1. leht 2-st
Sarikate toestamine
Postitatud: 13 Mär 2009, 13:13
Postitas prospect
Tegemist saab olema kivikatusega, kalle 21 kraadi. Sarikad 5x20 cm on paigaldatud sammuga 60 cm.
Sarikate liitekoht toetub toolvärgile (alumine osa), ülemises osas toetub ainult harjapuule.
Kas tuleks lisada sarikatele lisatoestus järgmiste elementidega ?
1) Pennid (joonisel sinine)
2) Kaldtoed (joonisel punane)
Kõige parem oleks teada saada seda, et kas nimeatud sarikad kannavad ära kivikatuse raskuse
või vajuvad nad ajapikku ikka looka, kuna sille on ca 5 m ???
Re: Sarikate toestamine
Postitatud: 13 Mär 2009, 14:59
Postitas janek179
prospect kirjutas:
julgen arvata,et pennita vajub looka. Kalde puhul kuni 30 kraadi sarikas 5x20 sammuga 60 soovituslik sille 4m.
Postitatud: 13 Mär 2009, 15:30
Isiklikult viiks kaldtoed harjast 2.5 meetri peale ja ühendaks sealt sarikad veel penniga. ...ilmselt igal teisel või kolmandal sarikapaaril, seda veel kaaluksin... Siin pead, aga vaheseina vundamendi püsivusele tähelepanu pöörama, kuna koormus tuleb suurem, kui välisseintele.
taastaja
Postitatud: 13 Mär 2009, 15:36
Postitas prospect
janek179 kirjutas:
Kas see jutt on pärit kusagilt raamatust ehk tehtud on vastavad koormusarvutused ?
Minu mure on selles, et ise ma paneksin samuti kaldtoed ja pennid, aga mul on vaja see argument ehitajale selgeks teha.
Hea oleks kui ma saaksin viidata mõnele raamatule vms.
Postitatud: 13 Mär 2009, 15:39
Postitas iffoniff
http://www.kukulinna.ee/full/vermid1.JPG pilt võetud netist löö samamoodi kõrvale ,mida väiksem kallak seda rohkem vahepõõnasi .
Postitatud: 13 Mär 2009, 16:38
Postitas janek179
prospect kirjutas:janek179 kirjutas:
Leidsin selle tabeli ühest Ehitusekspertiisibüroo välja antud brosüürist (kehtivus oli sellel arvutuse küll kuni 2005 aastani
Muidugi on ju olemas kindlasti võimalus küsida sellisest kohast üle nagu
http://www.monier-roofing.ee/ neil olemas arvutused ja joonised mis ehitajale anda.
Saada sama joonis neile. Vastus tuleb kiiresti, eriti kui ostad veel nende poolt pakutavat toodangut
minult
Postitatud: 13 Mär 2009, 18:58
Postitas aivar0102
Vaata Tiit Masso "Väikemajad" lk.146 joonis 69b. Ja loe teksti.
See küll rohkem fermidest mis toetuvad 2 punktile aga vast on abi.
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:29
Kui raamatutele vihjamiseks läks, siis härra Veski on 66 aastat tagasi sarnaseid lahendusi, nagu teemaalgataja pakkus, oma käsiraamatus joonisel 98, ka avaldanud.
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:57
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Kui raamatutele vihjamiseks läks, siis härra Veski on 66 aastat tagasi sarnaseid lahendusi, nagu teemaalgataja pakkus, oma käsiraamatus joonisel 98, ka avaldanud.
Ei oska kahjuks vaadata mis raamatuid anti välja aastal 1943 härra Veski poolt. Kuna tegemist härraga siis peaks tegu olema väljaspool Eesti NSV väljaantud käsiraamatuga.
Peale selle pole 66 aasta jooksul muutunud matemaatika ega füüsikaseadused.
Pakkusin võimalust, kui "külaline" on pädev tegema katuse tugevusarvutust siis andku tulla.
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:50
Jah,härra ehitusjuht on terane, sest härra (või seltsimees)Veski viibis 66 aastat tagasi tõesti mobiliseerituna kodumaalt eemal
Hoopis professor(seltsimees professor) Leo Jürgenson andis toimetajana teise ja täiendatud trükise siis välja. Vabandust!
