1. leht 2-st
K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Postitatud: 13 Mär 2009, 09:04
Postitas Silver
Et siis kuidas keegi kinnitab õhküttekaminale kivivillaplaadid?Kas kruvidega , spetsiaalse Rockwool liimiga ja vms.!
Re: K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Postitatud: 20 Mär 2009, 13:01
Postitas Silver
Ja kas fooliumteip on ka mingi eriline?
Kui suure temperetuuritaluvusega peaks arvestama?
Oskab või viitsib keegi äkki infot jagada?
Postitatud: 20 Mär 2009, 19:14
Postitas varukas
Tavaline fooliumteip mida kõik ehituspoed täis kasutatakse saunades kannatab 80C.Kamina jaoks peaks kangem olema alates 120C ,see teip on ka tunduvalt paksem kui tava teip.Kui ikka tihti kütta siis lahjal teibil tulevad servad lahti ja liim pruunistub teibi taga.
Kui on Fibo või Aeroc sein kamina taga siis saab sinna villalehte toetada pikema kruvi ja pleki tükiga ,nagu vanasti eterniitkatust kinnitati .
Villalehed kinnitad 42mm karkassi vahele ja liitekohad ja servad teibid korralikult kinni.
Jõudu tööle.
Postitatud: 20 Mär 2009, 21:11
Postitas aivar0102
Igaks juhuks jäta mingi lahendus ka kaminasüdamiku vahetamiseks.
Kui kõva kütmine taga kipuvad odavamad lõhki või kõveraks minema.
Kui kallim või topeltseinad mida vahetada saab siis peab kauem vastu.
Postitatud: 21 Mär 2009, 10:32
Postitas varukas
aivar0102 kirjutas:Igaks juhuks jäta mingi lahendus ka kaminasüdamiku vahetamiseks.
Kamina ehitamise alguses pead ikka mõtte seadma nii et südamik peab vastu.Iga halb ja negatiivne mõte kutsub halva esile.Kui õigesti kütta ei juhtu ka nende odavamate südamikega migagi.
Elu jooksul neid paigaldanud 150 tk.Ainult paaril on tulnud tagasein vahetadada ja need ei olnud mitte just odavalel südamikel.Põhjuseks valed kütmisvõtted ja pidev tule all hoidmine.
Südamiku pea võimatu ilma kaminat lahtivõtmata vahetada kui tegemist pole pealt sirge südamikuga .Mida saab ettepoole välja tõmmata .Suitsutoru lahtiühendamiseks peab ikkagi suure teenindusluugi tegema mida tavaliselt ei tehta.
Alati eiole ka kallim südamik parim lahendus.Saab ka odavate südamikudega taskukohaseid lahendusi leida.
Postitatud: 21 Mär 2009, 10:53
Postitas aivar0102
Ega ei olegi kallim alati parem. Lõhki võimalik kõiki kütta.
Lihtsalt inimeste teadlikus väike, eks see kamin iluasi ole rohkem.
Postitatud: 21 Mär 2009, 20:44
Postitas Silver
Selge,tänud!
Aga mis mastiksit või hermeetikut sa suitsutoru liidetesse oled pannud?(pildilt nagu näha mingit musta!)
Postitatud: 21 Mär 2009, 20:54
Postitas aivar0102
Bostikul (Tulekitt) on ja teistel tootjatel ka tihendusmass, temp. 1200C talub. Küsi poest, silikoonnipüstolisse ja läks.
Märjalt saab töötelda, hiljem kõvastub.
Postitatud: 23 Mär 2009, 12:32
Postitas varukas
Kui musta värvi tulekindelmastiks ei kõlba võib ka teist värvi kasutada .Ostsin kunagi Raidkivist.
Postitatud: 29 Apr 2009, 14:39
Postitas mementoxy
Omal ka sama asi tulemas ja ka mõned küsimused tekkinud.
Tagumine sein siis Aeroc, selle peaks kuidagi kinni katma, kuna oli mingi ajutine kütte kolle seal (talve perioonil) ja nüüd aerocis väiksed praod sees.
Kas ka foolimvill tagaseina?
Lisaks siis kuna aerocit üle on, kas seda südamiku all võib kasutada, või peaks ikka fibot või midagi sellist kasutama?
Kui keegi oma kamina ehituse projekti pildid viitsiks kuskile ülesse panna oleks ka jube hea:)
Tänud ette,
Postitatud: 30 Apr 2009, 09:14
Postitas Silver
mementoxy kirjutas:Tere,
Tänud ette,
Olen näinud küll aerocist laotud kaminat!
Rockwool kivivill+foolium olevat parim.Kõik sisekülje seinad ikka sellega!
