Nii lihtne kuid ometi keeruline
Postitatud: 13 Okt 2005, 13:11
Postitas mudahai
Väga paljud meist kasutavad individuaal katlamaja oma eramus. Kindlasti on neidki kes kasutavad sooja vee saamiseks boilerit ja just kahesüsteemset boilerit. Oman ise samasugust süsteemi. Lühitalt katel + akumulaatr +boler+ radiaatorid ja põrandaküte. Probleemiks on boiler. Kõik toimib väga kenasti kui ometi on mõru mekk mann. Soov oleks saada sellist süsteemi kus elekter kütaks boileid ainult siis kui akumulaator on juba maha jahtunud. Praegu kütab ka aga ta kütab ka akumulaatori mis tähendab seda elekter jääbki kogu aeg taha ning röövib rahakotti. Jõutsin järeldusele et lahenduseks oleks elektriline klapp mis sulgeks ennast kusagil 40kraadi pealt ja sulgeks selleka ka kogu akumulatsioonivee läbivoolu boilerist. Kust aga sellist asja otsida????
Kuidas teistel on selline asi lahendatud?
Postitatud: 13 Okt 2005, 21:24
Postitas Müürimees
kasuta termostaadiga kolmikut boileri ja katla vahel. termostaadi reguleerid veidi soojema vee peale kui su boiler soojeneb ja saadki oma murest lahti. sellist asja enam siis ei juhtu, et su boiler radikaid soojendama hakkab.
Postitatud: 19 Okt 2005, 14:32
See termostaadiga kolmikujutt on eksitav. Kõigepealt selgita, kas elektriküttekeha on akumulatsioonipaagiga koos. Kui jah siis tsirkulatsioonipumbale blokeering temperatuuri alusel, kusjuures blokeerrelee invertorväljund lükkab sisse küttekeha.
Lahendusi on sellisele asjale siiski rohkem, kuid eelnevalt on vaja teada täpne küttesüsteemi joonis.
Postitatud: 20 Okt 2005, 10:58
kolmiktermostaadiga lahendus tundub loogilisena, peab selle järele proovima. Tänud vastamise eest. ei taha süsteemi keerulseks ajada ja seda kahel tingimusel: 1) läheb kalliks (elektroonika jne.) ning 2) Peab süsteem töötama ka võimaliku voolupuudumise korral. Elektroonikaga läheks asi keeruliseks.
