saepuru karkass maja
Lugemata postitus Postitas Nokitseja »
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: saepuru karkass maja
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kui aega saab, võin panna mõne pildi, kus ülemises otsas karkassi vahel, puru sees, kuni meetrised tühikud.
Saepuru seinas täiesti kuiv ja ohtra lubjaga segatud,see ei võta tuld isegi bensuga pannes,ja tühikuid ka ei ole seintes.hulgus kirjutas:Usu, võta välimine külg lahti ja vaata, mis seisus see saepuru on. Oodata on (halbu) üllatusi. Viska see puru katlamaja juurde, pane vill asemele +10cm, tuuletüke ja kena uus vooder.
- pole kodus
Kui oled kindel, et tühikuid ei ole (Sa ju kontrollisid terve ringi?), siis lase purul olla.Nokitseja kirjutas:Saepuru seinas täiesti kuiv ja ohtra lubjaga segatud,see ei võta tuld isegi bensuga pannes,ja tühikuid ka ei ole seintes.hulgus kirjutas:Usu, võta välimine külg lahti ja vaata, mis seisus see saepuru on. Oodata on (halbu) üllatusi. Viska see puru katlamaja juurde, pane vill asemele +10cm, tuuletüke ja kena uus vooder.
Aga (lisa)soojustuse pead ikka väliskülge panema, sest kui see puru (ja ka karkass) jääb 0 piirdest väljapoole, siis sellest head ei sünni.
Meil oli ka lubjaga segatud, aga kohati vähem, kohati rohkem ja 40 aasta pärast oli pilt leebelt öeldes paha.
- pole kodus
ps. majatäis villa polegi väga kallis.
Aga, kui toa poolses küljes on laudise taga ruberoid, siis eriti paksut seest soojustada ei tohiks, muidu võib tekkida niiskuse kondenseerumine.
