit veetud pole siis ikkagi kaaluks veeautomaadi majja paigaldust. Kui ei taha, et pump liiga tihti ei töötaks tuleks panna selline automaat millel on suurem hüdrofor.
Sismine torustik on alupexist hea küll, kuna seda ise ka hea lihtne paigaldada.
Postitatud: 15 Mär 2009, 11:52
Postitas Rostfrei
Miks peaks ostma valmis seadme - ostad eraldi pumba ning nii suure hüdrofoori, kui meeldib - pakid asjad omavahel kokku ning veeautomaat olema
Postitatud: 15 Mär 2009, 12:05
Postitas aivar0102
Rostfrei kirjutas:Miks peaks ostma valmis seadme - ostad eraldi pumba ning nii suure hüdrofoori, kui meeldib - pakid asjad omavahel kokku ning veeautomaat olema
See spetsi jaoks lihtne. Läheb ja ostabki ("malõsi" ja 200 liitrise hüdrofoori )
Siin teema alguses ei saanud küll aru mis olukord on.
Kahjuks ei osata isegi küsida.
