Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 13:42
Postitas Sosssepp62
Vaja plaadid maha panna. Kuskil 5cm tsement põrand ja siis plaadid peale laduda, segu suhe peaks põranda puhul olema mis? Muidugi plaatimis segu ka vahele:) Võin on veel mingeid soovitusi? Praegu muldpõrand.
Re: Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 18:44
Postitas aivar0102
:scratch:
Küsi nüüd nii,et kõik aru saaks.
Re: Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 19:53
Postitas hdi128
OOOOOOOO kasutaja nimi väärib äramärkimist. Nii segast teksti ei pane ka mui käpp puhta maas . Isegi esmaspäevase soome laeva peal saab selgemalt aur mida räägitakse. :thumbsup:
Re: Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:33
Postitas Sosssepp62
Kus siis nii segane, asi lihtsamast lihtsam. Teema selles, et vana laud-, kivipõrand sai üles kistud ja nüüd plaan plaadid maha panna. Ennem valaks midagi ikka alla ka, ah jaa, tegu pole elu elumaja ega ei tea mis täppistööga. Aga mis mört sinna alla laiutama sobiks?
Ei ole tead mis ehitusmees :yahoo:
Re: Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:44
Postitas trumm
mis plaatidest sa räägid? kipsist või?
Re: Põrand
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:08
Postitas aivar0102
Sosssepp62 kirjutas:Kus siis nii segane, asi lihtsamast lihtsam. Teema selles, et vana laud-, kivipõrand sai üles kistud ja nüüd plaan plaadid maha panna. Ennem valaks midagi ikka alla ka, ah jaa, tegu pole elu elumaja ega ei tea mis täppistööga. Aga mis mört sinna alla laiutama sobiks?
Kahjuks ei oska keegi aidata kui tahad valada pinnasele segu ja pärast ära plaatida :scratch:
Mis hoone-ruumiga tegu, kas köetav või mitte, kas pinnas põranda all ära külmub, mis otstarbel ruumi kasutatakse jne.jne.
Põranda valu ikka tavaliselt betooniga, kui maht väike või õhuke kiht siis tsemensegu nt:1.3