Matsina(töörahvana)ei oska ma mingeid tugevusarvutusi teha, aga ilmselt olen praktikas näinud rohkem toimivaid katuselahendusi, kui mõni insener on jõudnud oma eluajal neid tugevusarvutusi teha.
taastaja
Postitatud: 13 Mär 2009, 23:01
Postitas wake
Sarika liide toe peale ei ole hea, kuna seal kõige suurem paindemooment. Kogu selle lisatoestamise (vJdusel) saaks ära arvutada tunnikesega umbes, kui algandmed oleks piisavad.
Postitatud: 13 Mär 2009, 23:06
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Jah,härra ehitusjuht on terane, sest härra (või seltsimees)Veski viibis 66 aastat tagasi tõesti mobiliseerituna kodumaalt eemal
taastaja
Ja mis raamatu andis välja Leo Jürgenson aastal 1943 ja kuidas on see seotud antud teemaga ?
Kas praktiliselt toimiv katuselahendus ei vastagi tugevusarvutustele
Postitatud: 13 Mär 2009, 23:40
Näed, wake leidis veel kõige suurema apsaka üles, mis ainult pilti vahtides tähelepanuta jäi. Pildil on ju veel see lugu, et sarikad ei toetu seintele vaid laetala eenduvatele otstele...
Postitatud: 13 Mär 2009, 23:49
Postitas aivar0102
taastaja
Palun edestada täpset informatsiooni.
Ehitusjuhina pole ma kunagi töötanud.
Ja Leo Jürgensoni teostest leidsin ainult selle, ei tea kahjuks mitmes trükk.
Leo Jürgenson "Elamuehitus 1. ( osa ). Ehitusfüüsika ja -ökonoomika, -materjalid ja põhitarindid"
Teaduslik Kirjastus 1949, 470 lk., illustreeritud.
Allikas:Tartu Linnaraamatukogu andmebaas
See, et Teie ennast matsiks peate ei tähenda, et töörahvas seda
on.
Postitatud: 14 Mär 2009, 09:56
Postitas prospect
Külaline kirjutas:Näed, wake leidis veel kõige suurema apsaka üles, mis ainult pilti vahtides tähelepanuta jäi. Pildil on ju veel see lugu, et sarikad ei toetu seintele vaid laetala eenduvatele otstele...
Alginfoks veel niipalju, et tegemist on ristläbilõikega. Pildilt on selgelt näha, et sarikate alumine osa toetub toolvärgile (paikneb ca 5,2m kaugusel harjast).
Laetala eenduvad otsad saavad minimaalse koormuse.
Postitatud: 16 Mär 2009, 08:23
julgeks pakkuda , et sedasi vist vajub mõneajaga looka .Kuid küsiks , et miks kalle nii väike
Postitatud: 16 Mär 2009, 22:47
Postitas taimps
Rommi kas sina küsimusega?sa nä�d ju et vajub läb�ja kui ei ole rommi ,siis julgen õel� ,et käisi�sellise kalde ja sarikapikkusega katust toestamas.üpris� nüri tõõ, kun��llist kivi koormust enam ei tõsta.seda�üüpi lahen��mängib ka lag�esse.korruta korra katuse laius ja pikkus m2 ,kivi m2 kaalu saad uurida ja siis tunned mis kaal peale jääb.jõudu ja ��e p�emat.�
Postitatud: 20 Mär 2009, 18:58
Postitas prospect
Sai lisatud kaldtoed, katusealune pilt näeb välja selline:
Postitatud: 20 Mär 2009, 20:30
Postitas 205d
Kas sul allpool olev toolvärk on piisavalt toestatud?
Postitatud: 20 Mär 2009, 21:13
Kas sa Wakele täpsemaid andmeid siis ei saatnud, et ka arvudes miskit teada saada?
See paistab täiskelpkatuse moodi. Katuse keskkohast on nüüd sarikad toestatud kaldtugedega + pärliniga laetaladele(?), millel on ka sarika jätkukoht. Millisel moel on pärlini asukoht leitud on vist selge, et olemasoleva materjali järgi! Tõesti, laetalade eenduvad otsada saavad sellel kaldel kõige väiksema koormuse, aga kui laetalad on nüüd vedelad, siis kõige suurema koormuse peab vastu võtma vahesein.