Postitatud: 04 Mai 2009, 09:41
Postitas mementoxy
Selge,
Eks ma teen algust, kyll mul selle käigus veel küsimusi tuleb.
Terv,
Postitatud: 04 Mai 2009, 13:25
Postitas varukas
Ennem kui algust teed mõtle ikka põhjalikult asi läbi.Kui eelnevalt pole kõrvalt näinud ja kui pole head nõuandjat siis võid puusse panna.
Kas kamina alla lisaõhku tuleb.
Millne on korsten ja kui kaugel kaminast.
Kas teed ikka vahelae ka kaminale.
Jäta südamikule ka paisumisvahed servadesse.
Küsimusi tekib veel ja veel.
Jõudu tööle!
Postitatud: 05 Mai 2009, 14:09
Postitas mementoxy
varukas kirjutas:Ennem kui algust teed mõtle ikka põhjalikult asi läbi.Kui eelnevalt pole kõrvalt näinud ja kui pole head nõuandjat siis võid puusse panna.
Jõudu tööle!
Tänud et sellistele asjadele tähelepanu juhtisid, seoses millega mul juba mõningad küsimused tekkisid. Ehk siis nagu kõik on selgeks õpitud, tahaks ka selle asja ise teha:)
Plaanis siis kaminasüdamik panna Fibo peale, kuna ehitusest üle seda jäänud ja küljed aerocist, kuna seda hea töödelda ja samuti üle on. Ehk siis kas peab tulema lisaõhku kamina alla? Ise nagu mõtlen et toetub ju fibo peale, kuidas seda siis teha?
Korsten on isokern ja asub aeroci seina taga (aeroc 20ne), ehk siis otse kamina seina taga. Mida siinkohal peaks siis jälgima?
Kusjuures esialgu nagu polnud plaanis, kas peaks? Ühesõnaga mis kõrgusle siis kamina südamikust?
Ette tänades,
Postitatud: 06 Mai 2009, 12:13
Postitas varukas
Kaminapõhja pole vaja täis laduda. Piisab kui südamik toetub eest serva peale ja tagant jala kohtadesse .keskelt jätad tühjaks sealt õhk liigubki,et põhi tugevam oleks võib ka eesmist ja tagumist osa risti plokkidega siduda.Olen kasutanud ka fibosillused ja need lappi pannud.Õige lisaõhk tuleks otse väljast tuua ,selleks peaks juba toru põrandasse valatud olema.
Kui korsten jääb kaminast välja siis toru tuleks kindlati eraldi isoleerida.See on kõige tuleohtlikum osa.
Vahelagi aga sellepärast .et mitte toalage kuumutada kui pole paneel või betoon.Restid paned ka vahelae alla.Kui tuba on normaal kõrgusega kuni 260 cm siis vähemalt 30cm toalaest allapoole .Muidu soojaga rikub lae ära .Kui juhtub olema peno vm. lagi.Äga ka vahelae reste unusta.
Kui teed kipsplaadist kamina siis ära kipsi südamiku serva vastu pane .Kasuta looduskivi .graniitribasid või muud mitte põlevat materiaali.
Jõudu tööle.
Postitatud: 11 Mai 2009, 16:47
Postitas mementoxy
Pole küll sama teema, aga kuna siin juba sai sellest räägitud siis läheb siis:)
Oskab keegi soovitada kust võiks leida miskid kavalat kiviplaati või midagi sellist, mida n-ö kamina alus ilukivina kasutada. Pean siin silmas see mis nt kamina eest välja ulatub.
Või kust miski mõistliku hinnaga marmorist saaks tellida.
Tänud ette,
Postitatud: 12 Mai 2009, 08:07
Postitas varukas
Mõistliku hinnaga saab plaadipoodidest 1cm.paksust plaati ,näiteks graniidi imitatsiooniga.Need on tavaplaadi mõõduga sellega seoses tekib palju vuuke.Kõige odavam on teha siiski tavalise kahhelplaadiga.Kui tahad aga ilusat asja tuleb ka kasutada korraliku materiaali.minu töid vaata siit.
http://vahur.fotopic.net
Postitatud: 12 Mai 2009, 17:47
Postitas mementoxy
varukas kirjutas:Mõistliku hinnaga saab plaadipoodidest 1cm.paksust plaati ,näiteks graniidi imitatsiooniga.Need on tavaplaadi mõõduga sellega seoses tekib palju vuuke.Kõige odavam on teha siiski tavalise kahhelplaadiga.Kui tahad aga ilusat asja tuleb ka kasutada korraliku materiaali.minu töid vaata siit.
Tänan vastuse eest.
