Küsimus on alumise sidepuu kohta. Lintvundamendi peale tuleb puitsõrestiksein. Osad panevad alumiseks sidepuuks ühe prussi, osad kaks (üksteise peale)?
Kas on mingid reeglid
Tänud nõuande eest ette!
Reno
Lugemata postitus Postitas Reno »
Lugemata postitus Postitas ain »
Sai ka eelmine suvi soetatud 55 aastal ehitatud puiskarkassmaja. Seal oli alumise horisontaalse prussi alla pandud tolline laud. Alates vundamendist siis- tõrvapapp-tolline laud-sulapigi-pruss. Loomulikult on tänaseks tõrvapapp seal vahel pea et kadunud ja kohati ka tolline laud ivake pude. Ja nüüd on hiilgama hea seda tõrvapappi seal asisema hüdroisolatsiooni vastu vahetada- jupikaupa vana laud välja, vundament puhtaks ja uus hüdroisolatsioonilint ning tolline laud vahele. Kui oleks ainult pruss olnud oleks seda tööd tehes lolliks läinud.Teinekülaline kirjutas:Ei näe kahekordse prussi panekul mingit asist mõtet, kui kellelgi on mõni hea seletus, kuulaks huviga.
Lugemata postitus Postitas chazz »
chazz kirjutas:Topelt sidepuu mõte on üldjuhul, kui vundament on liialt loodist väljas. Kuna seinakonstruktsioon tehakse ikka ühes mõõdus, siis topelt mõte hakkabki sealt, et saaks seina loodi (horisont.). Topelt sidepuu vahele pannakse puidust kiile ja tõstetakse palju vaja.
Kas nii ehitadkichazz kirjutas:Topelt sidepuu mõte on üldjuhul, kui vundament on liialt loodist väljas. Kuna seinakonstruktsioon tehakse ikka ühes mõõdus, siis topelt mõte hakkabki sealt, et saaks seina loodi (horisont.). Topelt sidepuu vahele pannakse puidust kiile ja tõstetakse palju vaja.
Ei ole.Külaline kirjutas:Õnneks annab välja lugeda, et see "chezz" on uus kasutaja siin ja loodan, et hästi-hästi noor ja ka koolihariduseta. Vastasel juhul on mul kui ehitajal väga häbi selle elukutse üle.
32a., Tartust. Ehitustöö peal olnud 11aastat. Välismaal (Norras) töötanud sellest 4 aastat. Teinud puit-karkass maju: vundament, seina-ja katuse konstruktsioonid, kivi katused, tuulekastid, plaatimine, terrassid, laud voodri paigaldus, parkett, uste-akende paigaldus, liistud, müüriladumine, krohvimine, kaminad jpm. Ei suitseta, alkoholiga probleeme pole kunagi olnud, tarvitan harva. Paljud tööriistad olemas, tööauto hetkel olemas.
Inglise keel suhtlus tasandil väga hea. Enamus ajast olen tööd teinud üksinda , kuid pole ka probleem paarimees leida.
Pakkumised/küsimused oodatud: vici@hot.ee
aivar0102 kirjutas:Ja teed kohe nii kõvera vundamendi, et vaja kahte sidepuud, et kiiludega sirgeks ajada ?
Lugemata postitus Postitas ria »
betoonile 2 prussi kas 50*100 /150 parem muidugi höövel materjalist ,sest sile võtab igasuguseid mädanike jm.kehvemalt külgu kui karvane ja tule suhtes sama .esimene pruss võiks ikka olla sügavimmutatud(roheline)ja alla ikka hüdroisol.kui paned ühe jämeda siis tea ,et suure ristlõikega puidul on suurem võimalus igasugusteks deformatsioonideks.seibe ja puukiile ära kasuta,jäta see norra rähnidele.saad ju postitega asja loodi.puidu niiskus võiks olla alla 20.metsa kuivast ära ehita.Reno kirjutas:Tere,
Kas on mingid reeglid, et kuna paigaldatakse alumiseks sidepuuks üks ja kuna kaks prussi?
Reno
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
