Pöörduks asjatundjate poole järgmise küsimusega. Nimelt on käsile võetud kapitaalne köögiremont,pörand ülesse võetud, akna vahetus plaanis ja kogu mööbel välja visatud. Probleem järgmine; vlamu ja gaasipliidi tagune sein osaliselt paarkümmend aastat tagasi plaaditud ja kuii nüüd kapid seintelt maha võtsin ja tööpinnaf eemaldasin siis vaatepilt on ikka nukker küll plaaditud oli ümber kappide. Mis oleks mõistlik teha, kas üritada plaate maha lõhkuma hkata ja siis kuidagi seinad sirgeks/ühtlaseks saama või saab kasutada minegeid teistsuguseid võtteid seina tasuse saamiseks. Samuit on üks häiriv asi gaasi toru koos mõõtjaga mis seinast eemal maast laeni jookseb. Vanadel kappidel oli toru jaojs spetisaalen süvend sisse saetud, et kappi seina vastu saaks panna. See selleks. Probleem ikkagi seinaga. Kindlasti saaks kipsplaadiga seinad sirgeks aga mis oleks veel võimalikud alternatiivid olukorra lahendamiseks. Kas on võimalik asi õigeks krohvida ja üle plaatida või üle värvida.
Äkki oskate häid ideid anda?
probleem plaaditud seinaga
Re: probleem plaaditud seinaga
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Tere. Vanad plaadid minema. Sein sirgeks kas krohvida või kipsplaadiga. Oleneb muidugi kuidas seal edasi tegutseda tahad.
Kas see gaasitoru on veel kaustuses? On võimalik ka viia kuhugi nurka koos mõõtjaga ja kapp ümber ehitada. Või midagi sarnast. Aga seda tööd tohib teha ainult gaasitööde litsentsi omav firma. Gaasitorusid ei saa seina sisse matta. Lihtsalt ei tohi ja kõik.
Kas seinad plaatida või värvida sõltub juba telliast endast. Maitse asi
Lugemata postitus Postitas samakas »
Lõhkusingi eile plaadid seintelt maha. Tulid paljuski koos vana krohviga aga polegi nii hull kui arvasin. Nüüd peabki mõtlema kas, sirgeks krohvida või kipsplaat seina panna. Gaasitoru on jah kasutuses peale remonti tuleb uus gaasipliit ka. Kumb oleks soodsam kas lasta sein krohivda või kips seina panna? Maalritöödega saan ise hakkama.
Kasutaja:Samakas. Anna oma e-maili aadress Panen hinnad ja kirjeldused sinna teele.
Lugemata postitus Postitas PH »
tegin hiljuti samasugust tööd kööis ja uurisin lähemalt seda gaasitoru asja. Tuli välja et gaasitoru tohib seinasees olla küll aga ühenduskohad peavad olema nähtaval.