Muidugi tahan ilusat asja:D
Küsimus kust tasuks tellida miski lõigatud graniit plaat või marmor?
Ette tänades,
Postitatud: 12 Mai 2009, 19:40
Postitas varukas
Mina olen tellinud Peterburi mnt.endine Väokivi.Nüüd Reval Stone ,seal on valik suur ja saab kiirelt valmis.Võib ka Raidkivist tellida. Aga on ka väiksemaid kohti.
Soovitan tellida 30mm paksusega plaati ,see on tugevam ,eriti marmori puhul.Osadel marmor plaatidel on looduslikud praod sees ja need võivad raskuse all katkeda .Sama võid juhtuda ka selle plaadi tükkiga millega katad ava südamiku pealt postide vahelt.
Lihvitud pael ja dolomiidil on viga see ,
et plekid imbuvad sisse ja jäävadki sinna.
Alati sobib must plaat ja hinna poolest soodsm on Chang Black.
Postitatud: 12 Mai 2009, 20:29
Postitas kaminahi
"Pärnu Kivi". Sealt oleme tellinud ja soodsamalt kui mujalt oleme pakkumisi leidnud.
www.parnukivi.ee
Postitatud: 13 Mai 2009, 10:39
Postitas mementoxy
Tänud,
Eks ma teen päringud ja siis näha kes kõige soodsamalt pakub.
Terv,
Postitatud: 14 Mai 2009, 12:02
Postitas varukas
Ega kõige odavam pole ka alati parim.Tehakse jääkidest ja küsitakse täisplaadi hinda.Samuti liimitakse murdunud kohad uuesti kokku ja asi jälle uus.Parem vaata ise plaat enne üle millest detailid tulevad.siis hiljem pole pretensioone .Juhuslikel tükkidel on erinev muster ja mustri erinevuse eest plaaditöötleja ei vastuta. Tallinnast pole ka mõtet mujale kaugemale tellima minna, iseasi kui tasuta kohale toovad.
Postitatud: 14 Mai 2009, 12:47
Postitas mementoxy
Selge, eks peab uurima.
Aga kui aus olla, siis mul juba seoses paigaldusega tekkinud paar küsimust. Või siis rohkem kui paar:)
Kamin siis plaanis teha selline, kus all on ka puude hoidmis koht.
Küsimus aga nüüd kas lasen selle kiviplaadi teha kohe sellise suure, kuhu peale kogu kamin hakkab toetuma, või tuleb plaat tellida selline, mis ainult äärtesse läheb.
Selles mõttes et siis kohe ka see kamina alus oleks kaetud kus puud asuvad, või kas üldse need kiviplaadid sellisel kujul kuuma kannatavad?
Siin nt postitaja kunstnik samasuguse teinud
viewtopic.php?f=1&t=12886&p=73391&hilit ... tus#p56627
Terv,
Postitatud: 15 Mai 2009, 17:40
Postitas varukas
mementoxy kirjutas:Selge, eks peab uurima.
Terv,
See näidis kamin on tehtud lihtsamalt .Põhi jookseb alt -ülesse ühel joonel. Ilusam oleks kui põhi oleks veidi laiem kui postid ja kaminasims toetuks üle postide serva.Aga maitse küsimus .Puude auk on tegelikult õhuvõtu ava ja seda puid täispanna pole soovitav.
Plaati pole mõtet täismõõdus teha.Sellisel kaminal piisab plaadist 1200*300 mm.,südamik toetub 5cm plaadi peale.Plaadi eestserv peaks põhjast üleulatuma 2cm.Kui tahad kiviga põhja üle teha siis arvesta kivipaksus juurde.Simsile võid puu ka peale panna ,aga tuleb jälgida et see ei oleks südamikule liiga lähedal ,põlema süttimise oht.Lollikindlam on sinna ülesse ka plaadid panna.
Graanit ja marmor on tulekindlad.
Põhjaplaadi külgmistele plaatidele piisab mõõdust 500*200 2tükki.Ja kui plaate tellima lähed ära lihvimise märke ära unusta.Servad võiks ka töödeldud olla.
Põhja plaadid võib ka ühest tükist teha aga siis läheb mõtetult kalliks.Odavam on teha kolmest tükist.Enne südamiku paigaldamist oleks mõistlik plaadid paika panna ja alles siis kamina ehitusega edasi minna.Muidu pead südamiku eest õhku jätma ja plaadi alla lükkama,aga selle loodimine on tülikas.
Postitatud: 29 Okt 2009, 18:40
Postitas matis35
Millega on viimistletud alumine(mitte nähtav tasapind)? Või jääb südamiku ja karkassi vahele ava vaatega soojakappi?
Tänud
