Kile betooni valamisel
Millist kilet peaks kasutama põranda betoneerimisel (see mis lähks liivapadja peale ja peno alla)? Kas sobiks tavaline kile mida
kasvuhoonetele kasutakse või peab olema mingi spetisaalne.
C
Sobib täiesti tavaline kile
Tõsiselt huvitab mille jaoks ta sobib?Oled sa kurgi kasvataja?Siin tahetakse vist ikka põrandat ehitada!
..aga öelge siis milline kile sobib?Anonymous kirjutas:Postitatud: Teis Okt 18, 2005 20:10 Teema:
Lugemata postitus Postitas Anonymous2 »
Lugemata postitus Postitas eml »
http://www.roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdf
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas wake »
Kas mitte siiski tihendatud liivalusele ei panda? Kui veetase on kõrge, siis on nagunii omaette teema. Muidu aga on liivas vee kapillaartõus 30 cm ja see liivakiht isoleeribki. Viimasel lingil on hoopis soojustus otse killustikul...kas see on siis hea? Pealegi on kild kallim ka.zoja uba kirjutas:ega ei ole küll suutnud leida infot selle kohta,et kuidas siis siiski peaks toimuma pinnasele paigaldatud EPSi isoleerimine pinnaseniiskusest.Suurem osa viskab ju EPSi otse pinnasele
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Aga miks siis kilet kasutada? 1. Et suvel vältida liiga kiiret vee eemaldumist betoonist alla poole ja ehk ka muudel aastaaegadel?
2. Paigaldatakse ka kile peno ja betooni vahele, keegi oskab öelda miks sinna?
Väidetavalt selleks, et betoon vahtplasti vuukide vahele ei valguks. Järelikult kiiresti või suures mahus tehes, ei viitsita plaate korralikult sobitada või tekkinud vuuke vahuga täita, lihtsam on vist kile maha rullida.andero23 kirjutas:2. Paigaldatakse ka kile peno ja betooni vahele, keegi oskab öelda miks sinna?
Betoon ise vast ei valgu sinna eriti, aga vesi betoonist küll. Et betoon kivistuks, siis peab takistama vee auramist/kadumist betoonist. Seepärast ka kile seal, et lihtsam ja kiirem oleks. Et betoon penoga kuidagi reageeriks, seda infot ma ei oma.jan kirjutas:Väidetavalt selleks, et betoon vahtplasti vuukide vahele ei valguks. Järelikult kiiresti või suures mahus tehes, ei viitsita plaate korralikult sobitada või tekkinud vuuke vahuga täita, lihtsam on vist kile maha rullida.andero23 kirjutas:2. Paigaldatakse ka kile peno ja betooni vahele, keegi oskab öelda miks sinna?
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Re: Kile betooni valamisel
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Kas see tõik, et meil seda nii, selleks otstarbeks, massiliselt kasutatakse on kile juba klassifitseerunud hüdroisolatsioonide alla?
Paraku olen mina ka vist kaasa läinud selle mõttega,et vesi külmub alles -5
Lugemata postitus Postitas jommu11 »
Aga äkki ootavadki, et sinusugune, kel kõik selge, neid veidigi hariks ja nõu annaks.jommu11 kirjutas:radoonid,niiskus krt.tehke kõigepealt omale selgeks siis tulge foorumisse nõu andma.