Veel on seal ju neli kõige pikemat sarikat e roodsarikat, mis koos neile toetuvate luipsarikatega moodustavad küllaltki suure pindaala katuse kogu pindalast. Millele seal siis pärlinid toetatud on? Roodsarikas paistab sama ristlõikega olema, mis tavaline sarikas... tead see ei ole nali!
taastaja
Postitatud: 21 Mär 2009, 19:19
Postitas prospect
Külaline kirjutas:Kas sa Wakele täpsemaid andmeid siis ei saatnud, et ka arvudes miskit teada saada?
taastaja
Kahjuks Wake täpsemaid arvutus ei teinud, küll soovitas samuti kaldtoed panna... Tegemist on täiskelpkatusega.
Sarikate toolvärgi asukoha pakkus Archicad programm ise välja, toolvärk toetub 15x25 taladele, mis on paraleelselt laetaladega.
Roodsarikas on tehtud 2-st 5x20 talast, mis on omavahel kokku löödud.
Ja katusehari ning kaldtoed ei toetu mitte vaheseina peale, vaid ikka kandva seina peale... Kandvad seinad joonisel punased.
Postitatud: 21 Mär 2009, 21:51
Eks need kaldtoed ole samuti pärlini postid, ainult kaldu, et raskust sobilikus suunas suunata ja see pärliniring, mis käib sarikate alt läbi
peaks nüüd sarnaselt ka ülevalt kulgema. Momendil on keskosas toestuseks poste küll topel, aga külgmistel sarikatel pole midagi.
Mina toestaks veel vähemalt roodsarikad, sarnaselt eelnevatega ära.
...ja seal all sarikate jätkamine on nüüd OK? Igastahes raske harjuda selliste uuendustega!
taastaja
Postitatud: 23 Mär 2009, 11:28
Postitas mti
Tere, prospect.
Nägin nüüd, et oled mulle kirja saatnud. Nii krdi kiire on, lugesin seda alles nüüd ja ilmselt olen lootusetult hiljaks jäänud. Siiski, kui väga vaja, saan sind ikka veel kuidagi aidata.
Ma ikka hoiatan, et kivikatuse enda koormus lume- ja tuulekoormusega võrreldes on kordades väiksem. Seega, kui juba kahtlus on, et kas sarikad kannatavad kive, on ikka pahasti küll. Tihti süüdistavad ehitajad projekteerijaid üledimensioneerimises, väites, et nad ise on juba 30 aastat hoopis teisiti teinud ja midagi halba pole juhtunud. Lume- ja tuulekoormused on antud väärtustena, mis esinevad kord 50 aasta jooksul. Ja hoidku siis need katused alt, kui ükskord see laks peaks tulema. Aga see selleks.
Kas Wake leidis sarikate sisejõud ära? Kui jah, siis saan esitada kiiresti täieliku ülevaate sulle nii kande- kui kasutuspiirseisundis koos arvutuskäiguga. See ei võta mul palju aega, sest tegin kunagi selle kohta arvutiprogrammi.
Postitatud: 23 Mär 2009, 12:55
prospect kirjutas:Tegemist saab olema kivikatusega, kalle 21 kraadi. Sarikad 5x20 cm on paigaldatud sammuga 60 cm.
kõik juba tehtud.samm oleks võinud 40 olla .laetalad oleks võinud ikka risti majaga mis on katuse konstr.osa.väikemajad ehitatakse rusika reeglite järgi.siin neid ei ole.see katusekalle paras plekile ja bit.sindlile.peaksid küsima oma arhitektilt tema sai ju pappi.mis joonisel punasega liiguta ülevalt allapoole so 2/3sarika pikkusest alt poolt. .roodsarikad toesta 2,3 postialla.
Postitatud: 23 Mär 2009, 18:34
Postitas prospect
mti kirjutas:Tere, prospect.
Tere, need arvutused oleks ikka suureks abiks küll !!!
Nüüd on küsimus roodsarikate toestamise vajalikkuses... Ootaks mingeid arvutusi, sest alati võib toestuseks midagi alla panna,
kuid kas see on vajalik, sest luipsarikad peaksid roodsarikat ise üleval hoidma...
